Pagina 4 di 14 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 336
Discussione: ET3 grippato dopo 200 Km
  1. #76
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ragazzi il GT è già montato ermetico e serrato a coppia.
    E' solo che mi è venuta quella paranoia lì e siccome notai la stessa cosa sul vecchio, vedendo la fine che ha fatto...
    L'eccesso di guarnizione l'avevo già rimosso con un taglierino.
    il valore da 1,6 lato scarico me lo da ma proprio a filo di canna (lo stagno era preciso e non più corto di 1mm).
    Altra cosa: lo squish l'ho misurato senza fasce. Cambia qualcosa?
    A questo punto procederei così:
    Rismonto la termica e ripulisco tutto dall'ermetico
    Riverifico accuratamente che il piano d'appoggio sia liscio, pulito e libero da residui di guarnizioni
    Vi posto la foto del pistone al PMS
    Cerco lo stagno da 3mm (perché evidentemente il mio squish - almeno su tre lati - è oltre i 2mm) e rifaccio la prova squish.
    Gabri, potresti dire a dave se dà un'occhiata qui e ci lascia un commento anche lui su 'sta storia dello squish?
    Ti ricordi quali erano i 4 valori diversi della tua misurazione a croce?
    Ruggero l ho sentito oggi per telefono,più o meno la pensa come primavera e Vespiaggio. ;)
    si li ricordo,erano tra 1.23 e mi 1.3 ma con il 177.
    ricordo inoltre che Dave,sul motore di Fede ha abbassato la testa,lo squish era oltre due.
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    cambia tutto ................................................
    RUGGE se ci vuoi perdere tempo è l'ho hai fai pure ma ti dico il tuo motore non ha niente .
    LO squisc al dr è alto pari a 2mm ..sta a te modificarlo ma lascialo cosi.
    invece un dato importante che devi dire è la carburazione che adotterai quale è..
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ciao, secondo il mio personalissimo parere, e dalla mia esperienza diretta, ti stai impelagando in qualcosa che non ha troppo senso.....mi spiego......se andassimo a controllare tutti penso che riscontreremmo qualcosa del genere. Hai già chiuso tutto? bon......metti in moto, via, il cilindro et3 è ovvio che l'hai grippato perchè la canna era un cesso e bon........non farti a mio avviso tutti sti problemi (ma poi perchè impelagarsi in squish e menate varie in un prodotto valido da anni e anni.......mah)........
    mi raccomando, il filtro originale svuotalo di almeno metà della retina e parti da un getto 90-92 a scendere in questo caso, e con il tappino........vedi come respira meglio
    Il pro cup è il mio prossimo giocattolino da comprare,sembra essere un manufatto molto valido.
    Già..ora sarebbe perfetto,ho tutto aperto,ma se prendo pure quello..andiamo molto oltre la cifra preventivata.
  2. #77
    Jun 2008
    BARI
    Re: ET3 grippato dopo 200 Km
    Ok...........
    Riguardo alla portata aria :
    Ne ho fatto di prove ma la soluzitione migliore e caduta sul filtro air box polini che avevo gia consigliato pero modificandolo un po per non farlo saltare facilmente dopo il suo montaggio...
    Il filtro originale e un ottimo filtro ma con propulsori originali...
    Ultima modifica di primavera79; 13-05-13 alle 13:08
    primaveraET3
  3. #78
    Formigine
    primavera dove avevi postato i consigli per l air box?
  4. #79
    Jun 2008
    BARI
    Revisione motore et3 messaggio n 132 dove avevo anche consigliato la carburazione perfetta.
    Perché io penso che lui ha grippato no per il cilindro ma per la carburazione magrissima.
    Quel cilindro se carburato bene poteva durare una vita e poi se avevamo un errata rettifica non faceva mica 200 km... al massimo ne faceva 50.
    primaveraET3
  5. #80
    Formigine
    perfetto,grazie mille.
    anche secondo me con quei getti era risicato.
  6. #81
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ciao ragazzi.
