Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: pistone da buttare?
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    pistone da buttare?
    la risposta al titolo è sicuramente si, ma voglio capire se posso tenerlo almeno fino a quando ripasso dall' Italia e me ne procuro uno nuovo.
    La storia è questa: ultimamente il mio DR vibrava più del solito e decido di indagare, tiro giù il cilindro e mi ritrovo il seeger dello spinotto lato volano rotto, in queste condizioni
    il pezzo che manca è finito nella camera di scoppio, rimbalzando chissà per quanto tempo e riducendo il cielo del pistone a questo paesaggio lunare
    il cielo è insomma tutto butterato ed un pezzo del seeger si è incastrato li in basso. sul bordo ci sono poi due evidenti tagli.
    Detto questo, il motore andava una bellezza, le pareti tanto del pistone che del cilindro sono in ottimo stato. E i residui carboniosi avevano riempito i bucherelli del cielo.
    Sono quasi tentato dal dare una lisciata al cielo con carta fine e rimontarlo (e magari usare un olio di scarsa qualità che faccia una bella crosta), che dite?
    il pezzo incastrato lo tolgo o lo lascio e lo limo?
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Re: pistone da buttare?
    Quel seeger non è del DR, ed ecco perchè si è rotto, il Dr ha quello a forma di G.
    Se il cilindro non si è rovinato sei stato molto fortunato,
    per tirare avanti un pò di tempo togli il pezzetto di seeger rimasto e rimonta il tutto usando i suoi seeger originali
    Jul 2009
    Marsiglia
    Quoto blu
    Usate sempre i seger giusti altrimenti rischiate di spaccare tutto e farvi male....
    Iena per lo stesso errore ha dato una grippataccia in piena corsa e buttato via un'ottimo polini
    gian
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    se il cilindro è buono non toccherei nulla, se vedi che è un pò sciupato proverei a farlo spazzolare, almeno io ho fatto così, io sostituirei il pistone che con poco tela cavi, però la sede delle fasce com'è messa ha avuto problemi anche quella?
    Ultima modifica di pacchione85; 28-04-13 alle 10:42
    Sep 2011
    Pisa
    metti un paio di foto del pistone dove ha i tagli laterali..e quello che conta di più, rispetto al cielo...se i tagli non disturbano il muoversi delle fasce e la sede del seger non è rovinata, puoi andare avanti....tempo fa smontai un cilindro al cui pestone mancava una fascia! e il pistone aveva evidenti segni di trituramento...col tempo ed i km si era lisciato da solo...
    Comunque metti foto che capiamo meglio.
    Nicola
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    grazie ragazzi, per ora mi sono autopunito rimettendo lo spompatissimo 150 che avevo prima. ho capito la ca@@ata, ho ritrovato le mollette a G e fanno una tenuta ben diversa dai seeger.
    metto altre foto dei tagli, oggi con buona luce ho rivisto il cilindro ed è ok, così anche il mantello del pistone, le fasce e le sedi delle fasce.
    Ultima modifica di fenn; 28-04-13 alle 20:26
    Sep 2011
    Pisa
    beh, se è tutto qui.....puoi passare un po di tela per togliere le bavette più evidenti e poi, con il giusto G, rimontarlo fino a quando non vorrai sostituirlo..come dicevo tempo fa smontai un cilindro al cui pestone mancava una fascia! e il pistone aveva evidenti segni di trituramento
    Mi auguro che prima di montare il 150, tu abbia provveduto a cercare di togliere i possibili resudui nella camera di manovella (di solito vengono comunque spinti , come evidente, sul cielo del pistone)
    Nicola
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    quoto e condivido in pieno
    provincia di Roma
    Con i seeger non si scherza.....
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    certo che hai avuto una gran botta di a non rovinare niente...
    come gia detto carteggia fine e monta.... poi lo cambierai appena puoi.
    gian
    gian
    Jun 2007
    cecina
    bellissssssiiiiiiimmmmoooooooooooooo tanta roba davvero
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    giuro in ginocchio sui ceci che non metteró mai piú seeger a caso
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    bravo, sbagliando si impara, e io ho imparato a mie spese che a mettere i cuscinetti a cavolo si briciola il cilindro 100 nuovo e albero marzucchelli conn cono 19 nuovo, quindi ti è andata meglio di me
    Jul 2012
    Gavi
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    cioe', che hai fatto?
    Jun 2007
    cecina
    ho seguito il consiglio di uno del forum, che mi disse di mettere i cuscinetti in una maniera strana, poi con la dilatazione termica del motore, schiantai la gaggia del cuscinetto lato frizione e una parte mi è andata anche nella parte biella-pistone disintegrando praticamente tutto il motore. sono riuscito a trovare pezzi di alluminio persino nello collettorino della marmitta... altro che testate nel muro....
