Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 180
Discussione: Perdita di miscela
  1. #126
    VRista Junior L'avatar di Lu1g1
    Sep 2015
    Milano
    Re: Perdita di miscela
    Direi che è la classica perdita dalla vaschetta del carburatore. Chiudi sempre il rubinetto quando la lasci ferma? hai mai provato a chiudere il rubinetto e a lasciare che la vespa si spenga da sola per esaurimento benzina?
    Il rubinetto lo chiudo, non ho mai provato a farla spegnere da sola. Potrebbe risolvere il problema?
  2. #127
    Citazione Originariamente Scritto da Lu1g1 Visualizza Messaggio
    Non è detto che risolva il problema ma potrebbe essere che la perdita si riduca e se così fosse e andresti ad individuare dov'è il problema.
  3. #128
    Sep 2015
    Milano
    Ciao iena, stavo per scriverti io! Ieri sera ho fatto la prova, ho lasciato che si spegnesse e l'ho messa in garage. Stamattina ho trovato solo questo
    Che mi sembra molto meno de solito.
    Inoltre ho guardato meglio e sembra che l'origine sia in alto, vicino alla vaschetta de carburatore (anche dentro la vaschetta, lato sinistro) sembra essere umido)
    Dovrei smontare il carburatore e/o il serbatoio?
    Luigi
  4. #129
    Guarda, i casi sono 2: o hai la Vespa che in rilascio fa molto rifiuto e quindi ti "allaga" la scatola del carburatore che poi gocciola quando parcheggi, o hai lo spillo che non fa più tenuta come dovrebbe.
    Io propenderei per la seconda ipotesi (cit. ), e comincerei col fare una bella revisione completa del carburatore cambiando ovviamente anche lo spillo.
  5. #130
    Sep 2015
    Milano
    La revisione al carburatore c'è l'avevo in programma! Ma mi chiedevo: non conviene prendere direttamente un carburatore nuovo? Ho visto che ci sono vari kit, in questo caso quale mi consiglieresti?
    Luigi
  6. #131
    Luigi
    Un carburatore nuovo sarebbe uno Spaco, per forza di cose. Se hai un dell'orto tienilo stretto che va sicuramente meglio e ti darà meno problemi.
    Per quanto riguarda i kit basta che li prendi originali dell'orto, soprattutto per quanto riguarda lo spillo. Prendilo normale e non ammortizzato che a me non ha dato altro che problemi.
  7. #132
    Sep 2015
    Milano
    Ho preso questi due
    Appena arrivano li monto e ti faccio sapere!
    Grazie,
    Luigi
  8. #133
    Ottimo
    Inviato dal mio 2014813 utilizzando Tapatalk
  9. #134
    Sep 2015
    Milano
    Ciao a tutti,
    La revisione del carburatore procede!
    Volevo chiedervi due cose: le guarnizioni nuove le metto così come sono o devo prepararle prima in qualche modo (tipo con olio)?
    Come si smonta la parte inferiore della vaschetta del carburatore?
    Luigi
  10. #135
    Sep 2015
    Milano
    Ottimo
    Ciao iena, ho appena finito di revisionare il
    Carburatore e finalmente ho smontato la vaschetta. Guarda in che condizioni è sotto:
    È possibile che tutto quello derivi da miscela che scola dalla vaschetta?
    Luigi
  11. #136
    Secondo me si. Tieni conto che la benzina evapora e resta l'olio. Lì c'è la ruota e entra la polvere. Si impasta con l'olio e fa macello.
  12. #137
    Sep 2015
    Milano
    Temevo fosse legato alla frizione...non avrei saputo da dove partire [emoji28]
    Rimonto il tutto con guarnizioni nuove (anche quelle della vaschetta) e vediamo come va!
    Luigi
  13. #138
    Sep 2015
    Milano
    Perdita di miscela
    Ciao a tutti, dopo tutti gli sforzi di revisione del carburatore e quando pensavo di aver risolto, faccio miscela è ancora perdite [emoji33]
    Quando la vespa era in riserva non perdeva una goccia, ho messo 4 litri e perde abbondantemente.. Devo dismontare tutto??
    Guardando la vaschetta vedo solo dell'umido nel l'angolo della vite della carburazione e mi sembrava che il filtro dell'aria fosse un po' bagnato [emoji848]
    Da dove devo partire??!
  14. #139
    Sep 2015
    Milano
    Metto qualche altra foto
    La perdita mi sembra che venga dalla vaschetta, ho controllato sotto il serbatoio ed è tutto asciutto...
