Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema accensione per motore VBA 150
    Jan 2011
    Lecco
    Ciao ho bisogno di un vostro aiuto
    Il motore della VBA 150 è stato revisionato 2 anni fa e a freddo, tirando l'aria, dopo tre o quattro pedalate ruggisce..
    ma da caldo se attendo un po' non si accende ..... neanche dopo la centesima pedalata si accende .....
    Ieri dopo un giretto di 60 km torno a casa e faccio una prova, e no si è acceso,
    Ho tolto la candela NGK B6HS perchè pensavo che era un poblema di ingolfamento, ma questa mi sembra normale, vedete le foto, la scentilla è presente e era asciutta.
    Cosa mi consigliate ... non spegnerla mai ????
    Giordano
    Ultima modifica di giocro; 08-04-13 alle 14:08
    Apr 2008
    Fi
    Re: Problema accensione per motore VBA 150
    di solito dipende dalla bobina, ciao ( avevo anch'io una vba, se Dio vuole barattata con una moto)
    a casa mia
    ciao, anzitutto verifica a caldo, quando non parte, togliendo la candela, se è presente corrente sia alla candela, sia alla forchetta del cavo. Seconda cosa, se dopo le innumerevoli pedalate a caldo, la candela risulta bagnata o meno di benzina (prova anche ad aprire il comando dell'aria). Se rimane asciutta scommetto che al 99% è il galleggiante che si gonfia.......già successo 1000 volte
    Jan 2011
    Lecco
    Citazione Originariamente Scritto da Frenapocomafrena Visualizza Messaggio
    Quale bobina, quella esterna o quella interna??
    Jan 2011
    Lecco
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Ho provato a caldo a togliere la candela (di cui ho fatto le foto) e collegandola al cavo fa la scintilla verso una parte a massa..
    Cosa serve tirare l'aria a caldo, non rischiodi invasare il motore di benzina??
    La tua soluzione è sostituire il galleggiante?
    a casa mia
    devi verificare come hai già detto, se a caldo quando non parte c'è corrente. E soprattutto vedere se come è questa corrente, tra forchetta e la massa.
    Altra cosa, se la candela si bagna.......però devi vedere te queste cose.....tira pure l'aria per vedere se perviene benzina all'elettrodo.
    Jan 2011
    Lecco
    Ciao, per concludere l'intervento, ho risolto il problema di riaccensione a caldo con la sostituzione del condensatore,
    Ieri dopo un bel giretto, dopo un'ora, arrivato a casa ha tenuto perfettamente il minimo, non si è spenda da sola e si è riaccesa quando lo volevo io.
    Sperem .....
    Giordano
    Cagliari
    sempre queste cineserie di condensatori
