Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 118
Discussione: Cerchi tubeless FA ITALIA da 2.10 a Margherita
    VRista Junior L'avatar di paolospada
    Oct 2009
    Montpellier France
    Re: Cerchi tubeless FA ITALIA da 2.10 a Margherita
    Io li ho presi da Tonazzo e confermo che sono della FA Italia. Sono ben fatti ed avendo il canale da 2,10 non si avverte il "tiro" a sinistra rispetto ai tubeless con canale 2,50.
    Ciao ragazzi , ma secondo voi con l'uso la cromatura rischia di andare via?
    paolo
    Ultima modifica di paolospada; 29-04-13 alle 10:19
    VRista Junior L'avatar di satan4
    Feb 2013
    bari
    Ho chiesto a Tonazzo se prima di spedirmi gomme e cerchi me li assembla. Sono in attesa di risposta perchè dice che non hanno il macchinario e dovrebbero appoggiarsi a un gommista fuori. Che prezzi chiedono in giro per fare il montaggio di 2 gomme sul cerchio? mettondo in conto che lo sappiano fare, senza distruggere valvole e ecc....
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da paolospada Visualizza Messaggio
    paolo
    I cerchi non sono cromati ma solamente lucidati a specchio.
    Citazione Originariamente Scritto da satan4 Visualizza Messaggio
    Il mio gommista le monta tutte e due in meno di 30 secondi ... e mi ha chiesto 5 euro per tutte e due
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    io ho preso le contitwist direttamente dal mio commista a 27,50 euro compreso il montaggio.
    abbiamo avuto pure l'accortezza di montarle uno ne senso opposto all'altro visto che hanno un senso di rotolamento
    in base al fatto che siano in trazione (posteriore) o frenata (anteriore) sono le 59M.
    May 2008
    Napoli
    Dalle foto sembrano molto belli... ma questi nuovi cerchi si montano usando i dadi standard della Piaggio (da serrare con chiave da 13) oppure anche qui servono quelli specifici (chiave da 12)?
  6. #31
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    quelli da 12 specifici.
  7. #32
    May 2008
    Napoli
    E dei cerchi Pinasco tubeless/scomponibili cosa ne dite? qualcuno li ha visti/montati?
  8. #33
    Mar 2009
    Sono simili dalle foto che ho visto sul forum, ma personalmente ho seri dubbi sulla tenuta della pressione all'interno del pneumatico. Ovviamente se li hanno brevettati quelli della Pinasco non sono mica scemi, ma a me il dubbio rimane, penso ad un deterioramento della gomma o altro materiale che crea "l'ermetismo" tra le parti del cerchio ed immagino che con gli anni possa perdere di efficacia.....
  9. #34
    May 2008
    Napoli
    OK, i dubbi ci sono, però se la soluzione Pinasco dovesse risultare esente da malfunzionamenti, tipo perdite di pressione, danni alla guarnizione tra i semicerchi, sarebbe l'uovo di colombo, forse l'unica strada per fare un cerchio tubeless vespa con le corrette dimensioni/forme di bordo esterno ed altro...
    So che ci hanno lavorato molto tempo, poi lo se lo hanno pure brevettato penso significhi che, almeno secondo loro, funziona alla perfezione....
  10. #35
    Oct 2009
    Montpellier France
    Presi! Non vedo l'ora di montarli.....ho chiesto a 2 gommisti qui in Francia quanto costava il montaggio....uno mi ha chiesto 20 euro a cerchio, un altro 5 euro ...già sò da chi li porterò
  11. #36
    Feb 2013
    bari
    eccoli qui appena arrivati da officina tonazzo.
    IMG_20130525_113601.jpgIMG_20130525_113626.jpgconfermo che si possono montare solo con i dadi da 12. e aggiungo che vengono forniti con rondelle spaccate abbastanza spesse. Dico questo perchè io le ho dovute cambiare con un modello più sottile altrimenti non riuscivo neanche ad agganciare il filetetto del perno. (ad un dado non ho messo rondella, ci possono essere problemi?)
  12. #37
    Nov 2008
    Strano io le ho montate con le rondelle in dotazione e il dado avvita bene sui perni.
    Ultima modifica di piero58; 26-05-13 alle 12:54
  13. #38
    Lamporecchio (Pt)
    Magari controlla che non siano andati in dentro i prigionieri.
