Pagina 12 di 14 PrimaPrima ... 21011121314 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 336
Discussione: ET3 grippato dopo 200 Km
  1. #276
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: ET3 grippato dopo 200 Km
    Smallframeisti, vorrei rifornirmi di olio 2T per il DR e stavo pensando a un Motul (tipo 710)
    Che ne dite, siete d'accordo?
  2. #277
    Formigine
    il 710 è quello sintetico,no? se non confondo la sigla,Dave usa proprio quello.
    io attualmente uso ancora vecchie scorte di tts,devo ancora aprire una boccia di castrol con bottiglia oro tappo rosso,che compro al bisogno a cento metri dal lavoro a otto neuri e mezzo. ;)
  3. #278
    Oct 2011
    Catania
    710 sintetico
    510 semisintetico
    Mi mancano due dita di olio, appena lo finisco voglio provare il 510 (entrambi ottimi a quanto si dice)
  4. #279
    Toscana
    Sto facendo dei giri per i forum, mi sembra che tutte le discussioni alla fine riportino al buon vecchio Bardahl.
    Ho usato il VBA per il rodaggio e mi son trovato benissimo, e l'ho appunto appena terminato.
    Quasi quasi resto sul Bardahl. Si può trovare sotto i 10 euro spedito, magari cambiando varietà, come lo lo "Scooter mix" invece del VBA. Che dite?
    Ultima modifica di ruggero; 30-09-13 alle 12:50
  5. #280
    Filottrano (AN)
    Ruggero ascolta Mincio tuo:
    Spenderesti 10 e rotte euro al litro per un olio Bardhal su un cilindro che ne costa 90?
    E' un motore che fa 6500 giri al minuto..un olio ultrasintetico e garantito per motori che girano al doppio dei giri è sprecato e oltretutto non brucia bene, lasciando sempre la camera di combustione nera.
    Se vuoi fare il figo prendi il motul 710 e miscela al 2%; se vuoi usare un po la testa prendi il 510 e vai ugualmente tranquillo.
    Vespa Club Ancona
  6. #281
    Toscana
    Ciao minciuzzo, sul discorso dello spreco sono pienamente d'accordo con te.
    In effetti sono in fase di ragionamento perché vorrei fami una piccola scorta (4-5 lt) per cui voglio evitare ca**ate e prendere una roba adeguata.
    All'inizio del discorso infatti si parlava di Motul 710 o 510, quello che mi ha fatto tornare sui passi del Bardahl sono stati i seguenti elementi:
    - Nei forum si va sempre a sbattere lì.
    - Nel bugiardino del DR è esplicitamente raccomandato
    - Bardahl reclama di usare una formula antigrippaggio (è vero che il mio motore è una ciofeca da 95km/h, ma io il collo glie lo tiro per bene).
    Detto ciò, non ho particolari problemi a risparmiare qualcosina e approvvigionarmi con qualche litro di Motul 510.
  7. #282
    Filottrano (AN)
    Tanto se grippi, al 90% è colpa della carburazione e non del tipo di olio usato.
    Vespa Club Ancona
  8. #283
    Toscana
    Sì d'accordo, ma magari se a uno gli piace tirare la terza in salita a mostro fino ai limiti tecnici, magari con l'antigrippo lo fai col cuore un po' più tranquillo
    O tratti di 100-150km a manetta sulla Jonica alla Tremari...
    (e se faccio scorta ora, quello sarà l'olio che avrò alla Tremari appunto).
    Ultima modifica di ruggero; 30-09-13 alle 14:41
  9. #284
    Filottrano (AN)
    Se hai intenzione di farne quest'uso fai prima ad aumentare il getto del massimo di 4 5 punti dopo che hai trovato la carburazione ottimale e fare miscela al 3% per lubrificare i cuscinetti.
    Vespa Club Ancona
  10. #285
    Toscana
    ...ok
    ... sempre col motul 510, giusto?
  11. #286
    Filottrano (AN)
    Si va bene il 510, o come dicevo, se lo trovi a un prezzo d'occasione anche il 710
    Vespa Club Ancona
  12. #287
    Oct 2011
    Catania
    Oppure cammini con l'aria tirata
  13. #288
    Toscana
    Il 510 se ne prendo 4 bocce mi viene 8 euri la boccia spedito.
    Il 710 sempre 4 bocce lo posso avere a 9,65 a boccia sped inclusa.
