Pagina 11 di 33 PrimaPrima ... 91011121321 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 820
Discussione: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
  1. #251
    Oct 2011
    Catania
    Re: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
    ottimo! l importante è fare le cose con cuoco e pazienza! ;) vai di fournales?
    cos'è? si mangia? nono vada per gli yss
  2. #252
    Jan 2009
    Alby se hai forca special all'anteriore, non aspettarti granchè... Te lo dice uno che montava l'ammo originale del "72 scoppiato e passando allo Yss in posizione indurita al max è rimasto veramente deluso... Sul PX va divinamente, ma sulla Special...
  3. #253
    Oct 2011
    Catania
    davvero? allora posso spendere questi 90 euro in altro?
  4. #254
    Formigine
    Questo perché rimane il problema del biscotto corto.comunque un belmiglioramento si ha rispetto a quelli vecchi del 72.. ;)
    in attesa che Dave completi il suo prototipo da applicare alla sospensione anteriore per ovviare questo problema.appena sarà pronto lo monto pure io.
  5. #255
    Nei dintorni di Bologna
    sono incuriosito anche io dal prototipo, me ne parlava l'inverno scorso...il problema è che se continuiamo a dargli dei motori da fare non lo metterà mai in pratica!
  6. #256
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Io suggerirei in vino rosso, ma se ti piacciono anche cannabinoidi vanno bene...
    Scherzi a parte, come diceva Gabri il problema è di fondo con la geometria della forcella sbagliata, qualunque roba monti al di sotto dei 100 euro cambia poco o nulla, col bitubo per sentito dire la situazione migliora... ma coi vari YSS, RMS, Carbone è sempre lo stesso affondare
  7. #257
    Savignano sul panaro (MODENA)
    E' quasi pronto... devo reperire solo le ultime cose
  8. #258
    Formigine
    Sto ragazzo è troppo impegnato ..: D
  9. #259
    Formigine
    metodo Mincio vincente! tra staccare i cavi e posizionare il tutto tempo utile cinque minuti.. :)
  10. #260
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    il prototipo che ha fatto è basato sulle misure di quello che ho già fatto io e che funziona sicuramente meglio della sospensione originale!
  11. #261
    Io punterei sulle alternative proposte da Dario
    Ma se hai voglia di divertirti con saldature e rotture di palle ad adattarle puoi mettere una forca migliore,nella fattispecie della HP o della N(dell89,non quella degli anni 60)o del PX, rimamendo in ambito vespistico...altrimenti qualcosa da sputer tipo Zip sp o Quarz.
    Ma penso opterai per le alternative a questo punto
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  12. #262
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    esatto,anche se sabato durante un breafing abbiamo preso alcune misure per una ulteriore miglioria
    stavolta posso dire di avere dato il mio contributo. ;)
    Lo scopo di questa modifica è non sbattersi a comprare altri pezzi non originali,cercare di mantenere una estetica piuttosto simile all' originale senza fare tagli a forcella o avere forcella da scooter..
  13. #263
    Oct 2011
    Catania
    esatto niente di invasivo
    allora per ora lascio stare e magari seguo questo progetto
  14. #264
    Formigine
    Alberto,ad ogni modo una coppia di ammortizzatori nuovi serve. ;)
  15. #265
    Formigine
    Oggi sono riuscito a combinare qualcosa..
    ho messo una gomma nuova davanti,e quella,buona, tolta dal cerchio (preso nuovo per stare davanti) la metto su un cerchio vecchio di scorta.
    terminato impianto elettrico,ho pensato di mettere qui uploadfromtaptalk1372964111825.jpg il regolatore,che ne dite come posizione?
    non dovrebbe prendere eccessiva acqua,ma preoccupa un po il calore della marmitta,cosa dite?
  16. #266
    che lì vibra....
    prende acqua.....
    non hai messo dadi autobloccanti, lo perdi per strada
  17. #267
    Formigine
    Ho però messo le rondelle spaccate e contavo di mettere contro dado.. :D
    scherzi a parte Davide,dove lo monteresti quel kilo di regolatore?
  18. #268
    nella vaschetta portaoggetti dove, per anni, montavo le bobine
  19. #269
    Aug 2011
  20. #270
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    immagino Davide tu non intenda come hanno fatto su et3,vero? da quello che ricordo,hai sempre sconsigliato il vano carburatore. deduco quindi dentro la vaschetta e non all' esterno di essa?
  21. #271
    Jun 2011
    interponi un pezzo di gomma fra la staffa e il regolatore, metti 2 autobloccanti ed eviti di mettere rondella, rondellina, controdado ecc e....usala quando non piove!
    magari metti un pò di grasso nei morsetti e se tu l'avessi magari un cappuccio da adattare sopra all'attacco dei fili nel regolatore....
    p.s a me sopra nel vano sella risulta un pò scomodo se devi lavorare con tutti quei fili in mezzo...
    Cerchiamo di finire questa vespa per il 14 luglio che andiamo a dare due sgasate in montagna!
    Ultima modifica di BERGO; 04-07-13 alle 22:20
  22. #272
    Formigine
    Un pezzo di gomma itspossible! :) i cappucci li faccio con della termorestringente di solito. posso anche adattare un contenitore in plastica semi stagno ..se po fa se po fa..il dubbio però rimane sul calore.
    in effetti dentro la scatola porta attrezzi o quello che ci sta, risulta al sicuro,ma nel caso di carburazione risulta scomoda.eventualmente avrei un faston da autoradio a tre,che potrebbe andare per uno sgancio rapido senza complicarsi la vita con contenitori e acqua.
    Se davide trova tempo..è un ragazzo quasi più impegnato di me .. :)
  23. #273
    Lamporecchio (Pt)
    Azzo! Anche i briefing fate? E che dovete far partire lo Shuttle??
    Ricordatevi di fare anche il debriefing a fine giornata.
    Gabriella, mi fai schiantare!!!
    Smirsièv!
  24. #274
    Jun 2011
    perchè? basta un pezzo di gomma spesso 2 mm? o anche una camera d'aria vecchia piegata 2 volte....
  25. #275
    Formigine
    volevo dire che è ok,camere d aria vecchie e pezzi di gomma nel mio garage non mancano. ;)