    Però non capisco come sia possibile che perda da ferma col serbatoio chiuso [emoji848]
  15. #140
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Ciao! fa una bella macchia! o hai beccato uno spillo sfigato oppure hai la sede dove appoggia da pulire meglio...dovresti smontare solo la parte della vaschetta del galleggiante e con un fiammifero "grattare" e poi ovviamente pulire dai residui...
    per lo spillo con la molla c'è chi dice di essersi trovato bene, io non l'ho mai provato, però in extremis è una prova da fare!
  16. #141
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Oppure provi a cambiare tutta la torretta, costa circa 10€ compresa di spillo e galleggiante nuovo e se continua sei sicuro che perde da altre parti.
    Quando hai revisionato il carburatore, per il coperchio torretta, hai usato la guarnizione in gomma vero?? Io con quella in carta ho sempre avuto perdite.
  17. #142
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da frankj Visualizza Messaggio
    Ho usato quella in gomma anche io!
    Inoltre non capisco: quando vi ho scritto perdeva a fiumi. Poi ha iniziato a darmi problemi di accensione. Ho chiuso il rubinetto e dopo un po ha smesso. Poi l'ho riaperto e adesso non perde più (almeno da ferma con rubinetto aperto)..
    [emoji848]
    Vespa posseduta?
  18. #143
    Oct 2011
    può essere che appunto passi della benzina e ti ingolfa il motore...
    fossi in te riproverei con spillo o se vuoi anche con torretta nuova come dice lu1g1...
  19. #144
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Apri il rubinetto e vedi se pere al copercietto della torretta proprio oggi mi e'capitato una situazione del genere..nn si sa mai..
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  20. #145
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Credo di aver trovato un colpevole dei problemi di accensione
    È possibile che una errata regolazione dell'accensione comporti un rifiuto di miscela maggiore e quindi perdite?
    Io in ogni caso ho ordinato un altro kit di guarnizioni è un nuovo spillo conico..
  21. #146
    Sep 2015
    Milano
    Sono ancora qui a scrivervi perché non riesco a risolvere i problemi di perdita miscela [emoji29].
    Carburatore revisionato e spillo cambiato, ma trovo ancora la vaschetta allagata.
    Oggi mentre maledicevo il carburatore mi sono accorto che perde il rubinetto del serbatoio, cioè non fa chiusura completa e sgocciola.
    Abbinato ad uno spillo conico che non tiene può comportare problemi di accensione?
    Insomma.. Ho la vespa che perde e non parte!
  22. #147
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Io dopo revisione integrale del mio px ho sostituito per scrupolo:
    spillo conico,
    sede dove chiude lo spillo( non so come si chiama) vendono il pezzo completo della spaco,
    tutte le guarnizioni,
    non il galleggiante che mi pareva ok,
    ho revisionato il rubinetto benzina che perdeva appena(vendono il kit revisione),
    Non perde un goccio di benzina
    come dovrebbe essere....
    Comunque controlla bene le guarnizioni del carb dove arriva il tubo benzina..a me hanno dato spesso problemi sopratutto quella sulla vite da 6
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  23. #148
    Sep 2011
    Pisa
    se perde il rubinetto, la benzina va sotto al serbatoio e non combina nulla con il carburatore. Probabilemnte devi solo stringere di mezzo giro le viti del rubinetto, ma già che ci sei controlla la tenuta del tubo e la guarnizione dentro il rubinetto.
    per il carburatore... avvia la vespa con rubinetto chiuso, e lascia che si spenga. asciugalo bene, con un forte getto di aria compressa, poi prendi un fazzolettino di carta e posizionati con motore rivolto verso il sole. A questo punto apri il rubinetto e nello stesso momento guarda la benzina che arriva al carburatore. in quel momento cerca di notare se dai punti di tenuta delle guarnizioni della vaschetta, tappo filtrino, e altro, se vedi fornarsi dei vapori di benzina..puoi anche aiutarti con il fazzoletto, lasciandolo passare vicino a quei punti. Se ci sarà una minima perdita il fazzoletto si bagerà sicuro. In questo caso la perdità è esterna.
    poi fissa lo spruzzatore dentro il carburatore..se vedi formarsi qualche goccià di benzina allora è lo spillo che non tiene.
    N.
  24. #149
    Sep 2015
    Milano
    Grazie ragazzi, adesso faccio un po di prove. Verifico se lo spillo tiene, se stringendo le viti del rubinetto non faccia passare più benzina a rubinetto chiuso e poi riprovo.
    Proverei anche a fare fare quello che mi hai detto snaicol, ma la vespa non parte [emoji28][emoji36]
  25. #150
    Sep 2015
    Milano
    Scusate, ho smontato carburatore e serbatoio. Quale è il metodo migliore per verificare che lo spillo tenga? Collego il serbatoio e se non tiene dove dovrei vedere la perdita?
