Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: filettare M8 un filetto M7, possibile?
    May 2011
    P.S.E.
    vi spiego, ho una pipetta manubrio della 3ttt credo anni 80, alla quale manca la vite e l'espansore, ho rimediato un espansore da una vecchia bici che ho a casa con filetto M7 ma ora sto impazzendo per rimediare la vite a brugola
    il meccanico dice di averne a bizzeffe in officina, ma se ne è fatta mandare una M8, adesso gli ho lasciato anche l'espansore così almeno ce la prova
    io spero che la trovi, ma in caso potrei filettare il mio espansore M7 e farlo diventare M8?
    grazie
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Re: filettare M8 un filetto M7, possibile?
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    grazie
    si, lo puoi fare, ma devi stare attento, dovresti prima passare una punta da 7,3 e filettare 8, rischi di avere poco spessore nel filetto.
    p.s. scrivo 7,3 perchè è la punta che mi hanno dato con gli helicoil m7, non so se si trova, di certo non puoi passar euna punta da 8 per filettare m8!
    May 2011
    P.S.E.
    se allargo con una 7?
    la mia paura è proprio che resta poco filetto
    le punte con le misure strane si trovano, in una ferramenta ben fornita le hanno tranquillamente, ma comprare una punta solo per fare un foro non mi va
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao, passa direttamente il maschio M8..........la punta da 7,3 a mio parere è giusta solo x il kit helicoil. Se fai caso come regola generale solitamente per fare una foro per poi filettarlo si effettua il foro del diametro finale meno il passo, in linea di massima, quindi sarebbe 8-1,25
    May 2011
    P.S.E.
    quindi ci vorrebbe una punta da 6,75
    mi sa che è come dici tu, potrebbe bastare solo passar eil maschio
    stasera passo a vedere cosa ha rimediato, sennò procedo con il maschio
    intanto grazie per il supporto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per comodità di utilizzo ci sono delle tabelle con tutti i fori da fare a seconda del tipo di maschio che si andrà a passare.
    Sconsiglio di passare direttamente il maschio M8, rischi di romperlo perchè il materiale da togliere è troppo, inoltre i passi dei 2 filetti sono diversi, insomma, verrebbe una schifezza.
    Confermo che per una maschiatura da M8 la punta da 6.8mm va benissimo, e confermo anche che le punte degli helicoil vanno bene solo per gli helicoil.
    Se non ricordo male il foro per la maschiatura M7 è 6mm, quindi potresti farlo senza problemi, ma le viti da M7 si trovano tranquillamente nelle ferramente ben fornite
    Ultima modifica di DeXoLo; 16-04-13 alle 14:32
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Puoi filettare tranqulillamemte con M8 ,a mano libera per filettare uso punte da 6,5 , l'unico problema è che avrai un filetto poco profondo e se applichi molta forza per serrare rischi di sflilettarlo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Perchè poco profondo?
    Il diametro delle gole dell'M7x1 sarà al massimo uguale al diametro di nocciolo del M8x1.25, qua non ho un maschio M7 da misurare ma facilmente sarà 6.7/6.8mm, per maschiare da M8 si usa la punta da 6.8mm, ergo si può fare senza nessun problema.
    Feb 2007
    Milano
    "Sc-sc- scientifico!"
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    usa una punta da 7,5
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Attento, la testa della vite da 8 è piu grande della testa della vite da 7, potrebbe non entrare nella sede della pipa ......ti conviene cercare la vite da M7, non modifichi niente e mantieni l'originalita del particolare , a meno che tu abbia l'esigenza di montarlo immediatamente e non puoi aspettare
    Ultima modifica di luigi139; 16-04-13 alle 19:49
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vespista83 Visualizza Messaggio
    Non date consigli errati per cortesia ! Per maschiare M8 bisogna forare da 6.8
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Sono anch'io dell'idea di cercare una M7, ma sei sicuro che la testa della vite sia più grande?
    Se sono a brugola (come credo) mi pare che entrambe abbiano la broccia da 5mm.
    Ultima modifica di DeXoLo; 16-04-13 alle 20:05
    May 2011
    P.S.E.
    confermo tutto quello che hai detto
    alla fine ho dovuto filettare M8, ho allargato con una punta da 6.5 ed è venuto perfetto e con la giusta profondità
    ero molto dubbioso sulla riuscita ma è andata benissimo
    in quanto alla maledetta brugola M7 sono difficilissime da trovare, e quelle nuove M8 sono troppo lunghe e quindi ho dovuto anche fare taglia e cuci, ma anche quì mi è venuto proprio un bel lavoro, già montato tutto sulla bici
    ah, tutto grazie al fatto che la testa della vite M8 entra perfetta nella sede della pipa
    grazie a tutti del contributo
