Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 118
Discussione: Cerchi tubeless FA ITALIA da 2.10 a Margherita
  1. #76
    Milano
    Re: Cerchi tubeless FA ITALIA da 2.10 a Margherita
    Mi aggiungo alla lista dei possessori di FA ITALIA margherita. Li ho montati da circa 3/4 mila km, e mi trovo bene. Esteticamente mi piacciono e li ho preferiti agli scomponibili perché l'idea dell'o-ring non mi piaceva. L'unico dettaglio, trascurabile, è che il cerchio che ho all'anteriore, ho fatto un po di forza per calzarlo sul tamburo, è stretto. Non sono in grado di dire se è una cosa dovuta al tamburo o al cerchio.
    Non ho approfondito.
  2. #77
    Feb 2007
    Milano
    Non ho mai avuto problemi di montaggio.
    Ne ho tre e tutti montano senza problemi indifferentemente all'avantreno e al retrotreno.
    Per gli scomponibili tubeless, personalmente non mi convine del tutto l'o-ring, che comunque andrebbe cambiato ogni volta che il cerchio vene smontato.
    C'è un amico VRista - James 62 - che li aveva comprati e inizialmente ne era soddisfatto, ma non ha poi condiviso su VR ulteriori aggiornamenti su come si stanno comportando adesso, dopo un certo periodo di uso
  3. #78
    VRista Junior L'avatar di PxMaster
    Sep 2008
    napoli
    Eccoli qua,finalmente i nuovi cerchi montati ,pronti a macinare chilometri.
    Grazie a tutti per i consigli e per aver condiviso la loro esperienza.
  4. #79
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    Vedo che nessuno lamenta particolari difficoltà nel montaggio della gomma....
  5. #80
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Max80 Visualizza Messaggio
    Il gommista da cui sn andato li ha visti per la prima volta ed ha impiegato 5 minuti a gomma
    Ciao 👋👋
  6. #81
    Milano
    chi mi ha montato le gomme non mi ha riferito nulla di particolare. Non ho trovato alcun segno nè scheggiature, lavoro preciso e pulito. Ipotizzo quindi che non ci siano state difficoltà.
  7. #82
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Ciao s tutti
    jo montato varie gomme su questi cerchi da me in officina
    utilizzando lo smonta gomme ci vuole tre minuti ( spno abituato smontare gomme da 20 pollici runflatMa sulle auto)
    sicuramente si possono montare anche senza smonta gomme usando le leve, ma se non si è del mestiere è molto facile tivinare un cerchio o peggio ancora rovinarsi la faccia con una leva....
    fate attenzione!!!!
    nin rischiare.... Qualsiasi gommista te lo fa al costo di un caffè...
  8. #83
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Ciao s tutti
    fate attenzione!!!!
    esattamente, il gommista dove sn andato ha il reparto per moto/scooter con lo smonta gomme anche per gomme piccole ed ha impiegato 5 minuti...il montaggio nn l ho.pagato perché acquistato le gomme da lui,ma sarebbe costato 2 euro...quindi cmq una.miseria e ne vale la pena.
    Ciao 👋👋
  9. #84
    Sep 2008
    napoli
    Oggi prima giornata d lavoro con gomme e cerchi tubeless montate il 31/ 12 mattina.....e prima gomma bucata 😠....così ho potuto constatare alcuni dei pro e dei contro...
    non ho potuto sfruttare la funzione dei tubeless che si sgonfiano lentamente xké la gomma Sì è sgonfiata praticamente subito ,lasciata ferma 2-3 minuti e l ho trovata giù,causa secondo il gommista di un taglio dovuto a vetro o quslcosa del genere.
    Tolta la gomma ,ho constatato che non entra al posto della ruota di scorta,ma basta allungare i perni di fissaggio,che tra l altro già dovevo cambiare.
    Arrivato dal gommista,ha impiegato un po' prima d arrendersi al fatto che non era capace di togliere la gomma,in compenso dopo ha impiegato 30 secondi con il classico kit per riparare i tubeless.
    Il costo Della bucatura è stato di 4 euro invece dei soliti 8-10.
    Ciao 👋👋
  10. #85
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Alla fine ho deciso anche io per degli FA non scomponibili cromati a margherita.
    Su S83 tubless rinforzato 3.50.10 non monta quindi il 2.50?
    Devo prendere il 2.10?
    I dadi da 12 posso prenderli in ferramente o servono dei dadi in particolare?
