Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: chi mi spiega questo.....è bravo
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    Sep 2010
    buja udine
    ciao a tutti
    ho una vespa vbb del 62 che sto mettendo a posto
    vi spiego subito il problema....
    quando la accendo a freddo tutto bene....aria tirata....due colpi e via...
    a caldo,niente....si accende solo a spinta....
    ..e adesso viene il bello
    oggi cercando la soluzione al problema.ho fatto un giretto per scaldarla un po, poi ho tolto il cofano
    e il coperchio del carburo....provo ad accenderla ..et voilà...partita
    mah....sarà stato un caso....
    spengo la vespa
    rimetto il coperchio.....niente...non parte...
    ok....sarà il filtro...
    rismonto tutto...pulisco il filtro con aria compressa....rimonto SOLO IL FILTRO....provo e parte....
    ok...spengo la vespa...rimonto il coperchio carburo.....provo a riaccendere..e...nienteeee!!!!
    cosa faccio??
    la porto a benedire...o mi date voi un aiuto?
    grazie
    Ultima modifica di gigiud; 01-05-13 alle 20:36
    Re: chi mi spiega questo.....è bravo
    Mi sembra il classico caso di "vespa posseduta"!!!
    Scherzi a parte, per procura è sempre difficile fare un'esatta diagnosi, tuttavia si può provare a cercare la soluzione.
    Il carburatore è stato pulito ben bene? Io, li smonto completamente e, dopo un accurato lavaggio con benzina, dopo averli soffiati, li immergo per 10 minuti nel Viakal, dopodichè li sciacquo con abbondante acqua e li rimonto. Occhio, non più di dieci minuti!!!
    Altra cosa da verificare, è se il filo dello starter torna liberamente a zero, in modo da aprire i condotti dell'aria. Spesso, basta anche che il filo si un tantinello in tiro per chiudere leggermente lo starter e ciò rende difficoltoso l'avviamento a caldo.
    Sep 2011
    Pisa
    mi verrebbe da pensare che siano soltanto delle coincidenze...del resto, tutto ciò che hai fatto oggi, è successo una sola volta o per almeno 2/3 giorni, ha ripetuto questa esatta sequenza degli eventi? se l'ha ripetuta più volte è una cosa, se l'ha fatto solo oggi, potrebbe essere una coincidenza.
    Comunque pare che non ci sia una corretto rapporto di aria benzina che a caldo non permette una rapida accensione.
    Oppure, non so se hai fatto caso o meno, hai mica notato odore di benzina? possibile che tenda ad ingolfare? studia meglio il caso e vedi se riesci a darci dettagli nuovi.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 01-05-13 alle 20:57
    Sep 2010
    buja udine
    ..non penso sia una coincidenza..magari..
    adesso che ci penso,ho fatto anche un altra prova...
    ho tolto il filtro e rimesso il coperchio....ooh...non ci crederete....non è partita!!!!
    il carburo è stato smontato e pulito...cambiato guarnizioni.... verificato spillo...galleggiante...ecc..
    quando non parte,ho provato a smontare la candela e risulta asciutta...e da scintilla.....
    ho provato anche a metterne una nuova,ma non parte lo stesso
    il problema è senz'altro nel carburatore...ma cosa?
    ...non arriva benzina al momento dell'accensione a pedivella...
    metto la seconda...spingo tre metri e la vespa parte...!!
    mmmmmm che odio...!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Avevo il tuo stesso identico problema sulla mia VBB1, dopo averle provate davvero tutte ho risolto montando un carburatore 20/20 e da allora nessun problema.
    Dec 2010
    a casa mia
    strano......ma senti, prova a montare il coperchio con o senza filtro con il motore acceso e vedi come va a finire
    Sep 2010
    buja udine
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    resta tranquillamente in moto....come niente fosse....
    anche in marcia,nessun borbottio....minimo regolare...vite dell'aria aperta a 2 giri....la guarnizione del coperchio carburo è stata messa nuova,e chiude perfettamente
    Sep 2010
    buja udine
    ...insomma.....non c'è nessun meccanico-esorcista che mi da qualche consiglio?
    Citazione Originariamente Scritto da gigiud Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Hai provato a seguire questo consiglio?
    Jul 2008
    Verona
    Se senza coperchio parte non è che sei mooolto grasso ai bassi? Da calda, quando non parte, immagino che non la tiri l'aria ...
    Perchè Iena, tu con la vespa calda, tiri l'aria per rimetterla in moto?
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Torino
    prova a sganciare il soffietto dell'aria e con il coperchio chiuso vedi se parte.... sarà banale ma se chiudi il coperchio e non aspira aria non partirà mai...... il buco dove aspira l'aria è libero ??
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    dico anche io la mia visto che avevo un problema simile con la gl che più o meno ha lo stesso sistema di accensione, io ho provato e risolto con una bobina di alta tensione nuova, di quelle blu per capirci, sostituisci quella che hai con una di quelle blu, o fattela prestare per fare una prova.
    se hai la bobina rossa di bachelite non fa una bella corrente e la vespa non parte bene, fa scintilla sembra tutto in ordine ma la vespa da calda non va più in moto perchè si scalda anche la bobina che da calda non genera la corrente giusta.
    sembra strano ma io per via della bobina volevo vendere la vespa perchè non girava bene e mi faceva madonnnare non poco per accenderla. Ho sostituito la bobina e i problemi si sono risolti, il minimo lo tiene anche meglio, più regolare e basso..
