Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 57
Discussione: Pulire tamburo, mozzo e forcella
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da franky Visualizza Messaggio
    gabriè evidentemente non stiamo parlando della stessa cosa,il filetto dove avvita la ghiera non sta dentro la forcella ma nella parte esterna superiore,quindi non lo si vernicia per i motivi di cui sopra e di conseguenza per evitare la ruggine come (secondo me giustamente)consigliava sartana in fase di rimontaggio si mette un po di grasso.............................
    Si ma io ho capito,infatti ho fatto pure io non più tardi di una settimana fa.unica differenza che ho usato del wd40. sartana mi ha fatto però notare,giustamente,che non dura negli anni,la mia domanda,è rivolta a capire come proteggere l interno della forcella,l esterno c ero arrivato. ;)
    Lamporecchio (Pt)
    Vai in carrozzeria con la forca e chiedi se gentilmente, ti possono spruzzare un po' di Dinitrol (o cera per scatolati) all'interno. Hanno un erogatore apposito e sarai a posto per un paio di secoli circa...
    Smirsièv!
    Oct 2011
    Catania
    Re: Pulire tamburo, mozzo e forcella
    Sto procedendo al cambio della forcella, una foto della nuova (a sinistra) e della vecchia con cui giravo fino a due giorni fa (a destra)
    Ho comprato gli oring in un centro piaggio, ma come si nota dalle foto (sotto i vecchi, sopra i nuovi), quello in alto a destra risulta essere un po' più piccolo di quello in basso a destra; quello in alto a sinistra è della stessa dimensione di quello in basso a sinistra, ma non ha la classica forma di un oring...
    che faccio? Tra l'altro non posso neanche usare la vespa per tornare al centro piaggio (ma possibile che si sia confuso? Avevo capito che aveva capito )
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Le guarnizioni a labbro vanno bene
    Filottrano (AN)
    Ciò che ti ha dato il ricambista è corretto, quei gommini sono proprio fatti così.
    I tuoi sono vecchi e ci può stare che nel tempo hanno perso la loro forma originale.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    perfetto grazie a tutti procedo con il montaggio
    Oct 2011
    Catania
    Grosso problema: mettendo due viti del parafango, la terza non coincide con il buco
    Come è possibile? Nella vecchia forcella è perfetto
    Per il resto ho fatto bene? (Apparte il tamburo che devo stringere)
    Formigine
    in effetti..non saprei,ma tanto una volta che li stringi si rompono. :)
    Formigine
    oddio ma hai staccato pure le marce?!
    quel cavo va nel tubo marce di sinistra,nella parte in plastica bianca di cui ora mi sfugge il nome.
    Oct 2011
    Catania
    eh si ho fatto un casotto, ma oggi ho rimontato tutto, mi manca da serrare i cavi del cambio
    comunque so dove vanno i cavi ma al tubo ne attacchi due, non so la posizione dei cavi
    ma ormai ho fatto, domani serro e vedo, il 50% di possibilità di aver azzeccato, speriamo
    intanto con la forcella nuova la differenza si sente, e finalmente posso frenare con l'anteriore
    Oct 2011
    Catania
    ovviamente erano al contrario, e ho perso n'altra ora
    un solo problema: come si vede nella terza foto del post 35, il tamburo non entra fino in fondo, arriva fino a un certo punto e poi si blocca (sembra che quel coso dove si mette il dado non entra nel paraolio), come risolvo?
    Oct 2011
    Catania
    risolto: ho riprovato a stringere il dado e automaticamente si è messo in sede
    2 osservazioni a lavoro finito:
    1) Con la vecchia forcella, in qualunque posizione mettessi lo sterzo, appena lo lasciavo questo si girava tutto verso destra (destra stando seduti sulla sella) fino a fine corsa, ora invece cade a destra o sinistra, dipende dalla posizione iniziale, è normale?
    2) C'è un punto in cui la ruota frena da sola: se giro la ruota a mano questa gira tranquillamente fino a un punto dove frena leggermente, ho provato in moto, ma ovviamente non me ne sono reso conto, alla lunga può dare problemi? da cosa dipende?
    1) è normale il funzionamento attuale
    2) hai semplicemente il tamburo che è leggermente ovalizzato (o hai l'asse che gira leggermente storto)e che striscia leggermente contro una ganascia - o allenti il filo, o spiani un po' la ganascia
