Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Ricarica batteria su PX senza smontarla dalla Vespa
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Ciao a tutti! Ho una domanda alquanto banale, ma per sicurezza la faccio
    Ho installato la batteria su un PX arcobaleno per avere la presa a 12 volt. Ho cambiato il regolatore di tensione mettendo quello a 5 uscite e tutto funziona. Ora come ora, volendo dare un "colpetto" di carica alla batteria (senza girare a vuoto con la vespa o lasciandola accesa per nulla), volevo attaccarla ai ricaricatori di batteria che si collegano alla rete elettrica di casa. La domanda è: posso attaccare la batteria al caricatore senza smontarla dalla Vespa o rischio di bruciare qualcosa nell'impianto elettrico della Vespa?
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: Ricarica batteria su PX senza smontarla dalla Vespa
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    Piu' che problemi di bruciare qualcosa, se la batteria è ad acido, quando viene caricata genera gas. Io solitamente la smonto e la ricarico togliendo i tappi per evitare aumenti di pressione non voluti all'interno della batteria. Per le batterie al piombo sigillato invece basta un caricabatterie ad impulsi e carico senza smontarla dalla moto... Fin'ora non ho mai avuto nessun problema, anche perchè male che va si bruciano i fusibili!
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Ad acido!
    Bon, apro leggermente i tappini lasciando la batteria sulla vespa e attacco i il caricabatteria...i fusibili...mmm...ho messo anche un interruttore priam della presa accendisigari, ma non ricordo dove ho messo il fusibile, se a monte o a valle dell'interruttore!
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Ad acido!
    Attento pero' che la batteria in carica con i tappi sfilati schizza un po' e c'è il rischio che ti rovini la vernice...
    Mar 2011
    Brescia
    Diciamo allora LEGGERMENTE svitati, non chiusi ermeticamente insomma...ma quando l'ho caricata da nuova non mi sembrava schizzasse...forse è il mio caricabatteria che gli dà poca corrente...e poi il tubicino di sfiato non dovrebbe fare il suo mestiere?
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    generalmente i produttori di batterie consigliano di staccarla dal mezzo per ricaricarla comunque i tappi toglili al limite con un pezzo di scottex fai un rettangolo largo e lungo come tutto lo scasso dove sono collocati i buchi,anche perche' ha ragione Farinos schizza sempre un po di acido,il tubicino di lato (degassificatore) fa' il suo lavoro ma quando la carichi l'acido frigge e schizza
    Ultima modifica di chicaro; 14-05-13 alle 16:10
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Come ti hanno già consigliato stacca i cavi, togli i tappi e vai tranquillo, ora io non conosco la batteria del px perchè non ce l'ho, ma generalmente se l'acido schizza fuori in fase di ricarica o durante la marcia (e conseguente ricarica) è perchè ce n'è troppo, se c'è un tubicino di scarico tieni i tappi, se il liquido va in ebollizione uscirà da lì, però verifica che il tubo non vada a gocciolare su parti della vespa.
    Quando la batteria è carica verifica il livello e se necessario aggiungi dell'acqua distillata.
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Quoto
    Non togliere i tappi se hai il tubetto di sfiato.
    La ricarica che fai è la stessa che avviene a motore acceso.
    Ricontrolla il livello del liquido dopo la carica e aggiungi acqua distillata
    x arrivare a livello
    NON AGGIUNGERE ACIDO
    Graziano
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Non serve a nulla togliere i tappi, anzi è pericoloso perchè i vapori di acido fuoriescono in quantità notevole potendo anche saturare l'ambiente con rischio di intossicazione respiratoria e c'è anche il rischio di schizzi pericolosissimi per la pelle e gli occhi!
    Lo sfiato l'hanno messo apposta per scaricare le sovrappressioni ma allo stesso tempo evitare di inondare l'ambiente di pericolosi vapori.
    Detto ciò se proprio non vuoi smontare in toto la batteria, basta scollegarla dall'impianto staccando i fili.
    Prima della ricarica se è il caso, aggiungi acqua distillata in modo da avere lo stesso livello di elettrolito in tutti e sei gli elementi: così la ricarica sarà uniforme per tutti gli elementi.
    Utilizza preferibilmente un caricatore che abbia una intensità di carica non superiore a un decimo della capacità nominale della batteria. Se usi un caricatore ad amperaggio più alto tieni presente che il tempo di carica sarà ridotto perciò devi staccarla prima onde evitare possibile danni alla batteria stessa.
    Una ricarica troppo rapida è comunque da evitare perchè provoca surriscadamenti eccessivi della batteria e ne riduce la vita.
    Ultima modifica di Clint; 14-05-13 alle 22:52
    Jul 2008
    Verona
    Boh, secondo me quel "colpetto" è abbastanza inutile ... Perché glie lo vuoi dare? Se la ricarica avviene correttamente basta che le prime volte che prendi su la vespa non metti carichi pesanti all'accendisigari e sei a posto.
    Jan 2009
    Palermo
    Mha diciamo che nel dubbio facevi prima a svitare le due viti del + & - e togliere la cinghia piuttosto che aprire il topic e aspettare le risposte
    Ah comunque hai fatto bene ad aprirlo, mi hai fatto rendere conto di aver fatto una cazzata ad aver rabboccato nella mia batteria vuota per più di metà, normale acqua di rubinetto... E pensare che ero convinto che i sali contenuti nell'acqua potessero aiutare la comunicazione degli elementi, ma se ci va la distillata, mi sa che gli fa tutt'altro che bene
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Sempre caricato batterie ad acido senza tappi... Sempre smontate e in locale areato. Non mi fido dello sfiato della batteria, e onde avere problemi di surriscaldamento e sovrappressione carico sempre senza tappi. Per il discorso della carica in marcia, non credo che sia la stessa cosa della ricarica con carica batterie. L'amperaggio dovrebbe risultare molto piu' basso, quindi con temperature di esercizio ridotte.
    Jan 2010
    Piacenza
    dipende dal carcabatteria,se usi uno rapido surriscaldi se ne usi uno a carica adeguata alla capacità della tua batteria è la stessa cosa.
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
    Jan 2010
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
