Pagina 26 di 33 PrimaPrima ... 162425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 820
Discussione: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
  1. #626
    Jun 2008
    BARI
    Re: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
    Ho tornato a tirare giù il blocco,aperto il collettore per controllare le Lamelle,sembrano anche loro in perfetto stato.
    aprono e chiudono correttamente,almeno mi sembra.
    Ciao Gabriele in foto numero uno vedo la lamella inferiore aperta ? Confermi?
    primaveraET3
  2. #627
    Jan 2009
    Io vedo un dito che la tiene aperta, ma aspettiamo conferma
  3. #628
    Jun 2008
    BARI
    Non é possibile che sia il dito secondo me
    Sta Li il problema.
    primaveraET3
  4. #629
    perugia
    Altro carburatore da provare? Se con a siringa di benza parte non arriva benzina...
    ciao.
    Pacio74
  5. #630
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    si,dito. ;)
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Purtroppo no. farò altre verifiche per vedere se arriva benzina,ma il carburatore è nuovo..o meglio,quasi nuovo,montato in agosto.
  6. #631
    Filottrano (AN)
    La foto della candela è prima o dopo averla fatta partire?
    O meglio, la trovi così dopo che provi ad accenderla e non ti parte o questo è il risultato dopo averla fatta partire con la siringata nel cilindro?
    Vespa Club Ancona
  7. #632
    Formigine
    questa è la foto giusto giusto dopo la accensione con siringa.
    tieni presente che la candela non è nuova,ma già scura di suo.
  8. #633
    Filottrano (AN)
    Ce l'hai provata vero un'altra candela?
    Vespa Club Ancona
  9. #634
    Formigine
    Si,almeno quattro o cinque.
    ne ho anche comprata una nuova,l ultima champion dal ricambista, che rimane completamente bianca,quasi non si capisce se bagna o no.
    stavo pensando anche, benzina vecchia? pacco Lamellare andato? ovvero non aprono più bene?
  10. #635
    Jun 2008
    BARI
    Gabriele ,ma come accensione cosa monti?
    primaveraET3
  11. #636
    Formigine
    Una sei poli volano elestart,senza ghiera,statore nuovo ( tutta roba già montata l anno scorso,funzionante,e non toccata da me).
  12. #637
    Jun 2008
    BARI
    Ci fai Una foto dello statore montato senza volano..
    Corrente Arriva bella forte vero?
    primaveraET3
  13. #638
    Filottrano (AN)
    Dai allora non arriva benzina..se gliela spari dentro parte al primo colpo altrimenti no!
    Vespa Club Ancona
  14. #639
    Formigine
    Oggi lo torno a smontare, comunque la corrente con la candela della foto arriva bella forte e blu, lo statore è nella sua posizione e coincidono anche le tacche di riferimento che mi ero fatto questa estate a diciassette gradi.
    quindi rimane la centralina,che era nuova,già testata,che magari è partita, le Lamelle, e non so cosa altro.
    se con la siringa la vespa parte,deduco che magari il problema è o nel carburatore (nuovo) o nelle Lamelle. dico male?
  15. #640
    Jun 2008
    BARI
    La pipetta la puoi provate soffiando con la bocca lato carburatore ,
    Soffiando deve passare aria aspirando no..
    primaveraET3
  16. #641
    Filottrano (AN)
    Il problema è nell'impianto di alimentazione comincia con:
    - Controllo rubinetto del serbatoio (vedi se funzionano le tre posizioni e se la miscela passa)
    - Controllo tubo miscela (lunghezza eccessiva e che non si formino bolle d'aria dovute ad un giro strano)
    - Controllo carburatore (controlla il filtro benzina, i getti, tutti i condotti e il comando start)
    - Le lamelle le hai appena smontate..chiudono bene e non sono sbeccate quindi devono funzionare per forza a meno che non siano troppo rigide o non si incollino sul portalamelle.
    Vespa Club Ancona
  17. #642
    Marsiglia
    ma il vecchio polini lo hai grippato per quale motivo?
    mi viene da pensare che magari la grippata sia dipesa da un problema all'alimentazione. avevi gripato in rilascio?
    fai le prove che dice mincio.
    ah altra prova se inclini il carburatore con rubinetto aperto, piscia benzina?
    gian
  18. #643
    carica nel furgone e vieni a Cesena .... alla peggio mangiamo fragole con panna
    .....straccio per tappare il condotto dell'aspirazione che non hai tolto prima di montare il collettore? (a me è successo......)
    Ultima modifica di sartana1969; 11-04-14 alle 10:28
  19. #644
    Filottrano (AN)
    Io porto il vino
    Vespa Club Ancona
  20. #645
    perugia
    Io porto il vino
    Io le bistecche.....
    ciao.
    Pacio74
  21. #646
    uscita cesena nord
    comodo sia per chi fa la A14 che per chi fa la E45
  22. #647
    Formigine
    Controlli tutti eseguiti-tutto regolare. mi viene da pensare ad un vizio occulto che non vedo (tipo una crepa da qualche parte?
    hai ragione,non so perché è grippato..è andato in corsa,non in rilascio.
    devo fare quella prova del carburatore. ;)
    no straccio tirato via,e grazie.
    purtroppo ora come ora non riesco ho un mese intenso al lavoro,in sede.
    lascerò ferma la vespa per qualche giorno poi con calma mi ci torno a mettere..
  23. #648
    Formigine
    non ce l ho fatta.. stamattina sono sceso in garage, ho tornato a fare una prova.
    benzina aperta,aria tirava, con candela,ma senza cavo. ho spedivellato,e l esame della candela me la trovo così. umida ma non bagnata.
    anche sulla carta rimane poco o niente.
    stamattina vado a prendere una curva per il cavo del gas che non rimane bene nella sede,vuoi mai che tenga tirata la ghigliottina..anche se non penso sia quello.
    domani con calma lo cambio,e torno a soffiare nel carburatore,poi rimonto.
    sono comunque quasi convinto non passi sufficiente benzina..
  24. #649
    se il cavo gas tiene tirata la ghigliottina, la candela deve essere fradicia, normalmente.
    torniamo un passo indietro
    che carburatore monti e con che filtro e getti?
  25. #650
    Formigine
    attualmente ho smontato il filtro,per scongiurare una miscela troppo grassa,comunque è un ramair.
    carburatore dellorto 24- nuovo di agosto-
    getto 110 (polini) minimo 60 spillo mi pare seconda tacca.
