Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: rally 200 miscelatore restauro motore
    Jun 2011
    Lecco
    Buongiorno a tutti,
    dopo aver restaurato la primavera, mi son cimentato nella rally 200, rifacimento completo del motore! ho chiuso il blocco settimana scorsa e l'ho avviato sul cavalletto e funziona... purtropo però ho notato il carter dal lato della frizione che sembra essere bagnato d' olio (non tanto), però mi sembra olio del cambio... la mia preoccupazione è nel miscelatore, di non aver montato qualche o ring... il mix della rally200 mi han detto essere diverso da quello del px/per200 perciò vi chiedo se qualcuno ha gli esplosi del motore della vespa rally 200... in internet nonriesco proprio a trovarli. grazie!
    alberto
    Sep 2011
    Pisa
    Re: rally 200 miscelatore restauro motore
    Alberto...pulisci bene la zona che trovi sporca di olio, e dopo un nuovo avviamento cerca di verificare subito da dove possa provenire l'olio....se viene dall'alto potrebbe essere un po di olio motore che viene sfiatato dall'apposito "dado" (forse c'è troppo olio, o la posizione assunta sul cavalletto crea un flusso interno diverso che arriva fino allo sfiato...controlla bene...oppure se la perdita è nella parte bassa, controlla l'asta che tira la frizione (quella ha un oring da montare, prima di essere inserita nel tappo).. per il miscelatore....non so come aiutarti, perchè per quello che so, il principio di funzionamento è lo stesso del PE, e nel PE di oring per il Mix, non me ne ricordo.
    Se pensi che l'olio che trovi sul carter, sia quello del miscelatore...posso solo dirti di controllare la giusta posizione e modello della guarnizione usata tra carter e vaschetta carburatore, che è fondamentale. Verifica queste cose e probailmente riuscirai a vedere qualcosa, altrimenti aggiornaci.
    Nicola
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    effettivamente il miscelatore per rally è differente da quello px, ti allego lo schema
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Grazie dello schema, ma ci puoi indicare dove sono queste differenze? dallo schema mi pare tutto come nel px, non riesco a vederle
    Nicola
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    vedi il particolare n.11?
    nel PX non è presente, non so per certo a cosa serva, ma sembra una vite per regolare la portata di olio
    Sep 2011
    Pisa
    boia..forse cel'ho fatta!!!...l'ingranaggio posizionato diversamente!!...ingrandendo l'immagine sgrana un po ed è difficile notarlo. dove si può scaricare questo file?
    nicola
    Sep 2011
    Pisa
    No via, mi vengono ancora dei dubbi. non ne sono certo, dovrei riuscire a vedere più chiaramente l'immagine per confrontarla...
    mmmm....una vite per regolare la portata di olio...approfondirò meglio
    Nicola
