Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 98
Discussione: Modifica 50r
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Modifica 50r
    Salve apro una discussione su un argomento di cui si è gia discusso molto nel forum ma su cui ci sono pareri diversi che nn hanno fatto altro che confondermi ancor di +.... ovvero dovrei modificare la mia 50r per godermela un pò visto che ho rifatto il motore originale e quini fa 40/41.....premetto che ho anche una px150 e una vbb1 150 quindi nn necessito di un motore veloce e ma vorrei fare in modo di poter girare con tranquillità specialmente affrontare le salite che sono un'incubo.
    il motore come premesso è stato rifatto da zero quindi nn ho intenzione di aprirlo e da quanto ho letto la miglior soluzione è un dr 85cc con una spesa sui 60.00 + l'aumento del getto max..
    avrei però la possibilità di acquistare un parmakit 75cc a 40€...
    voi quale mi consigliate visto che il mio meccanico mi ha consigliato il parmakit asserrendo che cmq trattandosi di un'azienda produttrice di motori da competizione anche questo dovrebbe essere buono..
    Apr 2013
    San Giovanni Rotondo
    Re: Modifica 50r
    l'85cc è una cilindrata se non erro e correggetemi se sbaglio, fatta per l'ape. Un mio amico ha montato un 75cc RMS e la vespa in paese non ha alcun problema, nemmeno nelle salite più ripide.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    l'85 è nato per l'ape ma va benissimo per la vespa proprio per la sua propensione al trasporto...l'RMS nn è che sia il massimo tra i 75cc a basso prezzo almeno da quanto ho letto...tutti montano come gruppo economico il dr per rapporto qualità/prezzo/prestazioni ma se proprio devo montare un 75cc avrei voglia di prova il parmakit ma nn ho letto molto di utenti che l'hanno montato quindi diciamo che nn so le prestazioni per questo ho aperto il post
    Re: Modifica 50r
    Prendi il dr 85, aumenta max e min e lascia stare il parmakit 75, melo hanno sconsigliato tutti i meccanici che l'hanno provato.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    sinceramente io avevo l'intenzione di montare l'85cc perchè da quanto letto soddisferebbe le mie esigenze ma il mio meccanico mi aveva messo in testa la parmakit basandosi sui gruppi termici che produce per le competizioni...quindi vada per l'85cc
    Apr 2013
    Re: Modifica 50r
    Secondo me un 75 su un motore base va bene perchè non richiede alcuna modifica. Però se l'85 è come dite va anche bene
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ho parlato col mio rivenditore di fiducia e lui mi ha consigliato l'olimpya 75cc perchè ha il pistone asso alla modica cifra di 45.00...sul forum però nn se ne parla bene....ecco io una cosa nn ho capito il 75cc raggiunge la stessa velocità dell'85cc che però rende di + in salita o quest'ultimo ha anche una velocità maggiore...tenete sempre presente che nn devo "gareggiare"
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    domani dovrei andare a prendere il gruppo ma nn so ancora quale,escluso il parmakit quindi...sono orientato sull'olympia solo perchè ha il pistone asso....ultimi consigli?
    Ultima modifica di maxpepe; 17-05-13 alle 17:12
    Re: Modifica 50r
    Ti riconsiglio l'85 dr e questo Gt sarà anche la mia scelta sulla special perchè è fasato basso, discreta potenza, affidabile; rispetto al 75 ha più coppia e stessa velocità.
    Ho provato stamattina un special 3 marce con i rapporti originali e le ruote da 10 che aveva il pinasco 85 ed era divertentissima; ovvio che un pignone 19drt sarebbe stato meglio, ma anche così non era troppo fuori giri.
    Io lo prendo di sicuro, questo aveva circa 10000 km e sembrava andare più che bene.
    Se non lo devi toccare è la migliore scelta, meno giri e vibrazioni ed ottima coppia.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    il mio meccanico che è anche un amico a cui nn pago la maggior parte dei lavori e che mi consiglia per l'economia mi ha consigliato per un montaggio p&p il 75cc perchè dice che cosi nn massacro l'albero motere...nn è tanto favorevole al 85cc....ma nn so veramente perchè l'olympia mi costa 48.00€ trattabili e il dr 60.00...
    Re: Modifica 50r
    Si ma gira più alto e fa più vibrazioni; cmq sempre meglio il 75 o 85 Dr, gli olympia sono troppo mal fatti.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ok grazie quindi mi conviene confrontarli anche ad occhio e prendere quello che mi sembrerà miglio fatto ho letto di molti che si lamentano del fatto che anche i gruppi dr di ultima fabbricazione siano diventati + scadenti...
    Re: Modifica 50r
    La miglior ghisa è della Malossi, infatti un 75 costa al minimo 110 euro; ma il dr se rifinito col dremel è molto buono, difficile vedere problemi di fusione.
    Cmq pensa all'85 secondo me sul motore v5a2m è perfetto; adegui i getti e ci sei.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ok grazie..
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Modifica 50r
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Effettivamente anche gli ultimi 102 che ho montato dr sono leggermente diversi da come li ricordavo ed ho dovuto spianare le teste nuove perche erano lavorate da schifo.
    Re: Modifica 50r
    Si un pochino vanno rifiniti, ma diciamo che sono accettabili.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    sinceramente io nn vorrei metterci mano anche perchè nn è arte mia...
    Re: Modifica 50r
    Tranquillo lo puoi montare così com'è, non succede nulla; certo che l'olympia secondo me se non si rifinisce.....
    Comunque devi solo levare sbavature e limare qua e là, niente di strano.
    Montalo tranquillo p&p.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    non è che voglio insistere con l'olympia ma il fatto che abbia il pistone asso non gli conferisce qualche punto a suo favore?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    25052013017.jpg25052013019.jpg25052013020.jpg25052013021.jpgecco alla fine ero andato per prendere l'85cc e sono tornato a casa col 75cc...anche se nn ne capisco niente le rifiniture sembrano buone...che ne dite?
    Re: Modifica 50r
    Rifinisci comunque con limetta o carta vetrata tutti i lati dei travasi interni alla canna,il pistone ti ringrazierà.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ok provvederò ... per i getti del carburo devo montare il 58 di max giusto?una cosa nn ho capito per quanto riguarda il collettore originale che poichè ha lo strozzo dovrebbe essere sostituito con uno libero ma su internet nn riesco a capire quale sia il libero.....
    Re: Modifica 50r
    Tutti quelli in vendita non originali sono senza la strozzatura;volendo puoi allargare il foro alla curva originale fino al diametro giusto senza spendere altri soldi.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    e come faccio ad allargarlo vado di trapano?
    Filottrano (AN)
    Re: Modifica 50r
    Si trapano e mola conica in pietra
    Vespa Club Ancona