    Smirsiév!!
  14. #39
    Mar 2009
    Belli questi neri!
    Potresti mettere qualche foto dei cerchi da montati così da vedere come stanno questi neri sulla vespa?
  15. #40
    Oct 2011
    Lastra a Signa
    questi sono i miei SAM_0735.jpg SAM_0737.jpg SAM_0722.jpg all'inizio erano grigi poi li ho verniciati in nero opaco lasciando il rigo cromato
  16. #41
    Mar 2009
    Belli! Hai pure il disco a margherita, insomma hai dato un tocco niente male alla tua vespa. Grazie delle foto!
  17. #42
    Jan 2012
    Pesaro
    Ordinati lunedi insieme ai portapacchi cromati.e arrivati stamattina.la vespa alle 14.30 è stata lasciata dal gommista per montare i cerchi nuovi e cambiare la gomma posteriore.stasera metto foto.ricambi presi da tonazzo.voi come vi trovate con sti cerchi da 2,10???a quanti tenete le gomme?invece una domanda per chi usa le S83,quanto vi dura la gomma dietro?la mia in 3500 km al centro era quasi arrivata alla fine.la ho cambiata giusto perchè ho cambiato anche i cerchi,ma non mi sembra possibile che in maco 4000 km si mangi così tanto la gomma
  18. #43
    VRista L'avatar di Marce75
    Jun 2012
    Un'alternativa potrebbe essere quella di non mettere affatto le rondelle e al loro posto mettere una gocciolina di frenafiletti su ogni prigioniero.
    Ma mettine proprio una gocciolina senò quando è ora di cambiare la ruota sono bestemmie.
    http://www.faet.net/storage/000003/0...4477464779.jpg
  19. #44
    Campomarino CB
    Io con una s83 al posteriore ci faccio circa 5000km
  20. #45
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da budgp Visualizza Messaggio
    Gran bell'avantreno, complimenti!
    Che disco monti? come ti trovi? I cerchi come sono?
  21. #46
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Le S83 in effetti hanno una mescola molto morbida
    Io con le SM100 al posteriore arrivo a 7-8000
  22. #47
    Oct 2011
    Lastra a Signa
    Grazie per i complimenti,il disco è il polini flottante e mi ci trovo benissimo, frena molto bene, per ora ho lasciato le pasticche originali. Per quanto riguarda i cerchi, sono fatti molto bene sono leggerissimi però non danno la sensazione di essere fragili. All'inizio li avevo presi grigi però la tonalità era diversa da quella del mozzo ant. e del tamburo e stonava un pò quindi ho lasciato prevalere una vecchia voglia e ho fatto tutto nero opaco
  23. #48
    Feb 2007
    Milano
    Ciao!
    Mi attacco a questa discussione per un parere oppure una info, a seconda delle vostre esperienze.
    Anche se non ho mai avuto, in tutti questi anni, alcun problema con i cerchi scomponibili Piaggio e delle buone camere d'aria, ho deciso anch'io di convertirmi ai tubeless e mi sono fatto affascinare dal disegno di questi F.A. Italia.
    Mi sono arrivati e mi sembrano proprio ben fatti.
    Ed ecco la domanda: procurarsi le leve e montarli da solo oppure affidarsi ad un gommista?
    Non vorrei rovinarli subito con manovre sbagliate, in cambio di un lavoro ben fatto due soldi da un gommista li spendo volentieri.
    Ne ho girato qualcuno, ma quelli che ho visitato sembrano tutti smaniosi di prosciugare le tasche dei vespisti! Insomma: pagare sì, farsi spennare senza motivo no.
    Qualcuno mi sa indicare a Milano o paraggi (preferibilmente zona nord-est) un gommista onesto a cui potermi rivolgere?
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di farob; 16-07-13 alle 22:01
  24. #49
    Nov 2008
    Ciao!
    Grazie a tutti!
    Ho provato ha montarli/smontarli da me usando le leve, ci sono riuscito ma dopo diverse ore ... non conviene, rischi anche di rovinare il cerchio!
    Il mio gommista me li monta tutti e due i meno di trenta secondi , riguardo al prezzo credo mi abbia chiesto 10 euro la coppia.
    Purtroppo per te non è a Milano ma a Torino
  25. #50
    Campomarino CB
    Quindi per chi li ha montati fin'ora, tutti pareri positivi?
