Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 29 di 29
Discussione: Prigionieri....... incognita sulla lunghezza.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Prigionieri....... incognita sulla lunghezza.
    i prigionieri si avvitano dalla parte filettata piu' lunga verso il carter, quello in alto che porta la prolunga deve sporgere 126 mm gli altri 120 mm . io consiglio di misurare sempre le sporgenze e di togliere i prigionieri solo in caso di effettiva necessita' in quanto il montaggio in fabbrica avviene con leggero forzaggio che allo smontaggio e rimontaggio sparisce. ho finito prima di fare due helycoil per sistemare un carter massacrato. t5rosso
    VRista Junior L'avatar di emameme
    Jun 2015
    San Vittore Olona
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Io ho appena verificato, li ho tutti a 124mm tranne quello dove si mette la prolunga che è lungo 106mm.
    Mi sa che devo mettergli la Loctite viola, se no faccio qualche pastrocchio. Ma è normale che chiudendo la testa dal prigioniero della prolunga, il dado mi sta fermo e gira il prigioniero??
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    no loctite idadi devono girare senza frizionare o far girare i prigionieri altrimenti tirano sui filetti di alluminio anziche sui filetti del prigioniero parte alta mettendo in tensione il prigioniero. t5rosso
    Jun 2015
    San Vittore Olona
    Domani provo a comprare dei dadi nuovi. Se no devo pulire la filettatura dei prigionieri o addirittura cambiarli.
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
