Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Smontare padellino small, come?
    May 2011
    Roma
    Ciao, c'è qualche tecnica particolare per non fare danni e smontare il padellino della small?
    Nel rimontarlo c'è qualche accortezza da seguire??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Smontare padellino small, come?
    Non fare danni al padellino o alla vespa?
    Io che ho mani e braccia enormi per evitarmi ogni problema di ribaltament ho sdraiato la vespa su un letto di gomme coperte da una coperta di lana, e non ho fatto nessun danno.
    Non ricordo con esattezza da che lato l'ho coricata, ma mi pare a motore sotto.
    Oct 2011
    Catania
    Basta che appoggi la vespa sul lato mettendo qualcosa di morbido sotto, togli la ruota (con il padellino puoi, striscerà un po' sulla canna), sviti i due dadi che l'attaccano al collettore di scarico e quello con chiave da 13 che entra nel braccio motore (quello attaccato al telaio) e la sfili, per montarla il procedimento inverso
    Ultima modifica di Joe75HGT; 03-05-13 alle 22:06
    Rimini
    sdraiata sul lato della pedalina di avviamento - dal lato opposto manco Mandrake ci riesce
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Basta che appoggi la vespa sul lato mettendo qualcosa di morbido sotto, togli la ruota (con il padellino puoi, striscerà un po' sulla canna), sviti i due dadi che l'attaccano al collettore di scarico e quello con chiave da 17 che entra nel braccio motore (quello attaccato al telaio) e la sfili, per montarla il procedimento inverso ...................
    .....puntandola tutta, prima, e iniziando a serrare dai dadi al collettore
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora ricordavo bene.
    Tra l'altro prima o poi dovrò farla girare un po sta vespa, è ferma da una vita. :(
    May 2011
    Roma
    La appoggio sul lato motore, tolgo la ruota e inizio ad allentare il collettore al cilindro, poi allento l'attacco al carter e cerco di sfilare. Quando rimonto il Megadellino inizio a serrare dal collettore e poi passo al carter. Quanto devo serrare? Come una large?
    Rimini
    Non esagerare al collettore
    al trave tira quanto vuoi: controlla che la flangia della padella vada bene aderente al piano del trave SENZA forzare al collettore
    Se forza o spessori dietro o....pieghi un po' la flangia (capita al 90% dei padellini NON originali)
    May 2011
    Roma
    Grazie mille, ho capito bene.
