Pagina 30 di 33 PrimaPrima ... 202829303132 ... UltimaUltima
Risultati da 726 a 750 di 820
Discussione: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
  1. #726
    Formigine
    Re: Antica maledizione maia..125 primavera polinizzato
    ciao,scusa mi ero dimenticato di rispondere.
    allora, riassunto..
    scintilla ora è molto più forte,e lo statore è li dove deve stare (corrispondenza segni)
    chiavetta ok
    volano ok
    cilindro montato più o meno giusto,senza infiltrazioni-sia dalla testa montata che dal collettore se spedivello fa un bel risucchio
    compressione ok
    benzina ora sembra ci sia,la candela non risulta fradicia ma è umida
    carburatore rimontato ok-
    il cavo del gas lo metto così,con la ghigliottina che scende bene.
    rumore di aspirazione c è
    ora con calma provo a spingere bene e per un bel po la vespa,vediamo. potrebbe essere molto ingolfata a forza di provare con la pedivella e la centralina buca.
  2. #727
    Jan 2009
    È sicuro ormai sia ingolfata e non parte per quello... Ti mancano gli ingranaggi del cambio ed hai sostituito praticamente tutto
    Sempre che non ci sia qualcosa montata male...
    Inviato dal mio Primavera, rigorosamente su una ruota, utilizzando TapalooZí
    Ultima modifica di Vespista46; 23-04-14 alle 01:52
  3. #728
    Formigine
    non ho cambiato infatti quelli e i carter...oppure la sella.. :)
  4. #729
    perugia
    a per me e la sella, hai provato ad avviarla senza????
    ciao.
    Pacio74
  5. #730
    Jun 2008
    BARI
    Ok..ok...
    Togli la candela spedivella senza 6/7 volte monta Una candela nuova mettendo il gap(distanza elettrodo a 050)e prova cosi..DEVE PARTIRE..
    primaveraET3
  6. #731
    Formigine
    ok proverò ancora,facendo come hai detto. ;)
    giovedì che sono a casa provo,prima torno a controllare tutto,si sa mai,poi vengo giù dalla rampa,o la spingo lungo il viale,poi vediamo..
  7. #732
    Jun 2008
    BARI
    Se fai come ho detto io puoi evitare anche di spingere..
    Altra cosa ma il manettino dell aria funziona?
    Ultima modifica di primavera79; 22-04-14 alle 23:08
    primaveraET3
  8. #733
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    a dire la verità a parte misurare il gap dell elettrodo,ho sempre fatto così.
    candele nuove ora non ne ho sempre(ne ho una usata solo in questi giorni per provare ad accendere) ma che comunque fanno tutte la scintilla,vanno bene o mi tocca tornarein quel buco di matti di ricambisti ? (quelli che mi hanno dato la centralina buca e piegato il tubeless)
  9. #734
    Filottrano (AN)
    La candela rubala al px.
    Dalla foto non vedo bene, ma lo spillo conico è fissato correttamente si?
    Vespa Club Ancona
  10. #735
    Formigine
    Si si,sono stato tipo mezzora al telefono con dario e mattia,che non ricordavo più come si montava.. :D
  11. #736
    Formigine
    http://old.vesparesources.com/showthread.php?t=64499
    sostituzione accensione Cinese PX 2013
    ragazzi,io Monto una accensione comprata su ebay della bergamaschì, la quale distribuisce ricambi originali per molte marchi,ora sulla confezione a memoria c era scritto anche made in india..potrebbe essere lo statore impazzite?
  12. #737
    Formigine
    Stamattina bella giornata di sole alla Dave caverna,nella giornata della liberazione la Luisa si è degnata,dopo tante tribolazioni ad emettere il primo ruggito col nuovo cuore.
    I colpevoli non sono stati ben individuati,probabilmente un insieme di piccole problematiche non permetteva l accensione.
    il Dave ha messo il carburatore negli ultra suoni,cambiato il paraolio lato volano che aveva un po di trasudazione dopo la prima accensione (aspirava aria) ma tuttora tira aria,va in moto, ma rimane un po accelerata anche facendo un giro con l aria tirata,MA,se metto la mano davanti al filtro si spegne..
    che facciamo?
