Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Prigionieri....... incognita sulla lunghezza.
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Salve Raga!
    Ho un problema sul prigioniero, quello in alto che serve anche come attacco del dado per la cuffia.
    Avvitando tutto il prigioniero, non riesco a mettere tutti e due i bulloni, quello della testa e quello lungo per la cuffia.
    Questo prigioniero è più lungo degli altri o lo avvito troppo?
    Gli altri tre avvitati tutti, riesco a mettere solo il bullone della testa ma vanno esatti esatti, ora mi chiedo se sbaglio ad avvitarli tutti o devo lasciarli un pò svitati............. ma poi come stringo?
    Ciao Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Cagliari
    Re: Prigionieri....... incognita sulla lunghezza.
    con i prigionieri originali son riuscito a montare una biella da 110
    ma possibile che invece non riesco! tu li avviti tutti?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    I prigionieri non vanno avvitati fino in fondo. Tra l'altro mi sorge un dubbio, mi sembra di ricordare che se si avvita quello in alto dove ci va anche la prolunga per la cuffia fino in fondo, questo va ad interferire con gli ingranaggi del mix bloccando il mix. Ti conviene attendere conferme o smentite da qualcuno che ha un motore mix prima di avviare il motore.
    Ultima modifica di volumexit; 12-05-13 alle 20:31
    Monti cilindro originale?
    ok, non si avvitano tutti.............
    Ma come si bloccano? Se non li avvito tutti e poi vado a stringere i dadi, continua a girare!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Ma i dadi scorrono bene quando li avviti?
    Ma non e' che hai messo i prigionieri al contrario? Mi sembra di ricordare che da un lato il filetto e' piu lungo rispetta all'altro.
    Ultima modifica di volumexit; 12-05-13 alle 20:34
    si perchè? sono tutti nuovi..........
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Cagliari
    se i dadi entrano lisci non ti dovrebbe succedere ,nei prigionieri metti un pò di grasso
    me se stringo, poi il prigioniero non gira?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Cagliari
    ma scusa hai provato o le tue sono supposizioni ?
    Normalmente non girano
    questa è la mia procedura........... avvito il prigioniero con il metodo del doppio dado.......... la parte del prigioniero filettata di meno è quella che vado ad avvitare nel carter............. una volta avvitato tutto, svito i due dadi............... a questo punto mi rimangono corti..............
    Se con lo stesso procedimento non avvito tutto il prigioniero, una volta montata la testa, vado a stringere e quando il dado inizia a forzare, mi fà girare il prigioniero! Dove sbaglio?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Provato dieci volte e astimato 365 santi!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Cagliari
    se tutto è ok li avviti a mano senza contro dadi
    Avvitando i prigionieri dalla parte più corta, ho misurato..... escono per 11,5cm dal carter......... un pò poco.................
    Dovrei avvitarli dalla parte con più filetto?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Ciao a tutti, io il gruppo cilindro testa lo fisso con tre dadi corti e uno lungo che poi e quello che blocca la cuffia, anche perché pure a mè non ci starebbero due dadi sulla filettatura dei prigionieri che sono così diciamo corti in origine visto che non li ho mai smontati.
    Lamporecchio (Pt)
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    ci vanno di norma i quattro dadi normali più il dado lungo...poi sfondi le cuffie come fai te, ciao
    12,6cm........
    Ho finito i santi...... Me ne suggerite altri? Domani riprovo......
    Io ho risolto DEFINITIVAMENTE con questi
    duepercento.com
    Li avviti fino a che vanno in battuta e sopra ti avanza sempre un bel po' di filetto per farci tutto quello che vuoi
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Azz!!! Grazie della dritta, provvedo al più presto a sistemare, sicuramente un'altra "manomissione" di quel "caro" meccanico,
    duepercento.com
    Se li fanno pagare!
    Vero, ma costano decisamente meno di una coppia di carter col filetto spanato
    Inoltre non so se hai mai visto cosa costa il ricambio originale Piaggio .
    Sep 2011
    Pisa
    I prigionieri, non hanno nussuna battuta! quando si avvitano, non aspettatevi mai di sentirli fermare obbligatoriamente. se così farete rischiate di rovinare qualcosa... I fori in cui si avvitano non sono chiusi, ma aperti; avvitando quindi, se non si fa attenzione, si va oltre la misura con i risultati da te avuti e alcune avolte anche peggio, infatti come dice Vol il prigioniero che poi "tiene" la cuffia, se troppo avvitato va a bloccare l'ingranaggio del mix...(se uno non si accorge e da una pedalata...addio tutto)
    al di la delle misure (da tenere comunque in considerazione), quando smontate fate sempre un segno col pennarello sul prigioniero in coincidenza del cilindro, rimetterli sarà un attimo, e semmai sempre meglio un filetto in meno che un filetto in più. Una volta che avviti i dadi in testa si stringeranno ugualmente, non c'è bisogno che il prigioniero risulti fermo, nela fase di avviatamento...piuttosto può capitare che rismontando il dado della testa, ti venga dietro il prigioniero, ma non è un problema. Da eviutare assolutamente (secondo mio parere) il frenafiletti..potrebbe in futuro rendere difficile e problematico ritogliere il prigioniero.
    Nicola
    VRista Junior L'avatar di emameme
    Jun 2015
    San Vittore Olona
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Anche io sono cascato in questo tunnel...
    A me capita che quando vado ad avvitare il prigioniero in alto a dx (quello per il fissaggio cuffia), avvitando il dado si avvita anche il prigioniero.
    Come mai? Cosa posso fare?
    ps. i dadi non entrano facilmente sul prigioniero (sono quelli originali px125e).
