Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 276 a 293 di 293
Discussione: Acquisto Vespa 125
  1. #276
    Aug 2012
    Trani
    Re: Acquisto Vespa 125
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Potrebbe anche essere che il dado sia un po' lento...
    Quoto!!!!!!
  2. #277
    May 2013
    Udine
    No il dado ha già provato a stringerlo quella volta il padre del mio amico ma ha detto che il dado era apposto! Ma si può andare avanti tranquillamente oppure può essere rischioso in qualche modo girare con quel problema?
  3. #278
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Dienece Visualizza Messaggio
    Girare con una ruota traballante e' ovviamente rischioso. Tra l'altro il tamburo deve essere fissato perfettamente anche per evitare che si verifichino perdite d'olio. Prova a spessorare sotto il dado con una rondella robusta.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  4. #279
    Aug 2012
    Trani
    Ma un giro prima di comprarla te lo sei fatto???? Se c'è quel gioco te ne accorgi di sicuro!! sopratutto accellerando!!!
  5. #280
    May 2013
    Udine
    Ho fatto il giro,ma è una cosa minima di cui non ci si accorge! Magari voi l'avreste notato, ma io non ho sentito proprio niente e continuo a non sentire niente! Dite che siano appunto i cuscinetti della ruota quindi?
  6. #281
    Dec 2009
    Se la ruota non e' imbrattata di olio, e se questo gioco e' veramente minimo, potrebbe essere una tolleranza normale, bisognerebbe sentire il parere di qualche guru del forum: "ruota traballante" e "cosa minima" stanno tra loro come e .
  7. #282
    May 2013
    Udine
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    ahah! Capisco! Per quanto riguarda le perdite d'olio, non ne ho notate! Magari domani che vado a fare la tessera del vespaclub, chiederò consiglio a qualcuno lì!
  8. #283
    Aug 2012
    Trani
    In bocca al lupo!
  9. #284
    May 2013
    Udine
    crepi! Comunque nel caso fosse da cambiare il cuscinetto della ruota posteriore, bisogna aprire tutto il blocco motore?
  10. #285
    Aug 2012
    Trani
    Purtroppo si! e cambiare tutti i materiali di consumo!
  11. #286
    May 2013
    Udine
    Buonasera ragazzi! fortunatamente, spero, mi sono fasciato la testa prima del tempo visto che provando a muovere la ruota posteriore, mi sono accertato che il gioco è veramente minimo. In ogni caso, come vi ho precedentemente anticipato, appena mi sarà possibile la porterò a far vedere al tipo che mi ha tesserato al Vespaclub Udine, che si è mostrato molto disponibile a darmi qualche consiglio. Come promesso, ho fatto qualche foto anche se un po' di fretta e anche se lo sfondo non era particolarmente suggestivo :
    Che ne dite? ho fatto la foto alla candela perchè mi hanno consigliato di prendermene una di riserva, la prendo uguale o me ne consigliate una diversa?
  12. #287
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Una candela di scorta è sempre utile ; comunque vanno bene le NGK se devi acquistarle.
  13. #288
    Io ti consiglio Bosch w5, oppure Champion 78 o le fenomenali Denso 22 o Logde rigorosamente d'epoca. Le ngk vanno bene per te poichè non hai le puntine.
  14. #289
    Dec 2009
    Bravo Dienece, per quello che l'hai pagata ti sei portato a casa un bel ferro
    Al giorno d'oggi, pur con la crisi, e' oggettivamente difficile trovare un mezzo restaurato a meno di 3Keuro (a parte i soliti colpi di fortuna, ovviamente).
    Ora goditela, sperando che finalmente si apra la stagione
  15. #290
    Nov 2012
    Ancona
    Non ho capito a chi ti riferisci sulle puntine(in senso buono naturalmente)...
  16. #291
    Aug 2012
    Trani
    Anche se non sono un grande estimatore delle small ti faccio i miei auguri e i miei complimenti!
  17. #292
    Mar 2008
    Bari
    Bella! Ne stavo comprando anch'io una identica a questa! Non mi misi d'accordo sul prezzo!
  18. #293
    May 2013
    Udine
    Vi ringrazio per i complimenti, ma purtroppo ha già un problema: ieri ho fatto il mio primo giro e a metà strada mi è morta in corsa, l'ho messa all'ombra e ho provato quindi a cambiare la candela ed è ripartita. Oggi sono andato a trovare mio zio (una ventina di km) e quando l' ho riaccesa per ripartire non si riaccendeva. Provato a togliere la candela e pulirla, provato a vedere che desse corrente (mi sono preso la scossa) ed è ripartita! Mio zio ha detto che secondo lui è il galleggiante del carburatore che non chiude bene e bagna la candela, tornato a casa, provo a riaccenderla per scrupolo e di nuovo non parte. Mezz'ora dopo riprovo e parte anche se a fatica. Quindi il fatto che si sia riaccesa dopo essersi raffreddata pensonescluda quello che ha supposto mio zio! Ho scritto a quello che me l' ha venduta e mi ha chiesto se lo sportello laterale è molto pieno, effettivamente l' ho riempito di carte di assicurazione, libretto ecc... Quindi mi ha detto che sicuramente il problema è quello: non avendo fatto il rivestimento in feltro, la centralina si surriscalda e crea quel problema! Vi quadra?
