Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: gas rapido quale ??
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    gas rapido quale ??
    ciao a tutti sto rimettendo a nuovo la mia 50 special con il 75 e carburatore da 24 unico problema (piu che altro un fastidio) e che non il gas non ritorna e non mi piace molto come cosa... quindi vorrei montare il rapido le domande sono:
    per montarlo si deve modificare il manubrio ???
    e che modello mi consigliate ??? domino ??
    grazie per i consigli
    saluti G.
    Ultima modifica di gimmi1; 17-04-13 alle 13:39
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: gas rapido quale ??
    Con carburatori fino a 25 di diametro è inutile il gas rapido; se non ti ritorna il comando inizia con il togliere il fermo (a forma di linguetta) infilato nel tubo del gas, a lubrificare e a controllare lo stato di cavo e guaina.
    Se proprio vuoi installare il gas rapido devi prima di tutto sostituire o modificare il tubo del gas perchè ha un diametro diverso da quello del gas rapido, poi dovrai sicuramente cambiare la guaina e il cavo perchè quelli che stai usando fino a ora sono troppo corte e trovare un modo per farle passare (l'ottimale è montare il gas rapido con il cavo che arriva a 90° e far passare la guaina nello stesso punto dove passa il cavo del devio luci).
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    saluti G.
    Se il problema è solo il ritorno mettere il rapido è uno sbattimento e una spesa inutile. Fai come ha detto Mincio e se non basta cambia la molla della ghigliottina con una più lunga o "stira" un po' quella che hai adesso.
    Nov 2011
    bergamo
    Ho già provato a cambiare molle e a togliere il blocco l ho anche portato da un meccanico della mia zona che fa vespe mi ha cambiato guaina ma torna solo per metà e poi la corsa con il 24 e abbastanza lunga quindi il rapido mi toglie 2 problemi in uno....
    Ma per modificare il manubrio cosa intendi ?? Bisogna allargato o stringerlo ??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il manubrio non si tocca, devi semplicemente sostituire o adattare un tubo di diametro inferiore al manubrio (perchè il gas rapido ha diametro 22 interno contro il 24 interno del tubo del gas originale vespa) e bloccarlo in modo non farlo ruotare più.
    Se vuoi modificare il meno possibile il tubo originale puoi alesare leggermente la parte interna del gas rapido in modo da farlo combaciare grossolanamente con il tubo originale.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    ne ho montato uno, domino, su una pk 50 s mantenendo il tubo originale.
    Comunque un 75 con il 24 non è esagerato?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    A volte si..a volte no
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    bergamo
    prima montavo il 102 poi sono tornato al 75 e o tenuto per prova il 24 visto che il 75 e quello spinto della polini e devo dire che mi trovo bene....non consuma neanche moltissimo
    per quanto riguarda il rapido ho visto che polini vende il tubo modificato sapete se lo fanno ancora perché non ho trovato molto.....
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si lo vendono a caro prezzo, fai prima a ingegnarti e trovare una soluzione home made
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    bergamo
    Ma scusate mi viene un dubbio il diametro del gas non è già 22 ???
    Sono il cambio e più grande
    Mi sbaglio ??
    Ultima modifica di gimmi1; 18-04-13 alle 11:34
    Nov 2011
    bergamo
    mi sono informato sul tubo della polini non e così caro 15 euro....ma poi come faccio a fissarlo non rischio che quando do gas con il rapido giri il tubo sotto ??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se ti sembrano poche 15 euro per un pezzo di tubo da 30 centimetri acquistalo pure..nessuno te lo vieta.
    Per bloccarlo al corpo del manubrio basta usare una comune vite autofilettante avvitata sia sul manubrio che sul tubo, la posizione la scegli tu.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    bergamo
    ma bisogna bucare il manubrio quindi ???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Un paio di soluzioni potrebbero essere:
    - Fai un foro nella parte inferiore del manubrio sopra l'anello in cui scorre il tubo del gas e metti una vite autofilettante che prenda anche il tubo
    - Usi una vecchia staffa di uno specchietto, la avviti con le due classiche vite già predisposte, fori la piastra e il tubo del gas e metti una vite autofilettante
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Io mi autocito...