    Jun 2007
    cecina
    sbagliando si impara, e menomale che l'ho fatto sulla mia e non su quella di un'altro
    Dec 2010
    mandrachia alta
    se il cilindro è ok, con quel pistone di km. ne hai ancora da macuinare tanti
    Sep 2011
    Pisa
    Puoi raccontarci qual'è questa strana maniera? in questo modo possiamo evitare di eseguirla pure noi!
    Nicola
    Jun 2007
    cecina
    mettere i cuscinetti in congelatore...non sò voi
    allego il link http://old.vesparesources.com/offici...uscinetti.html
    Ultima modifica di pacchione85; 02-05-13 alle 14:12
    Sep 2011
    Pisa
    Si, in realtà l'ho già sentito dire di questo metodo, ma io ne utilizzo un altro, mi sono sempre trovato bene e non ho intenzione di sperimentare quello li....anche se non capisco a mente fredda dove potrebbero essere gli svantaggi di meterlo in congelatore..bo?
    io scaldo solamente i carter, avendo cura di farlo in modo omogeneo e non più del necessario affinche il cuscinetto entri da solo appena appoggiato nella sua sede. Il raffreddamento del tutto viene fatto lasciano il carter semplicemente appoggiato da qualche parte, senza un raffreddamento forzato.
    Nicola
    Jul 2009
    Marsiglia
    Che io sappia il fatto di mettere i cuscinetti in congelatore non dovrebbe dare nessun problema
    Ho sempre sentito tanti che lo fanno ed io stesso ho provato senza problemi.... non potrebbe aver avuto un problema il tuo cuscinetto???
    Non vedo cosa potrebbe aver causato la rottura... certo che se da congelato lo batti magari soffre di piu... Bohhh
    Gian
    gian
    Jun 2007
    cecina
    Nicola
    bene come ho fatto la seconda volta io, e vedo che il motore gira sempre bene
    Gian
    io non credo che i cuscinetti avessero dei problemi perchè erano nuovi
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Riprendo questa discussione perché sabato mi è successa la stessa cosa di fenn
    Un seeger e mezzo se ne sono andati a spasso per il mio nuovissimo (si fa per dire) GT polini comprato usato qualche giorno fa.
    In due in discesa a circa 70 km orari sento che il motore fa resistenza e si spegne, subito tiro la frizione e parcheggio la vespa vicino a un ristorante. Dopo qualche ora torno e la pedivella rimane bloccata.
    Smontato il blocco ecco come si presenta...ditemi cosa ne pensate.
    Il cilindro è da buttare (non l'ho fotografato per ragioni igieniche ), c'è un solco che non si prende neanche alla terza rettifica...cmq lo porterò a far vedere.
    A parte una scheggiatina dell'albero (che si vede nella foro e che non sembra avere giochi particolari),
    vi chiedo se la valvola di aspirazione è fatta così o è stata anticipata?? (è la prima volta che lo apro questo motore).
    Vedete qualche particolare anomalia?
    Domani vado a prende un secondo cilindro polini, quali seeger devo mettere e a cosa devo fare attenzione perché non si ripresenti questo disastro?
    Sep 2011
    Pisa
    brutta, orrenda storia!
    c'è poco da pensare..il tutto è purtroppo ormai troppo chiaro.
    Del cilindro, hai già parlato te, del pistone...anche lavorandoci, mi pare dura riuscire a riprenderlo bene, come il pistone del caso precedente.
    Per quello che riguarda la valvola, è possibile che sia così, ma può anche essere anticipata...ma io non mi preoccuperei di questo o della scheggiata dell'albero....piuttosto mi preoccuperei della scheggiata che è sicuramente sulla valvola, nella parte interna del carter...Si nota anche nella seconda foto. Del resto se l'acciaio della spalla si è ridotto in quel modo, figurati la valvola che è di un materiale molto più morbido!
    Ho paura che quel carter sia compromesso...se rimonterai tutto così, non è da escludere la non perfetta tenuta della valvola e quindi malfunzionamento generale del motore, soprattutto perchè mi pare anche una bella grattata, a vedere dal piccolo profilo di scantucciata che si vede all'interno della valvola che va nell'entro carter (foto2)
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 02-05-13 alle 22:58
  25. #25
    Nov 2009
    Marzabotto
    si infatti la valvola è segnata per bene, non ho fatto prove di tenuta perché il solco è bello profondo...
    Devo cambiare il carter? ci sono soluzioni?
