Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Problema et3
    Mar 2013
    Verbania
    Unhappy Problema et3
    Ciao a tutti, vediamo se insieme a voi riesco a risolvere un problema su un et3...
    sono disperato...
    ho un et3 che non ne vuole sapere di girare come deve, elenco i pezzi sostituiti...
    albero motore Mazzucchelli anticipato, cilindro et3 originale, carburo originale, piatto fase e centralina originali, cuscinetti e paraoli nuovi....
    la moto parte al primo colpo senza nessun problema, gira al minimo che è uno spettacolo da ferma sale di giri dando gas in maniera perfetta....
    MA....
    andando in giro a gas spalancato in terza-quarta dopo un attimo buca come se non arrivasse benzina...
    mollo il gas e se circolo a velocità normale a metà gas non da problemi tranne quando apro secco che riprende per qualche secondo poi si invasa e fa come x spegnersi... ATTENZIONE tiro leggermente un pochino l'aria la moto va e riprende che è uno spettacolo.... Sembra come se non arrivi benzina e sia magra.... Ho provato anche ad aumentare il getto del Max fino ad arrivare ad un 84....
    Gli ho cambiato 4 carburatori due rubinetti e due serbatoi... Ho controllato anche la tenuta del condotto di ammissione... Boh.. AIUTOOOO....
    Boh, datemi voi un consigli se a voi è mai capitata una cosa del genere...
    (premetto che di motori et3 ne avrò rifatti una 50ina e non mi è mai capitata una cosa del genere....)
    GRAZIE
    Dan
    Re: Problema et3
    hai mai revisionato il carburatore?
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Problema et3
    Hai controllato che il tappo serbatoio sfiati correttamente? E il tubo benzina non e' che sia troppo lungo?
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Mar 2013
    Verbania
    Re: Problema et3
    Certo of course carburatore revisionato con kit guarnizioni nuovo e tubo benzina corretto... Grazie
    L'avatar di Giobbe88
    Apr 2013
    bassano del grappa
    Re: Problema et3
    Ciao a tutti! Mi associo a Dan73. Ho un'et3 con carburatore e motore originale e il problema che ha è identico a quello su citato: gira da dio al minimo e sale di giri molto bene, ma quando sono in quarta a gas spalancato dopo qualche secondo ha un vuoto come se fosse finita la benzina, salvo poi recuperare dopo un po' diminuendo i giri. Ho pulito il carburatore l'altro giorno e sostituito le guarnizioni, i getti sono quelli originali quindi dovrebbero andare bene, devo ancora smontare il rubinetto ma dato che Dan73 ne ha cambiati due magari il problema potrebbe essere un'altro.. Sto impazzendo per venirne a capo!!! PS: qual è la lunghezza ottimale del tubo della benzina e come verificare se è troppo lungo?
    Re: Problema et3
    @giobbe: in luogo del 76 monta un 78 - il tubo, meno strada fa, meglio è.
    @dan: se hai sempe questo problema (da caldo) c'è qualcosa che non va nell'alimentazione.
    Qualche domanda:
    il tappinto di gomma nero davanti al filtro aria c'è vero?
    il carburatore è correttamente insterito nel collettore?
    il feltrino tra collettore e manicotto in alluminio, c'è?
    in ultima: se giri sempre con il pomello dell'aria leggermente tirato la vespa va bene o tende a ingolfare??
