Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Polini a banana o Simonini?
    Apr 2012
    Alba
    Ciao a tutti, ho una vespa 50 L del 69 con un 75cc DR e un carburatore 16/16 Dell'orto... Ma è ancora un chiodo!
    Dato che ho ancora il padellino, pensavo di cambiare marmitta, ma qui è il problema... Non so se mettere una classica Polini a banana o una Simonini Down & Forward... Come prestazioni cambia tanto? Che caratteristiche ha la Simonini ai bassi e agli alti?? La vespa ha solo tre marce... come cambierebbe? E per i carabinieri com'è? Ti fermano spesso?
    Grazie... Scusate per le tante domante ma sono un principiante
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: Polini a banana o Simonini?
    Citazione Originariamente Scritto da fedefrank98 Visualizza Messaggio
    La D&F non la vedo bene con un 75 dr... solitamente si monta su 102 abbastanza spinti o su 130 con rapportatura corta (causa bel "buco" che ha ai bassi). E' un'espansione pura e quindi di rumore quando entra in coppia ne fa parecchio! Io sul 75 come il tuo (ho una pk pero') ho messo una leovinci secsys sottopedana e va molto bene! Sulla special mi sembra che non monti pero' (presunta interferenza con la pedana).
    Apr 2012
    Alba
    E invece con la Polini che differenze ci sarebbero nelle prestazioni??
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Per la configurazione che hai è sicuramente meglio la polini... Ovvio che se non cambi i rapporti e gia' sei fuorigiri con la configurazione che hai attualmente guadagnerai ben poco. Il dr è fasato basso e la D&F mi sembra che lavori con fasatura maggiore di 185 gradi, quindi non va bene. Eventualmente per allungare un po' se non vuoi aprire il motore potresti montare i cerchi da 10 pollici (credo che tu li abbia da 9).
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    il pignone da 16?
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Apr 2013
    San Giovanni Rotondo
    Io monto la secsys sul 102 addirittura. Monta la banana sia per le prestazioni e sopratutto per i costi! La simonini costa intorno a 120 140 euro... Una banana giannelli (che sono ottime) o leovinci le paghi 50 euro o giù di li
    Apr 2012
    Alba
    Ok, allora vada per la banana... Ma ora qui è il dilemma! Pensavo alla polini, ma sono estremamente tentato dalla Proma!! C'è tanta differenza in prestazioni?? Si dice che la proma tira meno ai bassi della polini, ma di più agli alti... che ne pensate?? Vi fanno tante più storie che con la polini per il rumore?? Grazie
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    La proma sembra che vada leggermente meglio, un po' piu vuota ai bassi della polini. Secondo me siamo li a livello di prestazioni... L'una vale l'altra!
