Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: numero motore e telaio non collimano è un problema ??
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    ciao a tutti ho un problema....sulla mia vespa una special V5B1T del 74 monto un motore VMB1M di un et3 con cilindro di un 50 quindi non il suo originale....
    il problema è venuto fuori ieri quando leggendo delle discussioni ho letto che in revisione possono fare storie visto che telaio e motore non coincidono....
    la mia domanda è...visto che in numero motore non è riportato sul libretto come possono capire che motore e telai non coincidono ???
    grazie per i chiarimenti
    saluti G.
    Re: numero motore e telaio non collimano è un problema ??
    Ad ogni SIGLA di telaio, a prescindere dal suo numero, corrisponde una SIGLA del motore.
    Agli effetti di questa corrispondenza il numero telaio / motore (per intenderci, i numeri ricompresi tra le due stelline) non importa.
    Il tuo V5B1T del 74 dovrebbe montare un motore con sigla V5B1M
    Nov 2011
    bergamo
    si si questo lo sapevo... quello che non ho capito e se in revisione possano contestare il fatto che sulla mia V5B1T non monto il motore originale ossia il V5B1M ma monto un VMB1M
    spero di essermi spiegato meglio
    grazie per l`aiuto
    saluti G.
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    grazie per l`aiuto
    saluti G.
    teoricamente se ne dovrebbero accorgere, nello specifico potrebbero non controllare. A me non hanno controllato il numero motore neanche in motorizzazione per una reimmatricolazione.
    grazie per l`aiuto
    saluti G.
    IN REVISIONE presso officina autorizzata dalla Motorizzazione puoi andare tranquillo.
    SE VAI IN MOTORIZZAZIONE per collaudo/revisione o altro, SE trovi l'ingegnere scassa@ son problemi
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    saluti G.
    hai perfettamente ragione che il numero motore nn è riportato sul libretto...ma molto probabilmente in revisione te lo controllanno ad occhio...se sono buoni potrebbero passarci sopra ma non ti assicuro niente
    Nov 2011
    bergamo
    Basta non andare in motorizzazione quindi... Vado dal mio solito meccanico che mi fa le revisioni e non dovrebbe rompere ....
    Per quanto riguarda i nostri "amici" vigili non dovrebbero guardarci ??
    Ultima modifica di gimmi1; 19-04-13 alle 13:56
    Jun 2010
    butera (CL)
    no no i vigili non penso proprio....al mio paese non sanno neanche dove stà la sigla motore
    ricordatevelo, va tutto bene fino a che non capitano casini
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da soad88 Visualizza Messaggio
    Quoto Sartana, le assicurazioni invece lo sanno bene, e gli altri imparano in fretta........
    Cordialmente
