Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Sae30
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Sae30
    Secondo voi va bene nel cambio ??
    OLIO 2T PER MISCELA MINERALE SAE 30 ROSSO DA LT-1 | eBay
    Grazie mille
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Sae30
    SAE 30 minerale giallo-rosso-blu-verde sempre sae 30 minerale rimane.Va bene.
    Apr 2011
    Mondo
    Re: Sae30
    Grazie mille. Ho visto anche il castrol per tosaerba ma lo da per 4 tempi. Secondo te va bene?? Ho fatto una ricerca sul forum ma nessuno ha detto se il castrol 4t va bene.
    Grazie ancora
    Oct 2011
    Catania
    Apr 2011
    Mondo
    Re: Sae30
    Esattamente quello della foto.
    Grazie mille molto gentile
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Re: Sae30
    Interessante...pensavo che il SAE30 non esistesse più. Io per 10 euro ho preso un litro di Castrol 80w90 (dovrebbe essere questo in foto: http://www.vaz-market.com.ua/compone...cab5ce218d.jpg) e l'ho cambiato da poco nella mia PK con frizione a 4 dischi e molla originale e mi sto trovando molto bene perchè stacca perfetta e non slitta. Per quel SAE30 il prezzo mi sembra buono, provalo e facci sapere.
    Oct 2011
    Catania
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Interessante...pensavo che il SAE30 non esistesse più. Io per 10 euro ho preso un litro di Castrol 80w90 (dovrebbe essere questo in foto: http://www.vaz-market.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4f4cab5ce218d.jpg) e l'ho cambiato da poco nella mia PK con frizione a 4 dischi e molla originale e mi sto trovando molto bene perchè stacca perfetta e non slitta. Per quel SAE30 il prezzo mi sembra buono, provalo e facci sapere.
    ciao Bean io il SAE30 l'ho preso da bricoman (perchè passavo da là), ma penso che in qualche negozio simile lo trovi pure
    p.s. prima o poi lo devo provare questo 80w90
    Dec 2010
    a casa mia
    Re: Sae30
    lasciate perdere i vari sae30, con gli additivi che contengono non c'è frizione che tenga
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    si quello è perfetto.. io l'ho trovato all'Auchan
    Ultima modifica di luca82; 16-04-13 alle 13:05
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Sae30
    Però pagare più di 10€ un SAE 30...
    Va bene uno qualsiasi di quelli MINERALI (e occhio che la Castrol, produce il "Garden" nelle due versioni) che trovi nei vari Brico, Self, Bricoman, Leroy Merlin ecc ecc.
    Oppure allo stesso prezzo del Garden (6,90€), sempre della Castrol ho trovato l' MTX 10w40 specifico per frizioni in bagno d'olio. Mi trovo benissimo.
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    Re: Sae30
    alby....io circa un mese fa causa una piccola perdita di olio dal selettore cambio,son passato dal sae30 al 80w90(mi son detto voglio provare,chissa che essendo più denso perda meno) ed il risultato e che fin ora non ho più visto una goccia d'olio sotto la" vespetta"(prima ne vedevo circa una a settimana) e nessun problema ne al cambio ne tantomeno alla frizione......
    Oct 2011
    Catania
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da franky Visualizza Messaggio
    sai che ho lo stesso tuo problema? Quasi quasi...
    vabbè che ho finito l'altro motore e ora monterò quello , però grazie per la segnalazione, se me lo trovo davanti lo prendo sicuramente!
    Sep 2010
    Catania
    Re: Sae30
    ah, bravo franky! Io pure fino a qualche settimana fa avevo sempre gocce d'olio nella parte inferiore del motore, devo farci caso ora che ho messo il Castrol.
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Re: Sae30
    Come mai dice olio per miscela??
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Re: Sae30
    Ci sono diverse discussioni su questo argomento ... comunque non è tanto importante la gradazione , ma è importantissimo che sia Minerale 100% .... meglio se specifico per trasmissioni meccaniche ... io uso per esempio l'olio per i trattori Landini che va sul cambio/sollevatore che è un 10W/30 con specifica GL-4 e va benissimo .... gli oli moderni semi sintetici o totalmente sintetici non vanno bene semplicemente perchè a causa dei vari additivi che hanno fanno slittare la frizione ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    Apr 2011
    Mondo
    Re: Sae30
    Ciao!! Anche io ho un po di olio sotto al bolide, che frizione monti tu?? Quasi quasi provo 80w90. Non hai problemi di slittamento o trascinamento???
    grazie mille
    Jan 2013
    teramo
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    grazie mille
    non so sinceramente che frizione ho me lo ha montato il meccanico un paio di anni fa e ricordo che mi disse che era una frizione "rinforzata"altro non so. come dicevo no non ho nessun problema in piu a quando avevo il sae30...............
    Mar 2008
    Bari
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Vai tranquillo, io uso un sae30 per tosaerba 4T, la frizione va da Dio!!
    Ultima modifica di Vespa 50 L; 18-04-13 alle 09:54
    Dec 2010
    a casa mia
    Re: Sae30
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    mah non sarei così tanto sicuro........scommettiamo che slitta anche leggerissimamente che quasi non te ne accorgi? fidati, di frizioni small ne ho fatte da farmi venir la nausea a vederle.....roba che su alcune vespe la tiravo giu 7 o 8 volte in due ore perchè non c'era niente da fare...e quando qualche anno fa già si dibatteva sae 30 si/sae 30 no, ne ho buttate a camionate di dischi guarniti bagnati nel sae30 perchè non tenevano assolutamente. Quasiasi sae30, fidati.....Da quando uso l'80W90 non ho avuto più alcuna noia
    May 2011
    Torre Annunziata
    Re: Sae30
    Questo potrebbe andare bene ?
    1 LT TUTELA TRANSMISSION EPYX SAE 80W-90, API GL 4 PLUS LUBRIFICANTE PETRONAS | eBay
    ma perche parliamo solo di small? per le Large non va bene?
    Ultima modifica di andy76; 18-04-13 alle 18:12
    Dec 2010
    a casa mia
    Re: Sae30
    si va bene
    per le large usa un qualsiasi olio motore o da miscela, o i vari sae30 tanto erroneamente decantati in questa sezione: l'80w90 nei motori large è troppo viscoso e arriva poco al pacco frizione, risultato che si bruciano i dischi in pochi km e la frizione non lavora più correttamente
