Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Disassamento cerchi tubeless SIP e FA
    Dec 2004
    Marsciano
    Sul GS con motore px ho problemi di "sfregamento" del copertone sull'ammortizzatore posteriore; questo non e' risolvibile lavorando sui supporti ammortizzatore ma ho dovuto montare un normale cerchio Piaggio in lamiera al contrario, la differenza infatti di larghezza dei due semicerchi permette alla ruota di non sfregare e contemporaneamente stare al centro del telaio.
    Adesso vorrei montare due tubeless per una questione di sicurezza ma, mentre quelli in acciaio di scootrs posso montarli al contario in quanto sono come quelli scomponibili, quelli di SIP hanno il bordo del lato esterno inclinato e quindi non "copiano" il mozzo.
    Leggendo pero' in giro, mi risulta che lo spessore dell'alluminio porti ad un "disassamento" del cerchio e quindi forse potrei montare posteriormente un cerchio SIP e questo di sua natura non struscerebbe sul copertone.
    E' giusto quanto dico?
    Qualcuno che ha i cerchi SIP potrebbe dirmi di quanto si viene a disassare lo pneumatico rispetto ad un cerchio normale? (possibile sia 6 mm come ho letto o e' di meno?)
    E il cerchio FA qualcuno puo' vedere se e' uguale o meno a quello SIP come spessore in corrispondenza dei fori di fissaggio al tamburo?
    Ultima modifica di horusbird; 01-05-13 alle 10:58
    Colignola (PI)
    Re: Disassamento cerchi tubeless SIP e FA
    Domanda da officina: sposto nella sezione apposita, visto che in questo sub-forum si parla del mondo Vespa "in generale".
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    e perche' in largeframe e non in wide?
    La vespa e' una wideframe con motore largeframe ma la stessa domanda puo' valere per le small che spesso hanno problemi di questo genere se elaborati.. quindi magari anche in tuning!!!
    .. ed e' per questo che l'avevo postata dove si parla in "generale!
    Feb 2005
    Berna
    io comprerei presso il nostro VR-SIP Shop i distanziali come in foto... solo che non ricordo come di chiamano
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxr1xxCVzUu9R3KEmmdeEySdVOXVoVy crEnfPTGORSgIG0n8DBvw
    http://www.germanscooterforum.de/top...uxe/?p=1453961
    Ultima modifica di areoib; 01-05-13 alle 14:50
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Se i tubeless SIP che sto ordinando andassero direttamente bene preferirei, per i distanziali il problema che vedo e' quello di togliere i prigionieri dal tamburo, in passato ho avuto grossi problemi a sostituirne uno spezzato dato che era praticamente "inchiodato" nell'alluminio e ho dovuto usare il trapano!
    Ultima modifica di horusbird; 01-05-13 alle 15:07
    Dec 2004
    Marsciano
    Ecco le foto dal link di germanscooterforum:
    spessori tamburo 1.jpg spessori tamburo 2.jpg spessori tamburo 3.jpg spessori tamburo 4.jpg spessori tamburo 5.jpg
    Quasi quasi potrei pensare di farle fare con la fresa dal tornitore....
    Quelle di SIP Pneumatico largo SERIE PRO | SIP-Scootershop.com sono semplici boccole tonde mentre queste sono autocentranti e mi danno maggior fiducia.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    sicuramente!
    calcola lo spessore che ti serve per disassare il cerchio e considera che devi cambiare i prigionieri.
    Colignola (PI)
    Perchè nella mia ignoranza la GS la ritenevo una large...
    Però il motore è di un PX, quindi è una large...
    Vabbè, non ci sto a capì più niente...
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2005
    Berna
    I cerchi da 10" che monta la PX (large) vanno anche nelle varie small e wide tipo GS VS5 (con motore px o originale che sia)
    Ecco il perché trattasi di discussione a carattere generale
    Inviato da mia postazione mobile
    Ultima modifica di areoib; 01-05-13 alle 17:59
    Colignola (PI)
    Allora, per favore, riportate tutto in Off Topics?
    Grassie, e mi scusassero...
    Pace e bene!
    Francesco
    Formigine
    seguo..mi interessa infatti per la special,nel caso volessi montare una 100 o 110 al posteriore.
    piccolo ot
    ho visto una et3 con delle normali 3.50 10 e stava veramente bene!
    Ultima modifica di Gabriele82; 01-05-13 alle 20:42
