Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Marmitta consiglio
    Feb 2013
    Padova
    Marmitta consiglio
    Ciao a tutti o aperto questo nuovo post x sapere dove posso prendere una marmitta buona x il mio 130..mi sarei deciso di comprare una gf project pro race e volevo da voi un consiglio se qualcuno c'è l'ha già..poi mi sapere dire dove la posso prendere che nn ho trovato nessun rivenditore ne tanto meno su ebay..grazie
    Todi
    Re: Marmitta consiglio
    Non ne parlano troppo bene,dicono che fa girare a vuoto...Su un 130 non tanto stravolto va bene una proma,altrimenti c'è la simonini d&f,oppure va bene la thm speedy,ma anche la mirko rocket...Poi c'è tutto l'universo delle artigianali,vedi il marri,barone,marziali ecc...Se è un 130 ''base'' quindi non rifasato,senza quarta corta,insomma una cosa tranquilla la proma per prezzo/prestazioni è il compromesso migliore
    Feb 2013
    Padova
    Al cilindro ho appena ritoccato i travasi e allargato minimamente lo scarico e ho intenzione di basettare minimamente il giusto x scoprire totalmente i travasi..comunque queste misurazioni le faccio una volta che ho chiuso i carter..nel frattempo spero di avere dei consigli.
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Zeia Visualizza Messaggio
    Io per motori abbastanza di scatola ho sentito parlare bene delle marmitte MD (le trovi anche su duepercento) che le producono nella mia zona. Ho intenzione di "buttare su" un 130 polini standard e mi hanno consigliato questa:
    duepercento.com
    Unico inconveniente vedo che il prezzo è lievitato... Qualche settimana fa costava 30 euro in meno!!!
    Filottrano (AN)
    Fai una cosa..visto che questi giocattolini costicchiano, prima misura le fasi che ti ritrovi poi si vede la marmitta adeguata; altrimenti spendi due volte; oltretutto sarebbe opportuno sapere tutto il resto della configurazione del motore.
    Ultima modifica di Mincio82; 08-04-13 alle 11:19
    Vespa Club Ancona
    Feb 2013
    Padova
    Grazie ragazzi delle risposte..X FARINOS..si ho visto anch'io la marmitta di cui parli e sembra fatta molto bene però nn voglio spendere quella cifra di un prodotto nuovo che nn ho sentito ancora nessuno che l'ha provata.. X MINCIO 82 ora ti dico la configurazione così magari mi dici cosa pensi..
    130 polini quello con testa racing
    albero pinasco antic cono 20
    accensione pinasco 1,4 kg
    carb stage 6 vhst 24
    colettore lamellare polini
    campana drt 26/69
    crociera drt
    ho ritoccato minimamente i travasi e lucidati dentro e lo scarico devo ancora toccarlo. Poi a lavoro mi sn fatto fare delle basette al taglio laser da 0,7 1 1,2 e 2 mm..adesso quando inizio a chiuderlo controllo le fasi di scarico e travaso e poi ci dico ok..nel frattempo accetto tutti i consigli possibili.grazie
    Feb 2013
    Padova
    Ciao ragazzi..volevo sapere se la gianelli a banana è uguale della prima e rende alla stessa maniera o sn solo uguali da vedere..grazie..
    Feb 2013
    Padova
    Ciao ragazzi speravo che qualcuno mi rispondesse parlando della gianelli..bhe ne ho trovato una nuova a pochi soldi e l'ho presa..poi mi è stato consigliato di tagliare il tubo di scarico e ti tapparlo mediante saldatura e di forare più avanti diciamo verso la fine della marmitta e così ci faccio stare anche un bel silenziatore.. Mi hanno detto che così va pure meglio .qualcuno di voi ha già fatto questi esperimenti?so che all'interno c'è come un imbuto e spostando in tubo di scarico in avanti anticiperei l'uscita dei fumi e l'imbuto che c'è all'interno.. Dai aspetto qualche vostro consiglio
    Feb 2013
    Padova
    Ciao ragazzi..dai nessun aiuto?????
    Apr 2013
    Garda
    Ciao Zeia ... gurda, io non ho mai fatto un lavoro del genere ma il mio consiglio è questo ... io ai pezzi nuovi le mani non le metterei tranne che con una sicurezza del 200% .
    Se non sei sicuro lascia perdere che tanto fai sempre in tempo a lavorarla setrovi qualcuno che ne capisce bene ci sentiamo ;)
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    si lo puoi fare, va un filino meglio ma non aspettarti miracoli..... se hai un motore di vase abbastanza potente allora puoi provare così metti poi anche un silenziatore bello grande per silenziare di più,ma su motori tranquillli come un Polini si può benissimo evitare....
