Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 98
Discussione: Modifica 50r
  1. #51
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ieri raduno di un 100km andata e ritorno senza problemi...per il rumore proveniente dal volano penso abbiate ragione in quanto nn monto il suo originale perchè aveva la calamita rotta e quindi sostituito con uno diverso http://old.vesparesources.com/offici...o.html.....una cosa sembra chè il gruppo sia troppo caldo dipende dall'anticipo?....
    Ultima modifica di maxpepe; 17-06-13 alle 18:01
  2. #52
    Re: Modifica 50r
    O da una carburazione magra
  3. #53
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ho un 58 come max e il colore della candela mi sembra ok
  4. #54
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    16062013031.jpga dimenticavo ieri ad un raduno di kavasaky a in uno stand cosa ti trovo? un 16/10 anche se avrei voluto trovare volentieri un 16/16....l'ho portato a casa con 10.00€
  5. #55
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    da quando ho sostituito il carburatore con quello nn va più bene la vespa...
    1° il carburatore entra con difficoltà sul collettore
    2°parte sempre senza tirare l'aria
    3° se cambio getto del min con un altro sempre 38 sembra che uno entri più dell'altro e carburarla è impossibile...
    4° ho ridotto il getto max 55 e semba che cmq sbrodoli un pò...
    è mai possibile che col vecchio anche se rotto nella parte ferma galleggiante andasse meglio?....bho forse è solo una mia impressione.....
  6. #56
    Re: Modifica 50r
    Prima di montarlo l'hai pulito per bene?
  7. #57
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    certo revisionato e sostituito tutto...l'unica perplessità sta nella difficoltà a montarlo e smontarlo....
  8. #58
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ho notato anche che il motore si surriscalda anche dopo pochi km come mai?
  9. #59
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    avendo 10minuti ho tolto la cuffia per vedere se il collettore si fosse allentato....la sorpresa è stata trovare la cuffia inzuppata di miscela come il cilindro ...sembra che fuoriesca dalla testata......e una volta smontata la candela come nuova secchissima....e ci ho camminato anche in questo stato....cosa devo controllare?
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Re: Modifica 50r
    Ora fermati prima di grippare NON USARLA SE LA CANDELA É BIANCA , probabilmente i piani di accoppiamento della testa sono fatti male o c'é sporcizia
  11. #61
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ora vado in garage e smonto la testata....vi terrò aggiornati.....
  12. #62
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ho smontato anche il cilindro e per fortuna non c'è nessun segno di grippatura o scaldata....il cielo del pistone come si vede è ben cotto ho provato a ripulirlo e lucidarlo con carta 1200 impregnata di olio ma è rimasta smq una macchia nera al centro dopo posto altre foto...consigli?
  14. #64
    Re: Modifica 50r
    Le foto sono troppo sfuocate e non si vede se c'è trafilamento dalla testata. Il cielo del pistone non è cotto, ha solo le classiche incrostazioni del 2 tempi, nulla di grave.
    Mi viene da dirti di verificare che la testa sia perfettamente in piano e di rimontare il tutto usando una dinamometrica per scongiurare perdite e sfiati dalla testa.
  15. #65
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    il trafilamento è dalla testata....
  16. #66
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    mo poi come mai la candela quando l'ho tolta era come nuova...sempre per l'errato accoppiamento della testata?
  17. #67
    Apr 2013
    Parma
    Re: Modifica 50r
    Per " come nuova " intendi il colore ?
  18. #68
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    si nn presentava detriti ne era bagnata...aveva solo una piccola incrostazione dove fa la scintilla e neanche per tutta la lunghezza della piegatura diciamo...spero abbiate capito alla parte a cui mi riferisco...
  19. #69
    Re: Modifica 50r
    Trafilamento = tanta aria = poca miscela = poche incrostazioni.
    Poi tieni conto che una candela per sporcarsi bene impiega qualche centinaio di km. Fai come ti ho scritto sopra.
  20. #70
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ok grazie iena in giornata provvedo...unica difficoltà sta nel reperire la dinamometrica...
  21. #71
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    niente da fare la testata sfiata dai bulloni di serraggio...le prestazioni sono in caduta libera ovvero sembra avere sempre il 50 in salita cosa che appena montato il gt di scatola nn succedeva....inoltre all'inizio nn sentivo neanche quel vuoto tra 2 e 3 che avrebbe dovuto darmi per la campana originale che ora è enorme.......ho dovuto sostituito il carburo col vecchio dove monto getto max 58 perchè l'altro si imbrattava col 55...help me...
  22. #72
    Re: Modifica 50r
    Direi che la prima cosa che devi risolvere è lo sfiato. Finché sfiata puoi anche pregare in aramaico ma non risolverai null'altro
  23. #73
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: Modifica 50r
    ieri scrutando la testata ho visto alcune imperfezioni alla testa dove passano le viti ovvero c'è una specie di scalino tra la banda di squish(spero si chiami così) e lo spessore deve passa il perno diciamo una di 4 cerchietti ...(di sicuro nn ho fatto capire niente )
  24. #74
    Re: Modifica 50r
    Infatti, non ho capito
    Foto?
  25. #75
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Modifica 50r
    Effettivamente anche gli ultimi 102 che ho montato dr sono leggermente diversi da come li ricordavo ed ho dovuto spianare le teste nuove perche erano lavorate da schifo.
    Anche la tua è come quelle che ho dovuto spianare,un mezzo indizio te l'avevo gia dato all'inizio...