  13. #738
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, la ghigliottina chiude bene.
    Ora non dovrebbe essere difficile cercare trafilaggi (senza cuffia motore)
    sono contento che intanto e partita..
    Ultima modifica di primavera79; 25-04-14 alle 18:08
    primaveraET3
  14. #739
    Formigine
    Si anche noi (io e Dave) siamo molto contenti.
    quindi tu dici levo la cuffia e la accendo?
    trafila dal collettore di scarico,ma da li esce,non entra.
    la ghigliottina è tutta chiusa adesso,ma il minimo è alto.
  15. #740
    Jun 2008
    BARI
    Esatto senza cuffia senza farlo riscaldare molto.
    Intanto togli lo sfiato dallo scarico cambiando guarnizioni e assemblando bene la marmitta.
    Dopo metti in Moto senza cuffia se non vedi trafilate nulla(fuoriuscite di miscela o cosa varie occhio sotto la testa) cambia il carburatore.
    Francesco.
    Il paraolio volano avete montato il blu corteco?
    E non il Nero piaggio..(maledetto). Ne ho cambiati 2 in un giorno..
    Ultima modifica di primavera79; 25-04-14 alle 18:38
    primaveraET3
  16. #741
    perugia
    bene finalmente.....
    controlla anche il collettore, quello e bastardo se non metti in sede piu che bene il carburo, aspira aria.
    ciao.
    Pacio74
  17. #742
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Almeno siamo riusciti a farla partire! Ho notato subito che tirava aria ed ho cambiato il paraolio ma continua a rimanere accelerata.
    Ho consigliato a Gabri di fare un giretto breve e di controllate dove trasuda. Almeno cosi si potrà individuare meglio dove aspira!
  18. #743
    Formigine
    Francesco.
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Bene grazie Ragazzi. in questo weekend faccio un po di prove.
    non capisco come levare il trafilamento dallo scarico,ho chiuso con pasta nera sopra e sotto la guarnizione,che era nuova nuova..boh?
    pensavo di agire sul collettore,o meglio tra collettore e carter.
  19. #744
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Giro fatto Dave,ma ho sentito subito che rimane accelerata in rilascio,poi cala un po.
    in accelerazione tartaglia..
  20. #745
    perugia
    metti doppia guarnizione, e spiana il collettore dove poggia con la guarnizione.
    nelle siluro di ultima generazione ad esempio non ce un collettore che accoppia bene.
    Ultima modifica di pacio74; 25-04-14 alle 22:55
    ciao.
    Pacio74
  21. #746
    Formigine
    Il collettore lo avevo già spianato,provo a mettere due guarnizioni. ;)
  22. #747
    Filottrano (AN)
    Che taratura hai nel 24?
    Per vedere se aspira aria fai come diceva Primavera, togli la cuffia e fai come come si faceva un tempo con le camere d'aria delle biciclette e la bacinella di acqua: a motore acceso, con uno spruzzino contenente acqua e sapone, bagna il motore nei punti critici..se vedi le bolle perde da li, altrimenti passi avanti.
    Vespa Club Ancona
  23. #748
    Formigine
    mi piace questo metodo. ;)
    (che palle abitare in condominio in questi frangenti...)
    il 24 è così tarato.
    minimo 64 come da libretto polini
    massimo 110
    spillo 22 seconda tacca
    filtro ramair
  24. #749
    Jun 2008
    BARI
    Sei grasso cosi.
    Io stressa tua elaborazione ma filtro polini air box montavo minimo 50 max col 100 ero grasso in alto con 95 era pulita..
    Fatte 2 tre Mari cosi zero problemi..
    Vite miscela 3 giri.
    Ovvio zero trafilamenti di aria il tutto a tenuta stagna..
    primaveraET3
  25. #750
    Formigine
    Si l'ho tenuta grassa apposta. Anche se il 110 col vecchio polini andava bene ( senza filtro però).
    Prima risolvo il trafilamento, poi mi dedico alla carburazione.
    In casa ho già il minimo da 500 e il massimo da 100.102.106. mi pare.
