Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: serraggio testa
    Apr 2013
    ghedi
    serraggio testa
    ciao,qualcuno saprebbe dirmi a quanti kg vanno serrate le viti della testa per i cilindri con i prigionieri lunghi?
    dico ciò xkè credo che le tolleranze tra camicia e pistone cambino a seconda del serraggio,quindi siccome le rettifiche le fanno a cilindro libero a quanti kg devo tirarlo per non farlo deformare eccessivamente?
    VRista Junior L'avatar di 130pk
    Dec 2009
    ORIA(BR)
    Re: serraggio testa
    ciao,dipende dalla termica che monti,alluminio o ghisa???
    Apr 2013
    ghedi
    Re: serraggio testa
    se possibile vorrei saperlo per entrambi i casi...
    ma è possibile far fare la rettifica alle officine con il cilindro pressato dei kg giusti?
    sarebbe il massimo...
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Re: serraggio testa
    varia da cilindro a cilindro, in genere si va da 1,2 a 1,5 kg (12-15 N)
    il discorso non è tanto di peso, ma di filetto, 1giro m7 abbassa la testa di pochissimo meno di 1mm, quindi dipende da gt a gt
