Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: scossa pks
    Apr 2012
    napoli
    scossa pks
    Ciao a tutti ho un problemino sulla mia pks: praticamente dopo aver rimontato lo statore e aver collegato solo i cavi che vanno alla bobina AT la vespa va in moto, i cavi che vanno all impianto elettrico non li ho collegati e ho preso una forte scossa quando ho toccato i carburatore e anche il registro della frizione. Come è possibile? Qualcuno sa da cosa dipende?
    Prov. di Ch.
    Re: scossa pks
    E' buona norma presentarsi in Piazzetta ... dopo aver letto tutto il regolamento ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Apr 2012
    napoli
    Re: scossa pks
    Scusami joe75HGT sapresti aiutarmi? Ho un imminente raduno e non vorrei non esserci!
    Re: scossa pks
    Citazione Originariamente Scritto da presario Visualizza Messaggio
    hai una fase che va a massa.
    hai qualche filo con l'isolante rovinato nel tuo statore?
    Apr 2012
    napoli
    Re: scossa pks
    Come faccio a controllare? I fili sono in buono stato. La scossa è forte non penso si tratti di 12 volt. Che controlli posso fare?
    Apr 2012
    napoli
    Re: scossa pks
    C' è qualcuno che sa aiutarmi?
    Re: scossa pks
    i fili sono in buono stato in tutta la loro lunghezza o sono nello spezzone che vedi?
    sei certo che dentro lo statore e soprattutto nella zona in cui passe dall'interno del volano all'esterno non ci sia nulla che vada a massa?
    prenti del nastro isolante e dai una nastrata ....
    Apr 2012
    napoli
    Re: scossa pks
    Oppure cos altro può essere? Ho provato anche con un altra bobina ma lo stesso! sartana cos altro può essere?
