Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: rigetto gas di scarico dal carburatore
    brescia
    salve ragazzi,è sorto questo problema dopo una quarantina di km di un motore appena rifatot completamente,allora la vespa va bene tranne per questo problema,allora quando accelero si sente soffiare dal carburatore,controllato il tutto ho provato ha tappare la marmitta e il rumore aumente e si vede proprio che il fumo esce dal carburatore,penso putropoo che il problema sia la valvola andata,anche se quando ho rifatto il motore l'ho controllata attentamente e non aveva segni o rigate,ieri sera ci ho perso molto tempo per individuare il problema,ho provato anche a cambiare la guarnizione sotto la scatola carburatore ma n è cambiato niente,dite che è proprio la valvola?il fatto è che giovedi dovrei partire per fare un viaggetto di 2 giorni in vespa e anche se ho sentito un meccanico di vespe che mi ha assicurato che il motore tiene lo stesso non mi sento un gran sicuro,
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    Re: rigetto gas di scarico dal carburatore
    sicuro che siano gas di scarico e non semplice benzina nebulizzata?
    se fossero gas di scarico, la cosa è anomala. controlla che la marmitta non sia otturata.
    se invece sono schizzi di benzina, non ti preoccupare che è intrinseco della vespa.
    che modello hai?
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick_96 Visualizza Messaggio
    che modello hai?
    ho una vespa px 125,la marmitta è nuova percui non penso sia questo,sono sicuro che si tratta di gas di scarico,anche perchè come dicevo prima quando tappo lo scarico il problema si accentua,anche io non riesco a spiegarmelo come cosa di sicuro quando torno a casa riapro il motore e capisco do ve stà l'ingippo
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Tappando la marmitta si dovrebbe spegnere il motore
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Se tappi la marmitta secondo te i gas di scarico da dove possono uscire se non tornando indietro (per lo meno una parte, l'altra viene ri-bruciata), te lo hanno già detto sopra, si chiama rifiuto, tipico dei motori vespa e dei carburatori SI, si accentua più la carburazione è grassa.
    Cordialmente
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    il fatto che di vespe ne ho provate alcune e con nessuna mi facceva questo problema,son sicuro che si tratta di gas di scarico perchè l'odore p quello e non si tratta di un rigetto di miscela sabato provo a guardare la marmitta se è tappata,però come dicevo prima è nuova
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    ma albero e valvola sono originali?
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da dinamome Visualizza Messaggio
    si tutto originale
    Aug 2012
    Taranto
    Al contrario, si accende e come, ma si impalla e nn sale di giri. Non c'è motivo per il quale non si dovrebbe accendere consiliare pistone girato
