Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: modificare px 125 anno 2000
    Feb 2008
    Fiumicino
    Ciao a tutti ragazzi sono nuovo di questo sito e mi sono iscritto xkè l'ho trovato molto interessante e divertente....HO appena comprato una vespa px 125 del 2000 che sto provvedendo a riverniciare facendola con la livrea della suzuki rizla dell'anno 2007 compresi i cerchi che già ho riverniciato e che ho fatto neri con i bordini adesivi gialli fluorescenti...i miei dilemmi però iniziano quando penso a che modifiche fargli per farla viaggiare di più, nono ho problemi di soldi e quindi penso di fargli un elaborazione molto ma molto pesante,c'è qualcuno che mi può consigliare come modificarla e che parti montargli su???le modifiche riguardanti sia la parte meccanica del motore,frizione,cambio,ecc... e la parte ciclistica tipo sospensioni,ecc...grazie a chiunque riesca a darmi una mano...ciao
    Innanzi tutto, benvenuto a bordo. Quanto alle tue richieste, quì troverai pane per i tuoi denti. Devi solo aspettare che chi di dovere, legga il tuo post.
    Ardea
    bentrovato!!! :D
    quando avrai finito, con quella vespa, sono sicuro di riconoscerti se ti vedo in giro
    prova
    Feb 2008
    Fiumicino
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    bentrovato!!! :D
    quando avrai finito, con quella Vespa, sono sicuro di riconoscerti se ti vedo in giro
    Beh speriamo di finirla presto allora...magari ci andiamo un giorno a prendere qualcosa da bere insieme per festeggiare il mio px!!!!!!
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    ciao e benvenuto. elaborazione molto ma molto pesante ?!? lascio la parola agli esperti, ma a occhio direi carter motore 200 , cilindro 200 elaborato (a scelta tua tra il malossi 210, pinasco 213 e varie ed eventuali), albero corsa lunga giusto per avere una cilindrata totale di circa 230 , primaria allungata 24/63 e quarta corta da 36, una buona marmitta, un carburo molto generoso, frizione rinforzata, ammortizzatori bitubo e dovresti essere abbastanza a buon punto. intanto nell'attesa puoi cercare di sbirciare nei vecchi messaggi, qualche post sulle elaborazioni del 200 l'ho intravisto.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Ardea
    volentierissimo!!
    per la precisione io sto ad Ardea
    prova
    Feb 2008
    Fiumicino
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    Grazie mille della tua idea ma forse mi sono spiegato male...vorrei elaborarla in maniera molto pesante ma senza andare a cambiare il blocco motore
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da libano-23
    ok allora diciamo un 177 da scegliere tra polini e pinasco, primaria del 200 23/65, quarta corta, carburo da 24, carter raccordati al cilindro tanto per cominciare. sconsiglio l'albero a corsa lunga causa cronici problemi nella carburazione.
    Phantom™ driver...
    Sissa, Parma
    Tra poco escono nuovi gruppi termici, nella cilindrata 177 DOVREBBERO essere Quattrini e DRT, io aspetterei un mesetto, nel frattempo dovrebbe muoversi qualcosa.
    Feb 2008
    Fiumicino
    dai ragazzi qualcuno ke mi da qualke risposta e idea un po' più esauriente???grazie a tutti...
    Ardea
    devi avere pazienza, si vede che gli esperti sono offline
    cmq si è parlato parekkie volte di elaborazioni "spinte", ma devi avere la pazienza di cercare sul questo forum
    prova
    Feb 2008
    Fiumicino
    OK allora aspettero ke con pazienza ke qualkuno mi mandi qualke idea ciao....
    (La pazienza è la virtù dei forti)
    se spinta intendi velocità pura vai col malssi 166. Lamellare, carb 28, una SIP performance, o una Taffspeed, e rapporti 21/65.
    Questo kit permette di raggiungere le velocità di punta più elevate e anche montate da un discreto preparatore vanno forte.
    Se vuoi qualcosa che abbia meno velocità di punta (parliamo in assoluti) ma che abbia un erogazione più piena allora monta un polini 177 con corsa lunga, rapporti 21/65, spessore 1.5 mm in testa. Il cilindro in questa configurazione per dare il meglio deve essere ritoccato.
