Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Neofita si cimenta a modificare....... chi mi aiuta?
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Raga!
    Ho trovato un blocco px125 però senza gruppo da poter modificare e tenermi come motore di ricambio.
    Il blocco è con il miscelatore. Visto che vorrei lasciare tutto com'è, quindi carburo 20 e frizione (al max metto il pignone da 22), per il gruppo vorrei montagli un polini177. (KIT MODIFICA 177 CC GRUPPO TERMICO POLINI 125 150 PX TS | eBay ) questo và bene?
    poi ho bisogno di comprare altro o basta montargli questo?
    Ciao Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    VERBANIA
    Re: Neofita si cimenta a modificare....... chi mi aiuta?
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Ciao Raga!
    Ciao Marco
    Se vuoi fare un bel motore turistico....di pezzi spenderai un centinaio di euro.
    Guarnizioni
    Paraoli
    cuscinetti
    Kit frizione a 4 dischi
    anello de rinforzo
    getto max
    oltre i cento euro
    pignone da 23 è indispensabile
    marmitta, a seconda dei gusti.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Per i getti e frizione ok, la marmitta metto una sito classica........ non voglio spendere cifre......... è solo un motore di rispetto.
    Per il gruppo và bene questo che ho segnalato? Si monta facilmente? o bisogna per forza fa modifiche su albero o altro?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Marsiglia
    dico la mia (e mi faro uccidere da felice )
    per un macinatore di km come te io penserei piùttosto all'alluminio che al ghisa e il pinasco mi sembrerebbe più adatto.
    un polini (come quello postato da te) per farlo girare bene dovresti raccordare i travasi tra carter e cilindro.
    l'albero se sta bene non toccarlo, ma se scampana lo devi reimbiellare o cambiare.
    comunque anche il polini può essere affidabilissimo ( altrimenti come ci arrivi alla prossima elefantentreffen.....) ma devi settarlo bene e raccordare i travasi
    gian
    gian
    Io voglio un gruppo da poter montare senza modificar nulla........ esiste?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Quito, Ecuador
    il DR, con getto del massimo adeguato, buchi sul filtro e padella svuotata con paratia bucata, per me non va male.
    non volevo modificare i carter ma avere un pelino di piú dell' originale senza spendere troppo e senza perdere affidabilitá e devo dire che sono soddisfatto.
    c' é un bel "testo unico" sul forum
    ciao!
    VERBANIA
    Se non vuoi aprire il motore è un altro conto....
    Pinasco in alluminio
    ma per i miei gusti non sono motori con prestazioni tutti i cilindri montati P&P.
    Penso che a maggior ragione se vorrai affidabilità dovrai aprire e controllare/revisionare diversi componenti.
    Poi dipende sempre da quello che si vuole.
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    ciao!
    Praticamente la mia vecchia configurazione del motore...... Ci ho fatto 50000km........ Santo DR.
    Quito, Ecuador
    per me é stata una scelta quasi obbligata, ma se avessi sottomano un motore aggiuntivo e qualche soldo in piu sicuramente proverei a montare un gruppo piu prestante raccordando i carter. certo che poi, inizierei ad avere voglia di anticipare l' albero, cambiare carburatore, cambiare i rapporti, mettere un ' espansione....etc etc.
    diventa un tunnel!!
    Visto che ho già un motore abbastanza modificato, ne volevo uno da montare solo in caso di emergenza. Ma P&P cosa vuol dire?
    Marsiglia
    plug and play
    monta e vai....
    comunque se non vuoi toccare i carter DR o Pinasco (anche se con il pinasco dovresti ritoccarli un po sti carter.
    cio detto, hai recuperato un motore che non sai quanti km ha ed in che stato è... una revisionata non vuoi dargliela?
    apri cuscinetti paraoli e una limatina ai carter...
    gian
    Il motore l'ho recuperato da un px di un mio amico che lo ha distrutto in un incidente. All'attivo 15000km. Mi sa allora che opterò per il Dr. Grazie per le dritte.
    Marsiglia
    io sono un po deluso dal DR consuma troppo!
    gian
    Quito, Ecuador
    so che é scorretto dirlo pubblicamente ma qui la benzina costa 30 centesimi al litro!
    Marsiglia
    gian
    VERBANIA
    Si la benzina costa 30 centesimi.......anche tutto il resto è più economico anche quello che uno guidagna...
    Quito, Ecuador
    : in realtá l' Ecuador ha avuto una oggettiva crescita economica negli ultimi 5 - 6 anni e, almeno per una certa parte della popolazione, le condizioni di vita sono sicuramente migliorate, stipendio compreso, mentre il costo della vita si mantiene basso. Quello della benzina é sicuramente un discorso a parte: il costo finale é in buona parte sussidiato dallo stato, anche perché l' unica forma di trasporto (per merci e persone) é su strada.
    Insomma io potrei anche farmelo un motore da 15 km/l, ma tanto qui non trovo una mazza di componenti!
    Grazie mille
