Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Sostituzione fanale ant.,e questo filo dove lo metto??
    VRista Junior L'avatar di Zagor82
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Lightbulb Sostituzione fanale ant.,e questo filo dove lo metto??
    Oggi ho cambiato il fanale anteriore della mia Specialina.Il portalampada era un po' diverso,ma ho collegato i 3 cavi un po' ad occhio e funziona tutto!
    Il vecchio portalampada pero' aveva anche spazio per un quarto cavo che in quello nuovo non c'è,quindi mi è rimasto questo filo fuori;per ora l'ho chiuso con nastro isolante e via,tanto le luci vanno tutte!
    Avete qualche suggerimento?
    P.S.
    Allego foto del nuovo portalampada
    Ultima modifica di Zagor82; 13-05-13 alle 18:24
    Filottrano (AN)
    Re: Sostituzione fanale ant.,e questo filo dove lo metto??
    Ciao, dovresti fare una foto un po più chiara perchè si scorge poco niente..falla da sopra con la parabola leggermente inclinata così si vedono meglio i collegamenti
    Vespa Club Ancona
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Ecco altre foto,spero si capisca un po' meglio.Il filo chge avanza è quello viola!
    Oct 2006
    San marino
    mh... messi così non sono sicuro che vada tutto correttamente,normalmente il marrone va esclusivo sulla siluro quindi al posto del tuo filo nero in alto,il viola al posto del nero in basso e i 2 fili neri andrebbero accoppiati sul corpo generale perchè sono la massa di cui uno viene dalla derivazione posteriore vicino al motore mentre l'altro al devio,vedendo come li hai montati se spegni le luci secondo me dovrebbe rimanerti accesa la siluro posteriore o eventualmente riaccendersi se suoni il clacson
    Filottrano (AN)
    Si infatti non è corretto il collegamento:
    - Il viola al "positivo" della lampada anabbagliante (la più grande al centro)
    - Il marrone al "positivo" della lampada di posizione (quella a siluro)
    - I due neri alla massa del porta lampade, se hai lo spazio per un solo fast-on dovresti unire i due neri e mettere un nuovo fast-on
    Ultima modifica di Mincio82; 14-05-13 alle 14:27
    Vespa Club Ancona
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Grazie mille della spiegazione chiarissima!
    Solo una domanda,per unire i due neri basta spellare un po' i due fili e crimparli entrambi nello stesso fast-on?
    Filottrano (AN)
    Si
    Vespa Club Ancona
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Si
    Ancora grazie!
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Si
    A parte le crimpature orribili,direi che ora ci siamo,giusto?
    Oct 2006
    San marino
    Ma non era necessario rifaee i faston, sulla base/massa hai 2 spazi per i collegamenti :)
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
    Filottrano (AN)
    Infatti! C'era già la sede
    Va bè pazienza..funziona tutto ora?
    Vespa Club Ancona
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Guarda,gia' che c'ero ho rifatto tutto,complice l'aver trovato dei fast-on per niubbi come me
    Ecco la foto del lavoro finito(l'altro cavetto nero l'ho attaccato dopo aver fatto la foto perchè era piu' corto e da attaccato non riuscivo a fotografare)
    Sono molto fiero di me,ho montato il fanale (anche se c'è gente che ha preso la lurea in fisica nucleare in meno tempo)
    Comunque grazie mille per l'assistenza passo-passo!
