Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 98
Discussione: Tuning Et3 di FedeBO
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ciao a tutti!
    Qualche mese fa ho preso a casa il motore di riserva di Fede per qualche lavoro di miglioramento..
    Cercava un motore con tanta coppia e dai consumi ridotti.. Forte di esperienze positive con i 130DR ho agito così:
    130DR sbavato e controllato.
    Testa lucidata e tornita
    Campana 29/68 con parastrappi rinforzati e bilanciata
    Frizione 4 dischi con mozzetto tornito e dischi spianati. Infradischi carteggiati e dischi di sughero puliti.
    Molla Dr raddrizzata.
    Collettore lamellare polini e carburatore 19 shbc
    Albero motore originale piaggio Et3 reimbiellato
    Cambio 4 marce con crocera Piaggio (una chicca...) Cambio chiuso a 0.1
    Revisione completa dei cuscinetti,paraoli,OR,preselettore ecc..
    Ecco alcune foto!
    Lavorazioni : I travasi di base sono originali infatti sui DR è controproducente fare delle voragini. Nelle foto si vede la prima sgrossata del travaso del carter che va adeguato a quello del cilindro.
    La valvola era segnata e non faceva più tenuta perciò ho fatto un bel scivolo alla "tedesca" adeguando la camicia del cilindro in modo da non ostacolare.
    Una pulita alla testa ed una ripassata sul piano di riscontro! Una volta montata lo squish era a 2.4mm ,valore un po' troppo alto!
    Domani porto la testa a tornire per abbassarla un po'..
    Adesso scarico le altre foto
    Re: Tuning Et3 di FedeBO
    Altre!
    Marsiglia
    Bene bene... seguo con attenzione....
    Ormai il mio l'ho chiuso da quasi un mesetto e non ho ancora avuto il tempo di rimontarlo sulla vespa
    Gian
    gian
    Jun 2008
    BARI
    Seguo i tuoi lavori sempre ben fatti e precisi.
    Alla fine lo squisc quanto misurera??
    primaveraET3
    Formigine
    incredibile..stavi usando i guanti?
    Grazie dei complimenti!
    La testa verrà tornita di 1mm per abbassare il piano di appoggio della testa e farla poggiare in modo omogeneo sul piano del cilindro. In più per evitare detonazioni e RDC troppo elevato verrà allargata la cupola della testa fino a 40mm e svasata. Appena torna vi posto una foto!
    Nei dintorni di Bologna
    Apri questo post e non mi dici niente?! sto sbavando dalla voglia di montarlo sul telaio!! Ma mi raccomando, tienilo finchè lo ritieni opportuno!! Grande Dottor Dave!
    Ultima modifica di FedeBO; 06-05-13 alle 19:02
    Lamporecchio (Pt)
    Occhio a come monti il collettore!
    ciao Qarlo! Cosa intendi?
    Ehehe.... In un momento di svista avevo montato la parte finale al contrario!
    Fede : abbiamo fatto un esperimento con la testa,tornita come ho descritto dovrebbe andare molto meglio! AL massimo ho una testa di scorta..
    ok, sai che mi fido di te. (anche perchè se non dovesse andare ti ritroveresti me e la vespa a stazionarti in garage )
    Formigine
    bello bello il lamellare!! lo voglio pure io!! :-D
    Lamporecchio (Pt)
    HAHAHAHAHAAHAHAH sei proprio come i bambini piccini!!!
    Formigine
    Siii!!
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Bah... povera valvola... io la facevo sistemare. Mi fa impressione vedere delle valvole ammazzate così.
    Comunque grande Dave... verrà sicuramente una bomba di cui il mio probabilmente vedrà solo la scia
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    ti quoto , è stato un peccato perchè erano carter special , quella valvola si recuperava eccome.
    ad ogni modo , i lavori di davide sono sempre ben fatti e ben correlati da foto e quant'altro , è un piacere seguirli...eh bello si il lamellare...me le sono fatto io di recente un bel polini portato a 58.6 col lamellare...una scheggia ,che bella erogazione. che marmitta ci metterai dà???siluro??? voglio un video per sentire come gira poi mi raccomando
    La valvola era segnata e con il costo della saldatura + barenatura abbiamo deciso per il lamellare.
    Sono contento che vi piacciano i miei lavori!
    Appena torna la testa vi posto le foto!
    La marmitta sarà una siluro ! Perfetta per l'accoppiata cilindro e campana
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    no peggio, sono carter VMB1M, appunto per l'ET3!! Aveva due solchi molto profondi, sarebbe costato tanto il recupero e senza tante garanzie di riuscita
    Formigine
    quoto,avete fatto bene! anche perché comunque,immagino tu fede questo motore non lo devi vendere,ma usare,quindi il lamellare,per tanti motivi,secondo me ha il suo perché,a prescindere dalla valvola.
    Filottrano (AN)
    Solo due appunti scorrendo velocemente il post:
    - La chiusura del segger degli ingranaggi del cambio cade proprio sullo scasso della crociera..sarebbe meglio evitare una cosa del genere
    - Il cuscinetto della ruota sarebbe stato meglio prenderlo schermato e togliere solo la schermatura interna, così eliminavi trafilaggi di olio verso le ganasce del freno posteriore e l'annidarsi della polvere; per lubrificare il paraolio applicavi del grasso
    Poi facci sapere come va!
    Vespa Club Ancona
    Toscana
    Riguardati com'era conciata la mia e come è venuta alla fine, senza troppa spesa.
    Il minimo l'hai sentito anche te come lo tiene.
    In fondo devono solo spalmare un po' di roba dentro per riempire. La "barenatura" me la son fatta io col dremel.
    Dave i getti del minimo maggiorati li ho io a casa; i getti del massimo non ricordo se te li avevo dati o meno, sul carburatore dovrebbe esserci un 82, che prima era grassoccio, ora non saprei!
    Formigine
    sono ignorante in materia...la fasatura dell albero,ovvero il taglio,in questo caso non serve,perché la durata della fase la decide le lamelle?
    Filottrano (AN)
    Esatto, nei lamellari la fasatura di aspirazione non è più regolata dall'accoppiata albero/valvola.
    Poi a seconda dei casi, si sceglie se intervenire ulteriormente sull'albero per favorire il passaggio della miscela dalle lamelle al cilindro, per migliorare il bilanciamento e per recuperare volume in camera di manovella.
    Vespa Club Ancona
