Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: rapporti del px 200 su motore 150
    napoli
    ciao ragazzi,
    sono iscritto da un pò, ma mi sono sempre limitato a seguire le vostre discussioni senza entrarvi in merito in quanto non esperto in materia.
    Ho comprato un blocco px 150 usato con motore grippato. aprendolo per volerlo mettere a posto, ho notato che è montato un pignone z22/67 su marce del px 200, infatti controllando i denti del quadruplo e delle marce sono proprio quelle del 200!!
    ho intenzione di elaborare questo blocco con un GT polini e carb 24/24, volevo sapere se acquistando una frizione 7 molle per px 200, posso montare il pignone, la corona e gli ingranaggi?
    il motore credo sia del 98-99 con mix.
    Re: rapporti del px 200 su motore 150
    Citazione Originariamente Scritto da dinofont Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi,
    Ma il cambio 200 e' uguale al cambio del 150 a denti grossi quindi a tutti i cambi dei PX 150 elettronici.
    napoli
    innanzitutto grazie per la tempestiva risposta... controllando alcune tabelle comparative, risulta che è soltando per 200, infatti il quadruplo è z 12 - 13 -17 - 21 e le marce sono Z 57 - 42 - 38 - 35. dici che i rapporti sono uguali per i 150 e 200?
    come detto prima comprando una 7 molle per px 200 posso montare il pignone 22 con corona 67, magari montando il pignone su disco da 108mm?
    Ragionando per gradi, la corona sul parastrappi e' da 67 o da 68?
    Tutti i PX150E montano un cambio a denti grossi come il 200, dici che il motore dovrebbe essere di un 150 del '97/98 allora ci sta che abbia il cambio con gli stessi rapporti del 200.
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    veramente il cambio 200 ha la prima z57, a differenza del 125/150 che montano la z58 (più corta quest'ultima)
    quindi il cambio in tuo possesso è quello di un 200!
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Non ho mai contato i denti della prima del PX150E ma dal manuale d'officina del PX150E mi risulta che i cambi 150 e 200 sono uguali. Infatti la primaria del 150 dovrebbe essere 21/68, quindi facendo i calcoli:
    Per la prima abbiamo (68/21)*(57/12)=15.38 Valore che coincide con il valore ripostato sul manuale d'officina del PX150E
    Per la seconda abbiamo (68/21)*(42/13)=10.46
    Per la terza abbiamo (68/21)*(38/17)=7.24
    Per la quarta abbiamo (68/21)*(35/21)=5.39
    Tutti questi valori coicidono con quelli riportati sul manuale d'officina del PX150E.
    Trieste
    Potrebbe anche darsi che sia cambiata durante gli anni!
    io per certo più di una volta ho trovato ingranaggi della prima z58 in motori 150, poi non è che ogni volta che rifai un motore ti metti a contare i denti
    Neanch'io, infatti mi sono basato su schede tecniche e manuali d'officina.
    napoli
    il pignone però è 22/67 com'e possibile?
    ho notato anch'io che la 57 denti è del 200, bhò
    Che non e' comunque quella del 200 che e' 23/65.
    Formigine
    la 22 67 non è quella generalmente montata sui primi 125?
    Ultima modifica di Gabriele82; 24-04-13 alle 13:10
    Si.
