Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: ?possibile modifica/antifurto:spedalinando suona il clacson
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Rivolgo questa domanda ai conoscitori/sperimentatori dell'impianto elettrico 50n/l/r/special:
    secondo voi è possibile modificare l'impianto elettrico,aggiungendo un interruttore/chiave che quando premuto/girato non faccia partire la vespa, ma spedalinando suoni solo il clacson?
    Una sorta di antifurto sicuramente inefficacie ma 'simpatico'?
    Casarano (lecce)
    Re: ?possibile modifica/antifurto:spedalinando suona il clacson
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    si, la cosa è fattibile. Metti due interruttori, uno sul cavo che porta la corrente alla bobina at per non farla partire e uno lo metti su un cavo che passi apposta per il clacson. Questo cavo lo colleghi insieme a quello della bobina e poi al clacson. In questo modo quando l'interruttore per la bobina è aperto la vespa non parte ma in compenso con l'interruttore del clacson chiuso suona.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Apr 2012
    BG
    aspetta...
    non son sicuro di aver capito: praticamente devo fare in modo che la corrente diretta alla bobina at venga deviata direttamente al clacson?
    per far ciò dovrei trovare il modo di mettere un blocchetto chiave con 3 contatti (A,B,C) e due posizioni della chiave (AB e AC).
    -al contatto A attacco il cavo che dovrebbe alimentare direttamente la bobina at(quello di solito rosso che esce dalla scatoletta nera in zona pedalina)
    -al contatto B attacco il cavo diretto alla bobina at
    -al contatto C attacco il cavo diretto al clacson(che devo tirare ex novo)
    quindi con la chiave in posizione AB la corrente arriva alla bobina e la vespa parte
    con la chiave in posizione AC la corrente arriva al clacson che dovrebbe suonare
    sto sbagliando qualcosa?
    Casarano (lecce)
    aspetta...
    no, è giusto
