Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: tosaerba che non parte
    Formigine
    Buongiorno!
    come tutti gli anni è giunta l ora del primo taglio d erba,e come tutti gli anni il tosaerba non parte..
    il motore è un classico 4 tempi d annata,funzionante fino a settembre,tra l altro comprato usato per pochi euro rimesso un po in sesto dal meccanico.
    ora,che procedure devo fare per farlo partire?
    smonto la candela,la pulisco barra la cambio,vedo se c è corrente..poi?
    la seconda marcia per partire a spinta non c è..:D ..
    desdet !
    Re: tosaerba che non parte
    Io ho sempre solo cambiato la candela bagnandola con un po' di miscela. Poi puoi sempre montarci un altro motore.......magari un 130 polini !!
    Lamporecchio (Pt)
    Portalo a Dave!!! Hahaha
    Smirsièv!
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Hai attaccato la spina della Corrente ?
    Scherzi a parte prova a pulire il filtro ; oppure cambia direttamente la candela ; perchè potrebbe essere andata.
    A me tutti gli anni non parte e risolvo nella solita maniera...prendo in mano la lama e la giro una decina di volta in modo da far fare qualche ciclo al motore,ovviamente non si accende ma si sentono le valvole che si aprono e chiudono....
    Dopo vado a strappo...e parte
    Sospetto che si otturino le valvole o qualcosa del genere,di 4T ne capisco poco,ma se funziona non mi pongo molti problemi.
    PS oggi sono di prati anche io
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Mantova
    .. io in aggiunta faccio uscire un pò di benzina premendo l'apposito bottone del carburatore, muovo avanti e indietro 3/4 volte la leva dell'acceleratore e poi strappo.. di solito basta e avanza per ottenere il risultato
    MVS
    a casa mia
    verifica che la candela non sia bruciata. Controllo livello olio motore e benzina.....poi manetta tutta giù sulla posizione starter.....se c'è il carburatore col cicchetto dagli qualche pompata finchè non diventa più pieno e si indurisce.....poi gli dai una decina di strappi con la corta lentamente in modo da far aspirare piano la benzina.....poi dovrebbe partire
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Il problema sta nel fatto che la benzina di merda che c'è oggi tappa il gigler... quante me ne portano da far ripartire... Alcune col cicchetto nel filtro o nella candela dopo qualche volta che ci provi riescono a pulirlo e a ripartire... altrimenti smonti il carburatore, una soffiata al gigler e va come nuova...
    Il trucco? Prima di metterla via per l'inverno finire la benzina nel serbatoio lasciandola spegnere per conto suo
    Formigine
    okkei ragazzi,grazie!
    dopo pranzo riprovo.
    ho cambiato la candela ma nulla.
    riprovo dal cicchetto del carburatore,è quella vite con molla sotto al carburatore?
    desdet !
    Formigine
    ho però notato una cosa,cambiata la candela,provato ad accendere,nulla,ri smontata la candela si presenta asciutta...brutto segno?
    e se mettessi un po di wd40 nella camera di scoppio nell' eventualità si sia incollato qualcosa tipo le fasce?
    desdet !
    Anche io smadonno spesso per farla ripartire.... e mi succede lo stesso con la motosega
    Oltre ai consigli dati fino ad ora ti consigli di guardare il tubicino della benzina...
    L'ultima volta la motosega non mi partiva per quello... si era seccata e con le vibrazioni spaccata (ma non perdeva!)... in pratica tirava bolle d'aria e non partiva manco a morire.... anche la pallina per tirare la benzina ogni tanto può seccare e si spacca ma li ti accorgi subito perchè ti piscia sul dito mentre premi
    Dai che questo fine settimana risparmi sulla palestra
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Formigine
    eh ma tu sei moderno,io ho un tosaerba anni 70...
    vuoi sapere il colmo?
    l anno scorso ero sempre a piedi,sul punto di cambiarlo perché il motore aveva un problema non ricordo quale,irrisolvibile..morale con 300 euro ne prendevo uno super figo nuovo di pacca...alla fine mi hanno trovato un motore da 70 euro buono da mettere sulla mia carrozzeria..alla fine quest' anno sono di nuovo a piedi..
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    E se ti comprassi una capretta? Sai come te la terrebbe corta, l'erba!!
    Smirsièv!
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    Smirsièv!
    ottima idea........non consuma benzina ed in più ti fa il latte e il capretto
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Se vuoi ti mando mio cognato con la LML 4T .... non so se taglia l'erba ma il rumore è lo stesso!
    VVFFFFFRRRRRRRRRRRRR
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    eureka! corretto-alla fine ho applicato per bene il tuo metodo,subito forse sbagliavo nel tirare il cavo- grazie!
    Smirsièv!
    ce l ho già..
    Gg
    politicamente scorretto...:D
    stavo pensando...e se calcolo il volume di camera di scoppio potrei aumentare l rc e diminuire un po lo squish,magari dopo impenna in partenza..
    desdet !
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tu scherzi, ma nei paesi anglosassoni le usano spesso nei campi da calcio/rugby, inoltre c'è anche l'enorme vantaggio che mentre mangiano.... Concimano!
    Lamporecchio (Pt)
    Mini OT.
    Uno che abita sulla strada che faccio per andare al lavoro, ne ha una bianca e marrone. Oltre al fatto che veramente ha il giardino sempre rasato (e un mio amico che abita di fronte, mi ha confermato che non viene mai tagliato) è affettuosa! A volte capita che quando passo io, stia entrando il proprietario e la capretta gli va incontro scodinzolando. Pare un cagnolino!
    @Gabriella:
    Forse è meglio segare l'erba che pulire i risultati del cane dopo che l'ha mangiata...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Confermo, le caprette sono come i cagnolini, noi ne avevamo 2 una volta, addirittura riconoscevano il rumore della macchina e ci venivano incontro.
    Lamporecchio (Pt)
    E poi sono eco friendly!!
    Smirsièv!
    Mar 2008
    Bari
    Sei riuscito a farlo partire?
    Formigine
    si, tutto risolto!
    desdet !
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    compra il gas per avviare i motori. e ottimo !!lo spruzzi all'interno della scatola del carburatore e parte sicuramente.
    Leggere i post..... lo stai facendo nel modo sbagliato
    - - >o- ___ -- -
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    ah ah ah ah ah ah ah ah! scusate non ho resistito..
    desdet !
