Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Funzionamento contachilometri.
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Sono riuscito a trovare un contachilometri originale per la mia GL.
    C'è un metodo per verificare il suo funzionamento prima di prenderlo e montarlo sulla mia?
    Grazie ciao
    Andrea
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    dovresti trovare qualcosa da infilare nel rinvio, l'ideale sarebbe un cavetto vecchio e poi farlo girare con un trapano
    Occhio, che il trapano deve essere reversibile e girare a bassa velocità. Alcuni strumenti per funzionare, devono girare al contrario. Sinceramente non ricordo quelli per vespa se girano destri o sinistri, ma se li facciamo funzionare al contrario, e ad elevati giri, si possono rovinare.
    Prova a farlo girare a mano. Ti basta mettere uno stuzzicadenti dove va inserita la trasmissione e girare in un senso o nell'altro. Quando gira per il verso giusto la lancetta si muove. Ovviamente darà solo un impulso.
    Nov 2005
    Corato
    La velocità del trapano potrebbe produrre spiacevoli conseguenze.
    Stuzzicadenti o cavo elettrico di pari diametro infilato e con le stesse dita lo fai ruotare.
    Se la lancetta si alza è ok.
    In bocca al lupo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    quello della rally funziona nel verso giusto, per la velocità non ho avuto problemi, avevo usato un trapanino che faceva poco più dei 60 all'ora
    Jun 2007
    Buttogno
    Ok grazie, proverò con uno stuzzicadenti.
    Ciao Andrea
    Occhio a non romperlo dentro, però. Comunque, visto l'ultimo messaggio di Dexolo, con il trapano non dovresti abere problemi, a patto di avere un trapano che gira piano.
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Ciao Andrea! L'hai trovato in valle?
    M
    Jan 2008
    Puglia
    prova con un cacciavite a stella piccolo di precisione...io ho fatto così e ha funzionato
