Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema Vespa - Aiuto!
    Apr 2013
    Question Problema Vespa - Aiuto!
    Ciao ragazzi,
    ho un piccolo problema che mi sta facendo venire un esaurimento :)
    Io ho un PX 150 E dell'82 senza miscelatore.
    Il problema e' questo… quando dopo un giro spengo la vespa devo chiudere subito la miscela altrimenti si sparge nell'aria una puzza assurda di benzina che ti fa impazzire.
    Non gocciola benzina.. si sente solo puzza di benzina e quando vado a ripartire sembra leggermente ingolfata (fa fumo per qualche minuto).
    Per evitare questo problema devo addirittura chiudere la miscela prima che arrivo a destinazione in modo da consumare quella che c'e' nel carburatore.
    Vi dico che ho cambiato tutte le guarnizioni del carburatore e anche il galleggiante con lo spillo conico.
    Ora non mi resta che cambiare tutto il carburatore…
    Voi che ne pensate?? pensate che cambiando il carburatore risolvo la situazione o e' qualche altra cosa?
    grazie mille!
    Ciao raga!
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: Problema Vespa - Aiuto!
    I sintomi sono quelli di un problema allo spillo, ma lo hai cambiato.
    Prima di soluzioni radicali prova a pulire la sede della testa dello spillo con un fiammifero e facci sapere se risolvi.
    Cagliari
    e passa anche nella sezione per saluti e presentazioni
    Feb 2011
    napoli
    ciao,
    se non risolvi cambiando gallegiante e spillo cambia la sede del gallegiante talvolta si usura e lo spillo non chiude più bene si vende separatamente della spaco
