Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 180
Discussione: Perdita di miscela
  1. #151
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Re: Perdita di miscela
    Cambialo che fai prima...comunque se non tiene piano piano si allaga la scatola carburatore...ovviamente con tutto il carburatore montato
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  2. #152
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Scusa ma nn potevi vedere semplicemte tenendo la vespa in moto ma senza il coperchio della scatola carburo e vedere da che parte esce ?
    Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  3. #153
    VRista Junior L'avatar di Lu1g1
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da gianfrancoge Visualizza Messaggio
    Sì certo, lo metto nuovo. Ho smontato tutto perché la scatola era allagata ma non riuscivo a trovare la perdita. Quindi dopo averlo cambiato, rimonto e controllo semplicemente lasciando il serbatoio aperto a vespa spenta?
  4. #154
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Purtroppo non parte [emoji29]
  5. #155
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Anche se perde doveva partire
  6. #156
    Sep 2015
    Milano
    Tende a partire e poi si affoga subito e trovo la candela subito bagnata. Non può essere un problema di spillo o carburatore? Lato elettrico mi sembra sia tutto ok
  7. #157
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    i settaggi del carburatore sono giusti? magari devi alzare un po' il minimo!
  8. #158
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da miche085 Visualizza Messaggio
    Il carburatore è originale, parto da vite carburazione aperta di 1 giro e 1/4 e vite minimo tutta chiusa.
  9. #159
    Citazione Originariamente Scritto da Lu1g1 Visualizza Messaggio
    Intendi tutta avvitata? Quindi con la ghigliottina aperta al massimo delle capacità della vite? io partirei dal contrario, la sviterei tutta e mi regolerei con l'acceleratore ascoltando la reazione del motore. Se per caso sei magari grasso di minimo e hai il minimo troppo alto (accelerato) potrebbe imbrattarsi la candela da freddo.
  10. #160
    Oct 2011
    tutta chiusa cioè tutta avvitata? mi sembra esagerato
    ...mi ha anticipato iena
  11. #161
    Sep 2015
    Milano
    Scusate, intendevo ghigliottina chiusa (vite tutta svitata).
  12. #162
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Hai cambiato candela?hai provato appoggiandonla forca della pippetta se c'e' corrente
    hai i getti
    Min 48/160
    Max 160/b3/102
    Starter 60
  13. #163
    Oct 2011
    prova anche ad avvitarla di un giro per volta e vedere se rimane accesa (se non hai già provato)
  14. #164
    MILANO
    Per quello che costa fai prima a cambiarlo, almeno sei sicuro che tiene.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  15. #165
    Sep 2015
    Milano
    Sabato ho lasciato il serbatoio smontato, chiuso, con la miscela appena sotto il livello della riserva, e non sembrava uscisse neanche una goccia. Ieri sera l'ho trovato vuoto [emoji15]
    Ho aperto il rubinetto e la guarnizione era rovinata, l'ho girata al contrario e ho richiuso il tutto. Vediamo se ho risolto almeno la perdita del rubinetto. Na con rubinetto aperto (o chiuso che non fa tenuta) e spillo conico che tiene bene, non dovrebbe esserci nessuna perdita a veicolo fermo, giusto?
  16. #166
    Apr 2015
    genova
    Avevo il tuo stesso problema con il rubinetto....girata al contrario la guarnizione ma non è sevito...l'ho messa nuova ed è andato tutto a posto..
  17. #167
    Sep 2015
    Milano
    Allora, ormai avevo smontato tutto e ho fatto questa prova
    Ho lasciato il serbatoio aperto e ho aspettato tutta la notte. Nessuna perdita.
    L'unica cosa di cui mi sono accorto è che appena lo inclinò perde copiosamente dallo sfiato in basso, quello con la guarnizione in gomma che poggia sulla scatola filtro.
    Rimonto il tutto è riprovo? Oppure sostituisco di nuovo tutte le guarnizioni e lo spillo?
  18. #168
    Sep 2015
    Milano
    hai i getti
    Min 48/160
    Max 160/b3/102
    Starter 60
    Ciao maxpepe, ho controllato e avevo i getti sbagliati
    Min 45/140
    Max 160/be5/98
    Starter 60
    Ho comprato quelli giusti, adesso rimonto tutto (che sembra non perdere una goccia neanche lasciando il serbatoio aperto) e provo a farla partire.
    Mi è venuto il dubbio che non parte perchè pesantemente ingolfata.
    Quale è il metodo corretto per farla partire a spinta? Metto la seconda, rilascio la frizione, gas chiuso, aria tirata e spingo correndo finchè non parte?
  19. #169
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Spingi tenendo frizione tirata e seconda innestata...appena preso un po'di velocita'salta su e lascia la frizione...
  20. #170
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Puoi anche tenerla semplicemente stando seduto sopra inclinarla a sinisitra e dare di pedivella
  21. #171
    Sep 2015
    Milano
    Ragazzi scusate se torno sull'argomento... Ho rimontato il carburatore dopo aver fatto la prova di tenuta di cui vi parlavo (non perdeva nemmeno una goccia) ho rimontato e...pozza di miscela con vaschetta allagata [emoji35][emoji35][emoji35]
    Che devo fare ancora??
    Praticamente non perde solo se la miscela è finita!
  22. #172
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Ma riesci a vedere senza la scatola carburo da dove esce ora che e montato?
  23. #173
    Sep 2011
    Pisa
    cè solo una cosa che puoi fare. Chiudi il rubinetto. fai uscire la benzina dal tubo dalla parte del carburatore. Poi riavviti il becco al carburatore con tubo collegato lasciando ancora chiuso il rubinetto, togli anche il filtro aria.
    Con aria compressa soffi il carburatore ascugandolo perfettamente. Poi prendi uno sgabello, una sedia, una cassetta, una panchetto o cosa ti pare, ti siedi con una lampada alla mano davanti al carburatore e apri il rubiinetto e fai in modo che la ghigliottina del carburo stia semi aperta..... Non ti muovi da li fin quando non riesci a vedere da dove perde. Almeno 10 minuti ci devi stare. Sennò successivamente avvii il motore per un minuto, lo spengi, e ti siedi ancora 10 minuti davanti al carburatore, sempre con rubineto aperto e ghigliottina semi aperta.
    N.
  24. #174
    Sep 2015
    Milano
    Proverò a fare così! Ma già con carburatore montato solo asciugare la scatola mi sembra un'impresa!
  25. #175
    Sep 2011
    Pisa
    vedrai che l'asciughi..carta assorbente e con il cacciavite la infili bene tra gli angoli...per ultimo soffi via con aria compressa. poi basta che sia asciutto la parte del carburatore, per non confonderti successivamente quando fai la prova....perchè se è già bagnato non saprai se lo è perchè perde o perchè appunto lo è già
    N.
