Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Elaborazione Low Cost!
    Lightbulb Elaborazione Low Cost!
    Ciao a tutti.
    Ho una Vespa Special 3 marce del 1974 quindi con cerchi da 10''. Ho finito da poco il restauro e il blocco è stato chiuso alla ...azzo solo per poter fare il collaudo in motorizzazione (altro che fare i 45 km/h, neanche mi hanno fatto accendere la Vespa!! Hanno solo controllato i freni).
    Ora oltre ad aprire i carter per cambiare paraoli e cuscinetti, ho deciso di dare un po' più di brio al mezzo.
    Visto che i SOLDI SCARSEGGIANO ho deciso di tenere il carburatore originale e alesarlo a 16/16. Ora mi serve il vostro aiuto per la scelta del resto dei componenti:
    - Gruppo termico DR 75 o DR 102 ?
    - Albero originale anticipato o no? (forse non conviene con il 16)
    - Rapporti 24/72 ? (invece dei 18/67 originali)
    - Marmitta Siluro (forse forse forse Proma).
    - Cambierò anche dischi frizione e molla.
    Che ne dite?? Punto a spendere poco ed avere qualcosa di utilizzabile!
    Grazie mille.
    Salut
    Re: Elaborazione Low Cost!
    Sono nella tua stessa situazione e ti chiederò delle info per fare il collaudo. Per il motore ti dico, se lasci le 3 marce, non raccordi i carter e non metti il 19 metti il dr 75. Io ti consiglio: dr 75, 16/16 alesato, 24/72, dischi e molla polini con Proma (o siluro). Così arrivi ad 80 effettivi; se vuoi puoi azzardare il 102 ma forse non serve.
    La motorizzazione era quella centrale? Dove?
    Ultima modifica di joedreed; 05-04-13 alle 18:55
    L'elaborazione che mi hai scritto non mi sembra male!!!
    Io avevo pensato al 102 ma forse non è sufficientemente alimentato.
    Per il collaudo chiedi pure, considera però che l'ho fatto a BG.
    Grazie per la risposta.
    Credo che il 102 abbia bisogno di un 19 e di un albero. Certo si può mettere anche con il 16/10, ma è sprecato se non abiti in montagna.
    Ho cervato su ebay e DR 75 e DR 102 costano uguali, circa 60 €.
    Per cui mi chiedevo se c'è qualcuno che mi poteva dire se 102 con 16/16 (rettificato) scalda troppo o non ha lavaggio ottimale. Esperienze di vita!
    Filottrano (AN)
    Appunto, visti i costi uguali io farei:
    - 102 dr
    - rapporti 22/63
    - 16 di carburatore
    - marmitta siluro
    - albero anticipato
    Vespa Club Ancona
    Bella Minc! Non mi sembra male. Ma problemi di affidabilità e surriscaldamento?? Cosa ne pensi?
    Inoltre conviene anticipare l'albero con il 16/16?
    Filottrano (AN)
    Fai una cosa:
    - Acquista un collettore per un 19/19 usato che si trova a 4 soldi
    - Acquista un carburatore originale dell'ape 50 che è un 18/16, te li tirano dietro e monta senza problemi sul collettore del 19/19
    Quando trovi un'occasione da qualche parte acquisti un 19/19 e ti basterà montarlo al posto del 18/16 senza dover modificare nulla.
    Se il motore è carburato bene non hai nessun tipo di problema.
    L'albero anticipato meglio acquistarlo perchè fa lavorare meglio il motore
    Ultima modifica di Mincio82; 06-04-13 alle 14:12
    Vespa Club Ancona
    Grazie mille Minc!!!
    Ora vedo cosa riesco a reperire e poi vi faccio sapere!!!!