    Grazie :)
  11. #86
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    Citazione Originariamente Scritto da BRISIO Visualizza Messaggio
    Grazie :)
    perché vuoi prendere i 2.50? Secondo gli esperti del forum erano una prima esperienza di cerchi tubeless ed erano sbilanciati per questioni di 'canale'... io non ho approfondito perché nel mentre sono usciti i 2.10 che dovrebbero essere bilanciati e non danno problemi alla guida, quindi sono una implementazione ottimale...
    Sui 2.10 gli S83 rinforzati (J59) montano, li ho io. I dadi non servono, ti arrivano con i cerchi.
  12. #87
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Ma non danno problemi solo se non li metti entrambi uguali ant e post?
    Li volevo montare per dare un effetto estetico diverso ma se,appunto,danno solo problemi,rimango sul 2.10.
    Grazie della risposta!
  13. #88
    Feb 2010
    Sciacca
    Leggi il post n. 6 di questa stessa discussione.
    Comunque sarebbe bene avere cerchi e gomme uguali, e poi sono molto belli, che vai cercando ancora?
  14. #89
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    salve..mi intrometto nella discussione avendo intenzione di passare ai tubeless e precisamente i sip con canale 2,10 e dopo anni e anni di s83 vorrei cambiare gomma e mettere le sm100 e tenere le s83 per l'inverno e anche se la differenza credo non sia molta forse si consumano un po' meno velocemente e in estate facendo viaggi abbastanza lunghi in 2 penserei che andassero bene ma non ci capisco con le misure: s 83 = 3,50-10 e li' è tutto ok...sm 100 = 100/90-10 e qui chiedo se montano sui cerchi con canale 2,10 che sarebbe l'originale piaggio oppure no? e anche se avete qualche alternativa simile...so che questo argomento è stato discusso 1000 volte e ognuno ha la sua opinione
  15. #90
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespanunzio Visualizza Messaggio
    l'avevo letto ma pensavo avesse messo 2.50 ant e 2.10 post e tirasse da un lato per quel motivo,a questo punto invece direi che anche mettendo entrambi 2.50,si avverte il problema e rimango sul 2.10.
    grazie. ;)
  16. #91
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Finalmente gommati!
  17. #92
    Sep 2008
    napoli
    Ieri dopo giusto 5 mesi, ho dovuto cambiare la ruota posteriore ormai talmente consumata da perdere aria....cmq fatta cambiare da un gommista diverso da quello che mi ha messo le gomme la prima volta e nonostante sia stato il primo cerchio tubeless visto per la vespa in 40 anni ,ha fatto il cambio in 5 minuti utilizzando le sole leve classiche da gommista....quindi in 5 mesi questi cerchi hanno superato test strada di merda....test marciapiede e alla fine anche il test cambio ruote!!!nn posso fare altro che consugliarli!
    Ciao 👋👋
  18. #93
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Grazie, in previsione di un recente acquisto stavo per chiedere info ai possessori!! Direi a questo punto che sono promossi alla grande...
  19. #94
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    Sì sì...dimenticavo che hanno passato anche il test peso....io peso 94 kg ,vado in due e spesso anche con la spesa!
    Ciao 👋👋
  20. #95
    Feb 2010
    Sciacca
    Citazione Originariamente Scritto da PxMaster Visualizza Messaggio
    Ciao [emoji112][emoji112]
    Ha ha ha, io peso 140 e ci sono andato al raduno VR... Li monto da un anno e mezzo, perfetti tanto che ho preso anche io cerchio di scorta!
  21. #96
    Sep 2008
    napoli
    Allora test peso su lunga distanza ampiamente superato [emoji16]....stavo pensando anche io d prendere anche la ruota d scorta...a sto punto camera d aria in pensione!
    Ciao 👋👋
  22. #97
    Il cerchio di scorta tubeless monta nel vano portaruota o bisogna fare una modifica? grazie
  23. #98
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio79 Visualizza Messaggio
    leggendo in qualche discussione, si diceva che bisognava cambiare i perni del portaruota con altri più lunghi.
    Io già l avevo fatto perché mi sì era rotta la filettatura degli originali ed effettivamente con i perni lunghi e mi va giusto giusto...poi può darsi che vanno bene pure gli originali.
    Ciao 👋👋
  24. #99
    Feb 2010
    Sciacca
    A me è andata liscia: montato direttamente al posto della ruota di scorta, solo il perno che tiene il copri-ruota, quella mezzaluna di plastica, non prende per un paio di mm, sostituito con uno normale e più lungo.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  25. #100
    Apr 2011
    Pachino
    Ciao 👋👋
    Grazie.. Ora mi manca solo decidere il colore! Puntavo ai neri, ma ogni giorno cambio idea guardando quelli in alluminio lucidato!!
    Uff :)
