Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Quando sostituire ammortizzatori...??
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Ciao a tutti,
    mi sorge un dubbio...
    come si fa a sapere quando gli ammortizzatori (anteriore e posteriore) sono da sostituire?
    Oct 2006
    San marino
    Re: Quando sostituire ammortizzatori...??
    l'anteriore te ne accorgi perchè se tieni tirato il freno anteriore e spingi in avanti la vespa e poi torni indietro non oppone la minima resistenza e tende ad "ondeggiare" avanti e indietro perchè lavora solo la molla,il posteriore è molto + semplice,la alzi leggermente tenendola per il bordo sotto la targa e poi la molli,se attutisce la discesa ancora vai bene,se la vedi "saltellare" sei alla frutta,gli ammortizzatori più vecchi è possibile ricondizionarli,hanno un tappo a vite,si cambiano i paraoli/guarnizioni e si sostituisce l'olio,per i modelli + nuovi si comprano nuovi,dipende da che mezzo hai e dall'interesse di mantenere l'originalità,io per esempio sulla spint avevo entrambe gli ammortizzatori senza olio,li ho tolti e messi in garage e poi ne ho acquistati 2 nuovi ,in meno di 10 minuti ho risolto
