Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Aiuto problema fissaggio carburatore ET3
    VRista Junior L'avatar di El Mauri
    Jun 2009
    LODI
    Buon giorno a tutti
    Sto finendo il montaggio di una ET3 restaurata, Vi chiedo un aiuto ( perchè non avevo smontato io questa parte), dunque mi trovo in difficolta col fissaggio carburatore , vale a dire:
    Mi ritrrovo, nel vano carburatore, il suo colettore completamente ricoperto dal soffiotto in gomma ( è Giusto sia così?),
    bene poichè la fascetta di fissaggio anche allargandola tutta a fatica calza sul soffiotto, non avendo possibilità di stringerla vorrei capire e se avete foto dove devo fissarlo il carburatore una volta montato , dato che la gomma non riesco spingerla indietro e non vedo altro modo.
    Vi ringrazio
    saluti
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Re: Aiuto problema fissaggio carburatore ET3
    mi sa che hai montato male il soffietto, la situazione che ti dovresti trovare davanti è questa
    Jun 2009
    LODI
    Mille grazie marcots
    era proprio quello il problema , devo far rientrare il soffietto internamente, fino a saltare quel bordino sul colettore che fà da battuta.
    Ora però ho un altro problema che sarà tosto che il soffione la parte che dovrebbe fissare alla carozzeria e dal lato motore, con motere montato.
    sarà da ridere
    ciao a tutti
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da El Mauri Visualizza Messaggio
    sarà da ridere
    ciao a tutti
    comunque basta scaldare la gomma con un phon
    Jun 2009
    LODI
    Ciao A Tutti
    Grazie raga del vostro aiuto, sono riuscito senza tanti problemi, ho messo su un fianco tolto la ruota , con un piccolo cacciavite sono riuscito a far entrare il labbro ruotando piano piano sono riuscito a mettere il soffietto nella sede poi spingendo piano piano sono riuscito a scoprire la parte dove fà sede la fascetta tutto ok gia rimontato.
    sono ora alle prese con i collegamenti elettrici ho appena segnato il tutto, solo che guardando le foto del restauro di gioweb della befana mi sembra che i collegamenti del faro anteriore e del selettore a chiave di accensione non siano collegati nel modo giusto. Voi che ne dite
    grazie a tutti
    saluti
    livorno
    vedrai avevi messo il gommotto alla rovescia...
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Hai sostituito l'impianto elettrico con uno che abbia gli stessi colori? In questo caso e' abbastanza semplice, puoi guardare anche al link sotto la mia firma, ho messo delle foto delle connessioni al faro qui:
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post799867
    Ultima modifica di luciovr; 08-04-13 alle 22:37
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Jun 2009
    LODI
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    Bhè metterlo al contrario è quasi impossibile, anche perché vi è un labbro che deve andare nella carrozzeria, e diametri e forma sono diversi.
    Jun 2009
    LODI
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Ciao Luciovr, chiedo scusa avevo sbagliato il nome del proprietario della befana, avevo detto Gioweb. Stasera guardo i colori che ho poi vi farò sapere. L'impianto elettrico l'ho sostituito completamente, e come era cablato prima non era per una ET3 perché montava un motore del primavera quindi era ibrido, non attendibile.
    Jun 2009
    LODI
    eccomi posto la foto almeno spero cmq credo di aver decifrato ditemi Voi.
    Allora parabola fronte a me
    in alto a sinistra Viola
    sotto marrone
    a destra in alto nero lampada sotto posizioni rosa azzurro
    KM azzurro
    Ora
    selettore accensione
    verde alto destra
    e il nero
    parallelo al verde ? oppure in croce al verde
    nero con occhiello massa
    ditemi voi
    Vi ringrazio
    saluti
    Ultima modifica di El Mauri; 09-04-13 alle 20:30 Motivo: foto
    Dec 2009
    con faro appoggiato allo scudo (come la mia foto) queste erano le posizioni dell'impianto originale:
    estrema sinistra=marrone
    sinistra= 2neri
    destra= viola
    posizione centrale= blu
    nero occhiello= massa