    Intanto vi ringrazio tutti per i commenti e mi scuso per l'assenza, mi son beccato un'influenza fulminante con febbre che mi ha inchiodato a letto fino a adesso.
    Ok allora cercherò di scacciare le paranoie, appena sto meglio scendo gli metto su la cuffia e inizio il rodaggio. Non rismonto più.
    L'unico dubbio che resta è filtro/carburazione.
    Mi date tutti consigli diversi ma soprattutto i numeri di getto max sembrano le estrazioni del lotto!
    Io se possibile vorrei tenere il filtro originale (ho sforato il budget) al massimo svuotando un po' come dice vespiaggio. Si può fare senza rischi?
    Ma come getto, tra tutti finora mi avete dato dei range che vanno dall'80 fino al 92.
    Il più grande che ho in casa è l'84.
    Ditemi che getti comprare ancora, ne monto uno e inizio a rodare
    Ultima modifica di ruggero; 13-05-13 alle 17:33
  7. #82
    Jun 2008
    BARI
    Monta allora il filtro originale con tappino e getto che hai 84 per adesso non intervenire sul filtro in metallo all interno rodalo poi ne parliamo ai massimi regimi..
    Rugge non puoi ammalarti ora devi rodare la vespa....
    Stammi bene F.sco
    Ultima modifica di primavera79; 13-05-13 alle 18:12
    primaveraET3
  8. #83
    Formigine
    adesso stai meglio?
    sono d accordo con primavera sul getto.
    teoricamente con un filtro più chiuso,hai bisogno di un getto più moderato.
  9. #84
    Toscana
    Ciao ragazzi
    Sì ora va un po' meglio, dopo il weekend a letto con febbre e dolori, adesso sembra andar meglio, mi sono alzato verso le 14.
    Resta la bronchite che si sta sviluppando, oggi il doc mi ha dato gli antibiotici (5 giorni) e le gocce.
    Ok, allora filtro original, tappino e 84 per il rodaggio.
    Solo che i massimi regimi, se tutto va bene, arriveranno in piena tremari.
    E lì sarebbe bene sapere cosa portarsi dietro...
  10. #85
    Jun 2008
    BARI
    Tranquillo che con quel filtro E TAPPINO l'84 sara il suo..nel frattempo mancano 17 lunghi giorni avogliate a rodare..
    un paio di giorni prima della partenza ti fai una tiratina e darai le tue impressioni ..
    Ultima modifica di primavera79; 13-05-13 alle 19:36
    primaveraET3
  11. #86
    Filottrano (AN)
    Ciao ragazzi
    Fatti un bel bicchiere di vin brulè caldo e vedrai come passa tutto!
    Vespa Club Ancona
  12. #87
    Feb 2007
    Milano
    ...o prima di andare a nanna una bella tazza di latte caldo con miele e grappa
    Eh, i vecchi metodi delle nonne alle volte sono i più efficaci
  13. #88
    Toscana
    In effetti sto usando qualcosa di simile.
    Prima di andare a letto bicchierone di latte bollente con miele d'api e generosa dose di brandy
    Però soffro nel pensare a quel DR nuovo di pacca laggiù che aspetta solo la pedivellata di avvio... che frustrazione
    Ultima modifica di ruggero; 14-05-13 alle 22:37
  14. #89
    Filottrano (AN)
    Allora fattene due di bicchieri di brulè! Così guarisci prima
    Vespa Club Ancona
  15. #90
    Formigine
    quoto..prima magari un hamburger casalingo e un bicchiere di chianti..beh forse non è proprio un menù da influenza..:)
  16. #91
    Toscana
    Franci però non tralasciamo il particolare che il pistone fornito dall'officina dopo l'ultima rettifica era già dell'ultima maggiorazione, e che non si vedevano i segni della macchina nella canna... probabile che quel cilindro ne avesse già viste di cotte e di crude, e che il rettificatore, non potendo alesare oltre, abbia dato solo una pulitina alla benemeglio lsciandolo un po' "ovaloide"...
