Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 104
Discussione: Baule da viaggio
    Jul 2011
    Marcon
    Cool Baule da viaggio
    Ciao raga,
    volevo la vs opinione sul modo in cui intendo portare i miei bagagli nel mesetto che farò a zonzo in vespa quest'estate...inizialmente avevo intenzione di montare portapacchi anteriore e posteriore e caricare tutto li..ottimo!!!il problema però è che vorrei poter essere libero di farmi una passeggiata lunga quanto desidero seza dovermi per forza caricare 40-50 kg di zaino sulle spalle...quindi come fare???
    sto progettando di fabbricarmi uno "scatolone" 50*50cm in legno da fissare al px, eliminando il sellone sostituendolo con un sellino monoposto..ficco tutto li dentro, cosi sarei libero di parcheggiare la mia bella e farmi una cazzeggiatina in libertà per il paese..oltre ad avere uno schienale...
    come la vedete??è rischioso/fattibile secondo voi???certo sarebbe più comodo arrivare in ostello/campeggio e scaricar tutto li, ma non vorrei prenotar strutture..
    qualcuno l'ha già fatto???
    hola!
    Ultima modifica di alewlf; 09-05-13 alle 15:59
    Re: Baule da viaggio
    Io ho due bauletti, uno di 50x40x30 e l'altro 55x30x20 che fisso al portapacchi posteriore con dei tiranti. La funzione è la stessa, solo che uno è vintage e si deve fissare per bene altrimenti si sposta longitudinalmente. Sono comodi e se li chiudi con i lucchetti no c'è problema; lascia stare la sella singola, con il sellone io non ho problemi poichè quello piccolo poggia sulla sella.
    Jul 2011
    Marcon
    ma li fissi con tiranti giusto? quindi sono facilmente removibili..anche io ho optato per un sistema simile all'elefante di quest'anno, ma è risultato scomodo al momento del rifonimento..togli metti, togli metti...
    Formigine
    ciao.
    guarda,intanto ti sconsiglio il legno,su internet ho trovato belle realizzazioni con alluminio,stile top case zega delle bmw.
    io è da un po che vorrei acquistare già pronte delle borse in alluminio della bytech.
    se comunque per economia vuoi stare sul legno (che poi non so tra acquisto vernici viti angolari e altre secondo me spendi meno o quasi a prenderle fatte) dovrai saldamente fissare le borse tramite bulloni e occhielli da idraulico al portabagagli.
    avezzano (AQ)
    Ale dovresti riuscire ad informarti e trovare altre foto,del sistema adottato da Patrignani nel 64 su vespa 150(togliendo sella lunga come vedi da foto e mettendo appunto un sistema di bauli e borse)lui addirittura aveva montato come vedi anche un serbatoio supplementare...........ma credo che a te non serva visto che lui ci e' andato da milano a tokyo.penso che il suo sistema era fisso ma che con le dovute modifiche si possa fare sganciabile,non so' se sul libro che ha poi scritto ci fossero altre foto o di come abbia realizzato il tutto
    Jul 2011
    Marcon
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    grazie della dritta!!! effettivamente è proprio quello che volevo realizzare, solo fisso!
    secondo me è comodissimo e non ti sposta il baricentro della vespa tutto indietro come quando vai a caricare troppo peso sul portapacchi posteriore..
    ciao.
    hola!
    hai ragione sul materiale, ma se me lo autocostruisco non sono in grado di realizzarlo in metallo purtroppo..anche se sarebbe splendido!
    perla realizzazione totale credo di spendere sui 40 euri di materiale, ma ho una cosa su misura..e fatta da me, quindi non ha prezzo!
    Ultima modifica di senatore; 10-05-13 alle 11:22
    Formigine
    ragiona a modo sui materiali,perché secondo me con 40 euro ci fai ben poco o con materiale non adatto.te lo dice uno che con il legno un po ci gioca. ;)
    tieni presente che un banale bauletto da moto scooter costa sui 70 euro se non meno.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me è buona l'idea di avere la monosella per guadagnare un po di spazio sul serbatoio.
    L'ideale sarebbe avere un portapacchi senza ribaltina, tipo questo PORTABAULETTO PORTAPACCHI VESPA PX 125 150 200 | eBay così puoi spaziare senza fare le acrobazie.
    Poi per quanto riguarda la scatola hai l'imbarazzo della scelta, potresti anche optare per un paio di casse portamunizioni, sono in metallo, tengono l'acqua e sono anche resistentissime e se cerchi bene, magari ai mercatini, le porti a casa con veramente poco. cassetta in metallo post bellica | eBay
    Jul 2011
    Marcon
    cassa-baule-militare-in-legno.jpgpensavo a una cosa tipo questa!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Però in legno.... O lo fai di compensato marino, oppure, secondo me, dopo 3-4 volte che prende la pioggia inizierà a deformarsi
    Nei dintorni di Bologna
    quoto! Inoltre l'idea della scatola munizioni è ottima secondo me!
    Jul 2011
    Marcon
    concordo, la scatola da munizioni è perfetta anche se piccolina, non riesco a trovarne una delle dimensioni che mi interessano..
    ad ogni modo il legno lo tratterei per bene, stucco sulle fessure e sulle viti esterne, fondo e smalto a volonta' non lo lascerei tinta legno..darò anche 3 strati di smalto magari..non credo che si rovini tanto facilmente.. il fatto è che ho già preso il legno cazzarola...
