Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: come caricare prima volta batteria?
    avezzano (AQ)
    ciao ragazzi ho finalmente comperato tutto l'occorrente per montare la batteria sul mio p125x,nelle istruzioni di carica della batteria e' riportato che per la prima ricarica si devono togliere i tappini superiori e tenere aperto il tappo laterale di sfiato(dopo ovviamente averla riempita fino al segno max con l'acido in dotazione) e giusto cosi cioe' togliere i tappi o c'e stato un errore di traduzione visto che la batteria e made in japan,un altra domanda per quanto tempo devo tenerla in carica?la batteria e' questo modello http://www.ebay.it/itm/Batteria-e-so...ht_2427wt_1103
    Ultima modifica di chicaro; 24-04-13 alle 17:17
    Nov 2008
    Re: come caricare prima volta batteria?
    Si per la ricarica vanno tolti i tappini, la durata della ricarica per la prima volta varia da 15 a 20 ore. Di solito assieme alla batteria viene data una tabella con i tempi di ricarica.
    avezzano (AQ)
    ciao Piero ho chiesto perche sempre sulle istruzioni in dotazione con la batteria loro parlano di 5 ore,ma a me sembrano poche infatti,gia' che ci sono approfitto per farti un altra domanda,ma con questo tipo di batteria devo stare attento a non inclinare la vespa piu di tanto e se devo coricarlam a terra per dei lavori la batteria e' meglio smontarla vero?altrimenti potrebbe uscire l'acido?
    Ultima modifica di chicaro; 24-04-13 alle 18:37
    Nov 2008
    Se devi fare dei lavori coricando la vespa devi per forza togliere la batteria altrimenti l'acido esce.
    Sep 2011
    Pisa
    Giusto! infatti queste, come le altre sulle vespe, non sono di quelle sigillate come nelle moto, che permettono di poter resistere a forti inclinazioni.
    In più, alla tua batteria, ricordati almeno una volta ogni 2 mesi, più o meno, di controllare il livello di acido all'interno (più spesso in estate) Se il livello cala, devi ripristinarlo SOLO con acqua distillata, portando il livello entro i limiti delineati sulla batteria stessa.
    Nicola
    Aug 2006
    Rhodigium
    I caricabatteria seri hanno un led che si spegne quando la batteria è carica (circa 12 ore).
    avezzano (AQ)
    Enrico il mio e' poco serio a dirla tutta ......e' un valex preso tanti anni fa' a pochi soldi,pero' il suo lavoro(con batteria dello scoooter)lo ha sempre fatto,ringrazio delle risposte mi avete tolto ogni dubbio vado di ricarica 12 ore
