Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Blocco da et3 a primavera
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Ciao a tutti ragazzi, un'informazione, se su un blocco et3 si montano statore e volano di una primavera, togliendo anche la centralina e montando una bobina, diventa come un blocco primavera?
    Il mio primo!!!
    Formigine
    ciao Ivan,praticamente si,anche se ammetto di non sapere se cambia qualcosa a livello di cambio (crocera) e Gt. comunque penso sostanzialmente si.
    desdet !
    Lamporecchio (Pt)
    Il gruppo termico cambia...altrimenti la Primavera, andrebbe come l'ET3...
    Smirsièv!
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    L'et3 ha 3 travasi, la primavera ne ha 2.
    E= elettronica
    T3= 3 travasi
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Blocco da et3 a primavera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    sì, diventa una primavera con cilindro a 3 travasi, ingranaggi cambio che iniziano col numero 4 e crocera "corta", oppure diventa un'ET3 con accensione primavera, che è più facile da dire. Non so come sia l'impianto elettrico a valle del motore pèrimavera, se anche dallo statore primavera escono giallo, blu, rosso e nero è ok secondo me. Ma ... scusa la domanda, perchè fare un'operazione del genere? Per montarlo su una special per caso?
    Oct 2009
    Esatto Fede...mi serve praticamente sapere se in quel modo lo trasformo in blocco primavera. Provando a mettere quello et3 mi devo mettere accensione ecc e non mi piace dove la fisso e altro. Voglio una cosa semplice proprio come se fosse il blocco primavera da montare senza problemi.
    x il discorso gt travasi ecc quello lo so, dopotutto ho l'et3
    Il mio primo!!!
    non vedo l'utilità di fare quello che vorresti.....
    se il tuo unico problema è quello di non sapere dove piazzare la centralina dell'Et3 lo risolvi molto facilmente: la monti esattamente dove monti la bobina primavera/50
    con il primavera hai le peggiori puntine possibili
    hai ugualmente un volano pesante......
    Oct 2009
    Lo so, infatti avevo fatto così facendo una piastrina perchè i fori originali non riesco a sfruttarli se no tocca nella scocca. Il problema è che ho sempre paura che tocchi comunque se prendo qualche buca o sono in 2 ( lo so che non si puó).
    A me interessava un 125 giusto x viaggiare sereno, proprio soft e senz pretese, senza nemmeno sbattimenti d collegare il tutto.
    Il mio primo!!!
    ma non tocca mai
    Oct 2009
    bergamo
    ma non tocca mai
    sbaglio o a quel volano manca qualche aletta?.....sara x alleggerirlo immagino
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    no no
    non sbagli
    sarà che qualche aletta è stata rotta nel tempo
    e il volano pinasco per accensioni et3 è merce dura a trovarsi!!!
    Oct 2009
    bergamo
    gia, tempo fa cercavo un volano piu leggero x il mio primavera(monto accensione pk 6 poli 12v e volano pk125(3kg)e mi era stato offerto ..ma costava troppo mi sa che è anche troppo legero per uso stradale....
    Oct 2009
    Riprendo per chiedere, se al blocco et3 invece sostituisco volano,statore e metto la bobina di una special, va bene?
    Il mio primo!!!
    Va benissimo
    Oct 2009
    Ok, perchè non riesco a venirne fuori non so se x lo statore o per la centralina, ma se posso fare il tutto con i lezzi special mi sa che faccio così. Grazie
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    bergamo
    le puntine del 50 vanno meglio di quelle del primavera, ma perdi corrente quindi meno luci.....