  14. #289
    Filottrano (AN)
    Per un euro e mezzo prendi il 710 allora
    Vespa Club Ancona
  15. #290
    Toscana
    Alla fine ho preso una boccia di 510 e una di 710 e contenti tutti
    Mincio, poiché pensavo di raccordare i travasi, sono andato a leggere in giro e ho visto il post dove parli del motore che hai fatto per la figliola del tuo amico, con configurazione molto simile a questa. Ma quei 110 orari sono di tachimetro o effettivi?
  16. #291
    Filottrano (AN)
    La velocità non è effettiva, è di tachimetro, però è stata rilevata in pianura in posizione eretta.
    A occhio e croce penso di essere attorno ai 105 in pianura e 110 in discesa effettivi.
    A quel motore non è stato fatto praticamente nulla, solo albero anticipato, raccordi, e carburatore 24.
    Poi ne ho fatte altre 2 3 varianti (i componenti sempre gli stessi ma ho variato i parametri) ma ho visto che, alla fine, a velocità massima siamo sempre li perchè è la siluro a murare attorno ai 6500 giri; tra una versione e l'altra cambia solo i kgm di coppia e il "quando è disponibile".
    Quest'inverno probabilmente faccio una prova con qualche marmitta per vedere quanto perdo sotto e se riesco a tirare la quarta come ora.
    Vespa Club Ancona
  17. #292
    Formigine
    solo il mio povero polini fa i 95 da gps?
    povero piccolo.. :)
    Mincio come li hai rapportati quei dr? se la siluro tappa a 6500 giri forse ha senso un pignone con un dente in più,per fare una sorta di drive.
    che poi quanto senso abbia non lo so. i cento sono già una bella velocità,arrivare a cento dieci,per poi essere fiacchi non ha senso.
  18. #293
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Non voglio fare il rompi... ma portarlo in corsa 53 per esempio?
  19. #294
    povero piccolo.. :)
    29/68
  20. #295
    Formigine
    29/68
    Dave nei suoi vari dr monta di solito questa,mentre nel suo corsa 53 vuole montare il pignone da 30.
  21. #296
    Filottrano (AN)
    Senza dubbio sarebbe interessante vedere cosa esce in corsa 53!
    Io non l'ho mai fatto per questi motivi:
    - Avevo budget che non mi permettevano l'acquisto dell'albero
    - I motori erano per vespe et3, quindi non so se l'albero avrebbe retto o meno il peso del volano (che anche tornito è impegnativo)
    - Non so se esiste la versione cono 19 (e cambiare accensione o riconare il volano avrebbe comportato spese aggiuntive)
    - Non mi piace fare sperimentazioni di configurazioni con i soldi altrui (a maggior ragione quando so che un componente potrebbe cedere)
    I travasi alla base Gabriele non sono niente di speciale..semplicemente raccordati al cilindro.
    Devo sempre aprire questo famoso post ma sto attendendo Sartana perchè non mi ricordo esattamente le misurazioni prese (e non vorrei che poi qualcuno prende spunto dal progetto e si ritrova un motore che non va)
    Vespa Club Ancona
  22. #297
    Le misurazioni: a spannella, come sempre.
    il DR in corsa 53 senza toccare le luci in canna, spessorati 1 cm alla base, la 29/68 se la divora, con siluro e 24 phbl (AQ 264 - getto max 92 - minimo 52 - rigorosamente senza filtro)
  23. #298
    Filottrano (AN)
    Sopra era stato tornito di 1,6mm per avere 1,2mm di squish? E la fasatura dell'albero era quella polini poi aumentata ulteriormente a 125/65?
    Vespa Club Ancona
  24. #299
    no: l'albero era stato anticipato e basta. l'anticipo con le misure del taglio polini è 120 - io sono stato un filo più abbondante
    il ritardo a 65° lo hai ottenuto limando il carter, se non ricordo male, di 7 mm misura dell'arco (ovviamente abbassando la valvola)
    Sopra confermo: spianato il cilindro di 1,6
    Spetta che controllo le vecchie discussioni in msg
    Ultima modifica di sartana1969; 02-10-13 alle 15:16
  25. #300
    Filottrano (AN)
    Bene, allora apro il post con le considerazioni su questo motore, poi, quando mi ritorna il mezzo in garage per il controllo invernale vedo se riesco a fare un video, non tanto per far vedere la velocità massima, ma per far vedere come sia godibile.
    Vespa Club Ancona
