Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: elaborazione px 125e buona velocità e affidabilità
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Ciao a tutti,
    premetto che è un po che cerco e leggo discussioni in questa cartella ma non riesco a trovare una linea comune.
    Non sono un esperto di elaborazione ma ho revisionato il motore da solo quindi un poco ne capisco...
    ho un px 125e dell'84 100% originale e vorrei elaborarlo in modo che sia affidabile e che mi dia una buona velocità sul dritto.
    Mi basterebbe un 90-95 km/h di velocità di crociera senza strozzare il motore.
    Una persona mi ha offerto:
    Cilindro polini 177
    Carburatore 24/24 pinasco
    Airbox cm 1
    Volano alleggerito a 1,8kg
    Marmitta megadella
    ora, forse il volano alleggerito me lo posso pure risparmiare ma quali altre modifiche dovrei apportare per avere affidabilità e maggiore allungo?
    Frizione? Pignone? Quanti denti?
    P.s. non vorrei aprire il motore.
    Grazie, Lorenzo
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: elaborazione px 125e buona velocità e affidabilità
    Ciao,
    La vedo dura non aprire il motore per avere 95 di velocità di crociera... Se monti il Polini sarebbe bene che lo raccordi al carter. Per il 24 se non allunghi la valvola e non anticipi l'albero va a finire che consumi solo di piu. Eventualmente valuta un DR che puoi montarlo P&P (adeguando la carburazione con il si 20), una buona semi-espansione e un pignone per allungare un po'... Purtroppo se cerchi la prestazione devi aprire il blocco... Anche perchè il Polini se non lo raccordi e lasci un carburatore piccolo secondo me è meno affidabile di uno con tutti i lavori del caso!!! Io ho una velocità di crocera di 95/100 ma ho tutta un'altra configurazione e rapporti lunghi 23/64 DD
    Farinos
    Nov 2009
    Marzabotto
    quindi potrebbe essere:
    GT 177 DR
    semi-espansione, tipo sip oppure?
    pignone a 22 denti su frizione originale o frizione rinforzata???
    Ultima modifica di lanciadelta; 19-04-13 alle 10:39
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Io inizialmente avevo la Simonini che come semi-espansione è una delle migliori (venduta per passare ad un espansione vera e propria). Ho sentito parlare bene anche della Megadella, ma non l'ho mai provata!
    Sip quale intendi?
    I pignoni non ricordo che numero di denti vengono prodotti come aftermarket, comunque per sicurezza metterei un anello di rinforzo sulla campana della frizione per evitare brutti inconvenienti (a me si è aperta "a margherita"). Non credo che con un DR tu debba montare delle molle rinforzate. Non dovrebbe slittare....
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    -pignone z22 e polini p&p
    lasci il 20 e adegui la carurazione.
    questo ti permette di avere un bel motore senza aprire i carter.
    potrai poi in seguito decidere di aprire il moore, lavorare albero e carter, e avere comunque una termica (il poini) che è sicuramente migliore del dr, per quanto riguarda prestazioni.
    potrai poi completae il tutto con una marmitta del Mega, che siuramente ti cambia il motor in positivo.
    Pignone z22 su frizione originale, al massimo compri una nello (10 euro) e o saldi sulla sua campana.
    il dr è praticamente un clilindro originale con una alesaggio maggiore, ha piu coppia, ma non hai margini (se ad esempio un domani vuoi aprire e raccordare e fare altri lavori, saresti limitato) considerando la differenza di prezzo , fai la spesa una volta e vai tranquillo.
    se un domani aprirai, puoi riciclare il 22 accoppiandolo alla primaria 65drt, ma ti sconsiglio il carburo 24 se non lavori ti fa perdere un po' di coppia bassa e fa consumare, regala qualche giro in piu.
    ti sconsiglio espansioni, non avresti coppia bassa e non viaggeresti a filo gas a buona velocità, oltretutto avresti problemi a prendere velocità per ad esempio, sorpassare in 4°.
    i padellini modificati da mega, ti danno giri e coppia bassa, sono concettualmente l'ideale per un uso turistico.
    la simonini fa baccano, ma ha buona entrata in coppia. è vistosa, non so se hai problemi con la pula.
    Ultima modifica di dinamome; 19-04-13 alle 11:50
    Nov 2009
    Marzabotto
    allora per ora ho preso:
    GT 177 polini da montare plug&play, mi fa un buon prezzo perchè non approfittare
    Marmitta Megadella (la simonini mi piace molto come estetica ma non voglio rinunciare ne alla coppia in basso ne alla silenziosità...magari un domani)
    da tonazzo prendo l'anello di rinforzo e il pignone da 22.
    per la carburazione come mi devo comportare?
    che ne dite?
    Ultima modifica di lanciadelta; 19-04-13 alle 15:34