    Formigine
    che tipo di legno hai preso?
    mi raccomando,carteggia per bene,anche dopo avere dato l impregnante. dai successivamente una finitura a base di cera o olio non filmogena e a finitura opaca.
    Apr 2006
    BIELLA
    E per gli oggetti che non usi frequentemente ( mantellina , ferri vari , etc )
    http://old.vesparesources.com/vespa-...cca-sx-px.html
    guabix
    Jul 2011
    Marcon
    direi che è splendida!!!!mi secca quasi il dover metter la batteria ora...
    pino...quello che costava meno!! cmq io pensavo di darci uno smalto coprente a solvente, quindi filmogeno...non flatting comunque..non mi frega che si veda il legno, l'importante è che sia protetto! poi pensavo di farlo in tinta cn la vespa!!! oppure no....ummmmmm
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao.
    Prima di tutto complimenti poichè il solo fatto di avere in mente un progetto di autocostruzione e' da lodare.
    Non badare a chi ti dice "lo trovi già pronto ...bla bla bla"
    Secondo me l' idea della monosella non e' male, sicuramente riesci a contenere gli ingombri ed a aumentare la robustezza del fissaggio nonchè migliorare il baricentro.
    Anche se hai gia acquistato il legno un altro buon materiale facile da reperire e da lavorare e' la lamiera zincata. alcuni spessori li tagli addirittura con le cesoie;potresti costruirti un telaio interno (anche in legno, perchè no) e poi fissarci i fogli di lamiera. gli angoli li rifinisci con degli angolari...
    Secondo me per quelle dimensioni il tutto (calcola che non dovresti verniciare) ti potrebbe venire a occhio meno di 40€
    il risultato finale potrebbe essere tipo questo.
    Comunque sia tienici aggiornati sull'avanzamento dei lavori!
    ciao!
    Jul 2011
    Marcon
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    ecco una realizzazione del genere sarebbe proprio una bomba!penso che sia difficile da fare se non sei un asso della saldatrice..
    visto che ho un po di tempo prima di partire proverò a farlo col legno, se mi rendo conto che non è abbastanza resistente allora cambierò in corsa! vi posterò un po di foto!
    Lamporecchio (Pt)
    La potresti fare anche in lamiera d'alluminio mandorlata o a chicco di riso. Se vai nei centri di bricolage, è ovvio che ti costa un patrimonio, ma se ti rivolgi a chi lavora con la lamiera, tipo le carrozzerie che allestiscono i veicoli industriali, te la cavi col giusto. Ti fai tranciare la lamiera a misura e unisci tutti i pezzi con angolare e mastice da carrozzeria, tipo il Sikaflex. Se lo dai bene, ti viene una cosa ermetica, in più puoi metterci delle maniglie per poterla togliere a piacimento e ti risulta molto leggera.
    Smirsièv!
    Jul 2011
    Marcon
    la lamiera rimane un mio pensiero fisso, perchè sarebbe la soluzione migliore in assoluto...però oggi mi è saltato il matto e mi sono messo all'opera col legno che avevo, ed è saltato fuori questo:
    resistente è resistente..ho rinforzato bene la parte dove poggierò la schiena con due belle staffone e pare reggano..l'apertura sarà posteriore, come i box porta pizza..
    secondo me unico neo il peso, penso che finito peserà na decina di chili..non è poco...
    consigli? critiche?
    Ultima modifica di alewlf; 12-05-13 alle 17:59
    Bravo,rinforzerei solo ogni lato con una diagonale che eviti lo spanciamento,non ti preoccupare x i chili,fai conto di essere ingrassato un po' :-D
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da alewlf Visualizza Messaggio
    l'apertura sarà posteriore, come i box porta pizza...
    Occhio a non perdere tutto per strada....
    Jul 2011
    Marcon
    ghghgh...una info per chi, come me, non avesse tanta dimestichezza con lavoretti in legno. Non avendo tagliato i pannelli perfettamente dritti lungo i bordi, ho ottenuto delle fessure da stuccare lungo gli spigoli, e mi son ritrovato senza stucco adatto a casa...ho risolto mischiando un po' di segatura con vinavil e usandola a mo' di stucco, vi assicuro che è durissimo..non pensavo! oggi carteggerò, il risultato è questo:
    è un po grezzo, non è l'ideale pr la lisciatura, ma per riempimento è una bomba, ed è quasi gratis!
    Ultima modifica di alewlf; 13-05-13 alle 07:33
    Lamporecchio (Pt)
    Metti degli angolari in legno, così nascondi un po' le imperfezioni!
    mandrachia alta
    vinavil e pioggia non vanno molto d'accordo!!!
    se sai lavorare il legno puoi tranquillamente lavorare l'alluminio !!!
    il materiale lo puoi anche trovare in una buona ferramenta (dove fanno anche forniture undustriali)
    puoi fissare lamierati ed angolari con rivetti o bulloni da 3/4 mm, sigillando il tutto con un buon sigillante professionale
    come tanti ti hanno sconsigliato evita di usare i legno. va bene solamente per fare prototipi.....pio la decisione spetta a te
    Jun 2010
    Codroipo
    come procede?
