Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problema su px 177
    L'avatar di Parmenide
    Nov 2011
    sicilia
    Problema su px 177
    Sale a tutti vespisti !
    Vi pongo il mio problemino, che ultimamente si è ripetuto ogni giorno...
    Premetto che la mia vespa px monta un gt 177 polini con carter raccordati ai travasi, marmitta semiespansione, albero motore originale lavorato, pignone frizione 22 e rapporti originali px 125 che adesso sono 22/68; è rimasto il carburatore 20/20 con carburazione invariata (mai toccata a parte il getto max 10 e anticipo originale.
    Praticamente, ultimamente, ogni volta che la vespa si apre, si apre la coppia, sembra che arriva subito al massimo e inizia ad avere dei sintomi strani...tipo vibrare forte, come se mancasse benzina, non so descriverlo chiaramente... fatto sta che questo mi porta a decelerare, perchè ho paura di grippare se mantengo la vespa a questi giri e dato che vibra in modo strano. L' altra cosa strana è che usando un programmino al cellulare, che segna la velocità tramite gps, sono arrivato solo a 98 km/h....sono rimasso moltooo deluso, perchè ero convito di fare molto di più data la mia configurazione. Ora, ho pensato che una velocità così scarsa potesse derivare dai problemi della mia vespa...
    Per favore aiutatemi, anche perchè adesso con l'estate inizio i viaggetti..
    Grazie in anticipo per le risposte
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Problema su px 177
    Mmm... non vorrei dire, ma sembrano i sintomi che avevo io...si era crepato il pistone...
    Sep 2011
    Varese
    ma non è che ti slitta la frizione?
    Anticipo!!! Portalo a 18°!!
    Nov 2011
    sicilia
    ho smontato la testata, il cielo del pistone è leggermente sporco di incrostazioni e la canna del cilindro è perfettamente lubrificata... il gt è stato montato lo scorso agosto
    Nov 2011
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    è la stessa cosa che mi ha detto un meccanico...ma non credo sia questo il problema...
    a te è capitata una cosa simile ?
    Ultima modifica di Parmenide; 13-04-13 alle 21:10
    Nov 2011
    sicilia
    è stata la prima cosa che ho pensato... non so però come intervenire per modificarlo.
    Lamporecchio (Pt)
    I sintomi che aveva la mia, erano molto simili a quelli che descrivi tu.
    Ecco il pistone:
    Smirsièv!
    Nov 2011
    sicilia
    Ecco il pistone:
    Smirsièv!
    Quarlo, ma a cosa può essere dovuta sta cosa ? il mio gt ha solo 8 mesi di vita
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per un motore la vita temporale ha poco senso, quello che conta sono i km percorsi ed il modo in cui sono stati percorsi.
    Lamporecchio (Pt)
    Boh? A me hanno detto che potrebbe essere "colpa" dei cuscinetti di banco un po' andati, ma non è una certezza.
    L'ho messo su con i cuscinetti originali, dell' 88 con circa 45.000km.
    Smirsièv!
    Nov 2011
    sicilia
    Quindi non potrebbe essere un problema di carburazione ?