  17. #92
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ciao compagno...innanzitutto mi spiace x l accaduto , è sempre brutto dover riaprire un motore x problemi del genere!
    poi...io sono del parere che lì la canna , come detto da altri fosse disomogenea come alesatura , e questo perchè non era stata proprio rettificata a quanto pare...molto usano sgrossarla alla buona di dio con carta vetrata a mano , ma non viene fuori di certo un lavoro preciso...il pistone era un asso , un buon pistone , ha fatto cio' che ha potuto!! magari ne avessi avuto un altro ti si sarebbe filato in qualche punto o saltato qualche pezzo , quindi...ritieniti fortunato!! li x me il problema è stato la tolleranza , tieni conto che io qualche settimana fa ho assemblato un 130 polini lamellare usando un gt vecchio di 30 anni a 6 travasi , con un aletta superiore rotta di un bel pezzo , oltre 1\4 della sua area originale , rettificato a ben 58,6 in barba ai suoi 57mm originali , pistone asso , travasi in canna e luce di scarico lavorata...bè , girava come un pazzo , non era molto compresso di squish ma girava benone. e gli ho tirato il collo x bene eh , rodaggio quasi inesistente!! ma montavo la candela giusta e la tolleranza era la sua...questo x dirti...indipendentemente dal fatto che fosse l ultima maggiorazione...se la rettifica è ben fatta il gt funziona bene e dura , senza se e senza ma. ho anche un DR , che uso da un annetto , con qualche lavoretto leggero per renderlo piu' affidabile , fidati , te ne darà tante soddisfazioni quel gt , è un vero mulo , indistruttibile , unico difetto , la testata pessima e non autocentrante , oltre a uno squish esagerato...ma x te secondo me dovrebbe andare benissimo...tanti auguri x ogni cosa e buona tre mari!!! fra un paio di annetti mi aggreghero' anch'io...PER FORZA
  18. #93
    Toscana
    Ciao ragazzi
    Porca miseria, la bronchite si sta trascinando, il meteo continua a fare schifo, i lavori sono quindi fermi e il conto alla rovescia della 3M prosegue inesorabile.
    Per non parlare del resto dei casini...
    Oltre ad altre cose che alcuni già sapranno, credo non ci sia niente di più esemplicativo dell'immagine che riporto di seguito per indicare il livello di sfiga con il quale mi trovo a fare i conti già da un bel po', anzi da TROPPO tempo a questa parte...
    Ultima modifica di ruggero; 17-05-13 alle 21:02
  19. #94
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Vespista bagnato,vespista fortunato!
  20. #95
    Formigine
    mi raccomando, non sottovalutare la bronchite, l'ho avuta l'anno scorso, trascurata, si è tramutata in polmonite..
  21. #96
    Filottrano (AN)
    Avanti con il brulè!
    Vespa Club Ancona
  22. #97
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Straquoto,guarisci in fretta , roda quel GT che non voglio venire a soccorerti durante il Giro
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
  23. #98
    Toscana
    E' una lotta contro il tempo quella che sto sostenendo.
    Al momento, dopo gli antibiotici, sono ai cortisonici (altro che vinbrulé) e ancora a letto, prossima verifica venerdì 24.
    La febbre pare se ne sia andata ma i bronchi non sono ancora completamente liberi.
    Al momento vedo un 50% di probabilità di essere costretto a rinunciare
    Se giovedì 30 mi vedete al Rosbif, vorrà dire che 'sta 3mari me la sarò sudata al pari di voi dell'organization.
    Dita incrociate e speriamo bene.
    Ultima modifica di ruggero; 22-05-13 alle 14:01
  24. #99
    Marsiglia
    rimettiti ruggé!
    Ultima modifica di gian-GTR; 22-05-13 alle 14:34
    gian
  25. #100
    Filottrano (AN)
    L'organismo si è abituato al brulè..ecco perchè non fa più effetto!
    Vai di Brunello di Montalcino o Matusalem
    Vespa Club Ancona