    Sep 2010
    buja udine
    ok...grazie a tutti dei consigli..
    comincerò con fare delle prove più mirate...
    per esempio.provo ad accenderla a freddo e dopo 5 minuti la spengo....se parte,porto il tempo a 10 minuti.....se non parte,...aspetto che si raffreddi e......boh.!!
    la vespa ha il motore originale...ho solo cambiato le fasce,paraoli..ecc....ha solo il problema dell'accensione a caldo
    Bari
    E quindi, come è andata a finire?
    Sep 2010
    buja udine
    Dunque... Avevo risolto togliendo il tappino in gomma sopra la scatola del carburo e la cosa sembrava funzionasse
    Poi.....
    Ho venduto la vespa...
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Poi.....
    Dalla disperazione?... :-D Almeno la bobina la potevi cambiare... Anche io penso dipendesse da quello. Ma ormai...
    Sep 2010
    buja udine
    No...Ho altre due vespe in uso e lo venduta per prendermi una moto
    Bari
    Io ho in corso combattimento con VBB 2 . Statore bajaj nuovo, bobina nuova old style, provato altro statore ricablato e con punte e condensatore nuovi, benzina arriva, corrente candela ok, carburatore 20 20 provato 17. 177 pinasco 2t. Provato 20 18 17 gradi PMS.apertura punte0.40. Motore tutto rifatto, non aspira dal banco, distanza elettrodi camdela 0.3, andata in Moto, un giretto, poi una caterva di problemi. Oggi Provo volano sprint per verificate se sono i magneti. Una Brutta bestia la VBB.
    Ultima modifica di gigler; 17-01-16 alle 11:03
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Quando i problemi si presentano a caldo e scompaiono a freddo oppure sono altalenanti e imprevedibili, è un problema elettrico quasi certamente.
    La candela ha il giusto grado termico?
    Gli elettrodi a che distanza sono tra loro?
    Il filo della candela ha l'isolante perfettamente integro?
    Le puntine sono regolate bene?
    L'anticipo è giusto?
    Il condensatore funziona bene?
    Inoltre potrebbe essere (come giustamente già detto) la bobina che surriscalda e fa i capricci.
    Oppure qualche massa lenta che non fa contatto bene.
    Comincia per gradi dalle piccole cose, spesso la causa è una stupidaggine che non giustifica la sostituzione in toto di parti intere.
    Bari
    [QUOTE=Clint;1056978]Quando i problemi si presentano a caldo e scompaiono a freddo oppure sono altalenanti e imprevedibili, è un problema elettrico quasi certamente.
    La candela ha il giusto grado termico? SI
    Gli elettrodi a che distanza sono tra loro? 0,30 come scritto
    Il filo della candela ha l'isolante perfettamente integro? nuovo
    Le puntine sono regolate bene? perfette
    L'anticipo è giusto? si
    Il condensatore funziona bene? nuovo
    Inoltre potrebbe essere (come giustamente già detto) la bobina che surriscalda e fa i capricci. e' esterna non interna
    Ci sono masse sparse qua e la, non so se l'impianto è il suo.
    Ha una massa al fanalino posteriore, una nel manubrio ed una su una bobina dello statore.
    Credo, dico credo, che la massa dello stop posteriore sia collegata alla bobina in qualche modo ... ormai vaneggio ma ce la farò!!!
    Ultima modifica di gigler; 17-01-16 alle 19:30
    Bari
    Bene, bene .. anzi male!!
    tutto il pomeriggio con la matta.
    25° anticipo punte 0.30 corrente media accenni di partenza;
    15 e 18° punte 0,30 bel correntone va in moto più o meno bene ma , quando do gas, tende a spegnere e fa le scintille dal venturi carburatore.
    Controllato pistone, montato correttamente.
    Sinceramente le scintille dal venturi non mi erano mai capitate.
    Tornato a casa , cerca cerca, .... dove potevo trovare un caso simile .. su Vesparesources naturalmente.
    http://old.vesparesources.com/13-off...al-carburatore
    Ho provato 2 statori, il suo ricablato ed uno nuovo bajaj ... non ne esco.
    Ma secondo voi potrebbe essere solo il volano? Me ne hanno prestato uno Sprint ma oggi non ho avuto il tempo di provarlo; mi hanno detto che è compatibile .. potrebbe essere?
    Di fatto gli statori sono uguali.
    Grazie per ogni suggerimento.
    Feb 2014
    roma
    due VBB la 1 et la 2....
    recuperate una in fondo al mare e l'altra sotto terra.... lascio solo immaginare quindi di cosa si trattasse....
    un pò di mesi e duro lavoro, la solita benedizione di acqua santa e i soliti riti anti demoni... et voilà!!!! mezza pedivellata e brumm senza nemmeno dargli gas!!!
    Sono troppo bravo????
    certo quel getto da 43 al minimo.... è piccolino e poi ricordiamo che pesca aria dal foro sul corpo carburatore il 20-17b-c e che quindi il filtro aria se nuovo o di altro modello deve averci come sui prima serie TS e le vecchie sprint veloci il foro in corrispondenza della presa aria getto minimo o non si accende.
    Ma magari è solo lo statore o la bobina.... solo???? Ehm in effetti.... lo statore VBB và capito ed esorcizzato pure lui.... come le perdite di tensione dalla batteria della VBB1 che si scarica sempre ad esempio!!!! E non si capisce mai perchè,,,, di solito è il cicalino.... ma vallo a capire.
    Pregare... non ci resta che pregare, e solo poi pigiare la pedivella....
    CHEDIO CELA MANDI BUONA!
