Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: problema luci PX125
    L'avatar di zoimer
    Apr 2009
    Salerno
    problema luci PX125
    Salve,
    premetto che prima di scrivere ho cercato nel forum,
    ho un problemino con il mio PX 125E dell' 83,
    mentre cammino il faro si spegne improvvisamente, e dopo un pò si riaccende, mentre le frecce restano fisse, e lo stop quando freno non si accende, ma rimane solo la luce di posizione, ho controllato i collegamenti, mi sembrano in ordine,
    suggerimenti?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: problema luci PX125
    Citazione Originariamente Scritto da zoimer Visualizza Messaggio
    Salve,
    suggerimenti?
    suggerimenti? i problemi che hai, in se, non sono di difficile risoluzione, più che altro e che ci sono molti suggerimenti di prove e verifiche da effettuare.
    Considerando anche i più banali, per il faro anteriore, consiglio di verificare: lampadina; che siano ben saldi i contatti al portalampada della lampadina; che non ci siano cavi staccati dietro il devioluci;
    le frecce restano fisse? ma tutte e 2 contemporaneamente per lato oppure una soltanto per lato? la cosa cambia, cerca di esser più preciso, cos' saranno più precisi i suggerimenti. Ad ogni modo azzardo e dico che se sono entrambe fisse accese per lato, allora porbabile che l'intermittenza non sia quella giusta; se invece ne rimane solo una accesa per ogni lato allora significa che alla freccia spenta manca la massa (quindi da ripristinare).
    Per lo stop posteriore...controlla: lampadina; cavi al portalampada della lampadina stessa; che siano ben saldi i contatti all'interruttore posto all'interno del telaio, montato sul pedale stesso.
    Questi sono i suggerimenti che mi vengono in mente, secondo le tue prime informazioni. Se aggiugerai altri particolari allora potremo esser epiù precisi.
    Nicola
    L'avatar di zoimer
    Apr 2009
    Salerno
    Ciao nicola,
    grazie, controllerò ciò che mi hai detto,
    le frecce restano fisse tutte e 2 per lato... potrebbe essere il relè?
    Sep 2011
    Pisa
    ...allora mi sa di si, se hai modo prendine una in prestito da qualcuno, è un attimo fare una prova...l'hai sostituida da poco o è sempre stata quella e prima andava bene??
    Nicola
    L'avatar di zoimer
    Apr 2009
    Salerno
    Ciao, è sempre stata quella, non ha mai dato problemi, fin ora.....
    Sep 2011
    Pisa
    no, allora se è sempre stata quella e non ha mai dato problemi, allora è quella giusta...o il problema sta in qualche filo in corto al deviofrecce, oppure si è guastata.
    Fai queste verifiche, e provane un'altra se hai la possibilità di fartela prestare, altrimenti dovrai comprarla.
    Nicola
